Export do PLT
Ewik
Wysłany: 31 Grudzień 2010, 11:22   Export do PLT
używamy plików PLT do lasera i po instalacji Corela 11 export do tego formatu niestety nie wypełnia (export, zaznaczone, zaawansowane, wypełnienie: linie równoległe).
Po imporcie do programu do laserowania wypełnienia są puste.
Na innym komputerze (Corel 10 i X3) ta sama opcja działa dobrze.
Ktoś wie czy w corelu są może jakiś ustawienie exportu PLT ? Albo co może być przyczyną ?
Wysłany: 1 Styczeń 2011, 17:06
Corel 11 to był niewypał, w którym była masa błędów - być może właśnie masz taką "gołą" wersję. Ściągnij i zainstaluj Serwis Pack.
PS. Nie lepiej ciąć z "*.ai"? Praktycznie każdy program wektorowy obsługuje je poprawnie...
Ewik
Wysłany: 3 Styczeń 2011, 09:52
SP wydawał się dobrym pomysłem ale ja mam wersję PL ,a ta wskazana jest EU ale bez PL. Zresztą szukałem wcześniej i nie znalazłem SP do mojej wersji Corela.
Chyba problemu nie rozwiążę - skończy się pewnie na zamianie CG11 na CG8 , to powinno zadziałać ...
