poproszę o pomoc przy okładce
doziolko
Wysłany: 30 Grudzień 2010, 13:06   poproszę o pomoc przy okładce
Witam!
Chciałabym spróbować wykonać projetk okładki do katalogu. Kiedyś popełniłam jakieś logo ale to dawno temu i juz niewiele pamiętam.
Takie są wytyczne:
Wymiar netto okładki: 421 x 290 mm
Wymiar brutto okładki (wraz ze spadami): 431 x 300 mm
Grubośd grzbietu: 11 mm
Kolor CMYK (bez dodatkowych kolorów Pantone) 4+0 (wewnętrzna strona okładki będzie zadrukowana spisem treści)
Rozdzielczośd bitmap: 300 dpi,
Czcionki zamienione na krzywe
Prace w plikach: cdr, PDF lub tiff
A takie moje pytania:
1.dot. formatu: tworze sobie stronę w rozmiarze brutto i oddzielam prowadnicami netto?
2. gdzie najlepiej szukać darmowych zdjęć - widoczków (kiedyś miałam płytę ale zapodziałam)
3. zaplanowałam taki motyw z kawałków takich jak tort i w każdym kawałku wycinek z tego zdjęcia - taki wahlarz. Pytanie - jakoś nie idzie mi docięcie części wspołnej przy kształtowaniu - ciągle pokazuje że źle zaznaczam, może jest jakiś lepszy sposób na pobranie tego zdjęcia w ten trójkąt.
Jeśli uda mi się ruszyć to pewnie będą kolejne pytania z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 30 Grudzień 2010, 13:46   Re: poproszę o pomoc przy okładce
doziolko napisał/a:
ad 1.
Strone mozna podzielic prowadnicami, lub uzyc spadow, tez program to dzieli prowadnicami.
Lepiej zeby to co jest do obciecia bylo poza strona, bedzie to uwzglednione przy bleebox w pdf.
Prowadnicami tez oddzielasz grzbiet od przodu i tylu.
Istotne tez jest aby nie umieszczac tekstow zbyt blisko brzegu okladki czy bigi.
ad 2. podobno na tej stronie photoxpress.com sa darmowe zdjecia, ale sam mam watpliwosci bo identyczne widzialem na platnym serwisie. Sam nie uzywam.
Tu tez sa darmowe: http://www.freedigitalphotos.net/ tylko trzeba licencje poczytac.
Tak samo tu: www.sxc.hu
ad 3. Mozna uzyc szybkiego kadrowania/powerclip i do wektorowych elementow wrzucic zdjecia lub w photo-paint (w pakiecie z corelem jest) to zrobic.
Skoro w wytycznych brakuje informacji dot. profilu, i limitu nafarbienia to warto tez o to zapytac w drukarni. Bo przy uzyciu danego profilu bedziesz konwertowac zdjecia do modelu cmyk.
W zalaczeniu screen z prowadnicami, oddzielają przod od tylu i wyznaczaja spad, na ktory trzeba wyciagnac grafike.
Pobierz Plik ściągnięto 429 raz(y) 4.81 KB
Ostatnio zmieniony przez wawel 30 Grudzień 2010, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
doziolko
Wysłany: 30 Grudzień 2010, 14:07
Dziękuję za szybką odpowiedź, mam możliwość pracowania tylko wieczorem, więc spróbuje to przeanalizować, bo nieukrywam że samo słownictwo już mnie przeraziło. ;-) Pozdrawiam
Wysłany: 30 Grudzień 2010, 14:09
Nie ma co sie bac :-) Niejednej osobie juz tu na forum udalo sie pomoc, wiec spokojnie...
doziolko
Wysłany: 30 Grudzień 2010, 14:24
Sprawdziłam tak na szybko to kadrowanie i mój problem polega już na tym że nie wiem jak zaznaczać te obiekty który do którego. Jakoś zawsze wyskakuje " zle zaznaczone spróbuj jeszcze raz". Poproszę więc jak krowie na rowie - klikasz tu, przytrzymujesz itp.
Wysłany: 30 Grudzień 2010, 14:32
zobacz na filmie
http://www.youtube.com/watch?v=W8FFL6gvz-Q
doziolko
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 21:47
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku
Dopiero dziś mogę usiąść i pokombinować. Robię ten mój "torcik" i używam szybkiego kadrowania zastanawiam się tylko czy można jakoś przesunąć ten kadr po obrazku by wybrać najlepsze miejsce? Czy to komputer wybiera i już. Pzdr.
doziolko
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 23:35
już znalazlam :)
doziolko
Wysłany: 4 Styczeń 2011, 21:44
Jakiej rozdzielczości musi być zdjęcie by nie było problemów z wydrukiem na A4?
Wysłany: 4 Styczeń 2011, 21:49
300 1 do 1.
to tez zalezy od roznych czynnikow na forum juz kiedys to bylo szeroko opisywane ale zeby nie komplikowac to 300
Wysłany: 4 Styczeń 2011, 22:21
Od Corela X3 można kadrować bitmapę dowolną figurą wektorową.
doziolko
Wysłany: 4 Styczeń 2011, 23:09
Dzięki za odp. Jak takie coś wykonać? Poproszę o dokładne wskazówki (corel12)
Wysłany: 4 Styczeń 2011, 23:28
Napisałem, że takie efekty można uzyskać dopiero w X3, to jest następca 12. Niestety.
W CorelDraw 12 można użyć gumki, którą można wymazać fragment obrazka, a krawędzie bitmapy można traktować jak krzywe i dowolnie nimi manipulować. Można też narysować kształt w CorelDraw i wykorzystać go jako maskę w PhotoPaint, możliwości jakieś są, choć w stosunku do nowszych wersji programu nieco okrojone.
Wysłany: 5 Styczeń 2011, 21:55
Mam nadzieję, że opis niżej Ci wszystko wyjaśni i pomoże :)
Kadrowanie fragmentu obrazka
doziolko
Wysłany: 14 Styczeń 2011, 21:59
Niestey nie wyrobiłam się czasowo by to wszystko pojąc w kilka wieczorów i okładkę zleciłam. Jednak obiecuję sama sobie ;) że już nie dam się na jesień naciągnąć. Szczególnie że miałam zbyt ambitny plan - zamysł. Grafik wkleił gotowe zdjęcie plus dane i efekt natychmiastowy. Podpowiedzcie tylko skąd pobieracie zdjęcia? Mam nadzieję że latem się zabiorę sama za pracę i pozwolę sobie wysłać do " Was" jako zadanie domowe do sprawdzenia czy wszystko ok - (by nie było niemiłej niespodzienki przy wydruku.)
Pozdrawiam Dorota
Wysłany: 15 Styczeń 2011, 11:14
Doroto, niemiłe niespodzianki zdarzają się nawet najlepszym, a pracę z reguły najlepiej zostawić tym co się na tym znają. Jak trzeba naprawić buty, to do szewca, jak zegarek do zegarmistrza, a z samochodem do mechanika. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie zdobywali wiedzę w dowolnej interesującej ich dziedzinie.
Nieraz okazywało się, że amator i samouk przeganiał mistrzów, samemu stając się mistrzem. Jak Cię bawi zabawa Corelem, czy ogólniej grafiką, to śmiało tu zaglądaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże.
Czarek
