Problem z tłem |
ceiti
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 81 Skąd: tychy
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 14:20
Powodów może być kilka:
1. Tekst na jednej z wizytówek jest pogrubiony, na drugiej nie.
2. To samo tyczy się wielkości tekstu - mam wrażenie że na jednej jest mniejszy.
3. Sam czarny (C0%, M0%, Y0%, 100%K) jest drukowany słabiej niż podbity (np. (50%C, 50%M, 0%Y, 100%K).
4. Kiepskiej jakości cyfra - nie potrafi spasować kolorów, widać biały obrys przy krawędziach - pewnie nie obsługuje overprintu. |
ceiti
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 14:27
| tekst jest dokładnie ten sam Times new roman 7 pogrubiony poza nazwa ulicy i miastem. Cyfra jest najnowszej technologii i nie ma tu jej jakośc nic do rzeczy bo problem tkwi w samym Corelu. Zrobiłem od poczatku ten samo tło i tekst, przez chwilę tekst wygląda normalnie a po chwili znów zmienia się na taki słaby jakościowo. |
ceiti
pierog
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 158 Skąd: Opole
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 14:36
sproboj zresetowac ustawienia przy uruchomieniu programu f5 lub f6 lub f8 ,nie pamietam dokladnie ,moze pomoze :)
Pozdrawwiam |
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 15:18
| a ja proponuje zalaczyc plik cdr, wg mnie tekst ma nadany biały kontur |
ceiti
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 16:06
Ok załączam.
tekst.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 317 raz(y) 13.38 KB |
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 17:53
| niby wszystko ok, a jak tekst akapitowy przeksztalcisz w ozdobny (ctrl+F8) to tez tak jest? |
ceiti
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 19:22
| niestety, ale nic się nie dzieje jak klikam ctrl+F8 :( |
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 20:31
OVERPRINT (nadrukuj wypełnienie)!!!
Tak na marginesie przy okazji: to że cyfra jest najnowszej generacji wcale nie znaczy że jest dobra - takiego świecenie dobrze skalibrowana maszyna nie ma prawa mieć. Wierz mi, że wiem co piszę, bo już parę takich maszyn zajeździłem ;) Podany przeze mnie wcześniej pkt 3-ci baaaaardzo pomoże :) |
ceiti
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 21:44
| Malutki , a możesz mi jeszcze powiedzieć jak zrobić te OVERPRINTY :) ? |
ceiti
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 21:45
| Aaa już się chyba domyślam , pierw kolor oddzielnie a potem zadruk tekstu oddzielnie przepuścić przez maszyne? |
Wysłany: 2 Styczeń 2011, 23:14
PPM na tekście i zaznaczasz "nadrukuj wypełnienie". Jeżeli jest to w miarę nowa cyfra i ma nowy soft to powinno zadziałać. Overprint to właśnie jest symulacja offsetu – to jakby na istniejący kolor "dołożyć" następny – tak aby go nadrukować "na istniejącej" warstwie farby/barwnika a nie wybierać pod nim białego tła. To samo dotyczy "złamania" czarnego (np. 50%C, 50%M, 0%Y, 100%K) - będzie wtedy głębszy, intensywniejszy czarny...
Soft większości maszyn to ma, wyjątkiem (niechlubnym) są tańsze wersje Minolty. |
ceiti
Wysłany: 3 Styczeń 2011, 11:25
| dzięki malutki, wszystko drukuje poprawnie ;) |
cechu
Początkujący cechu
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 14:20
jestem początkujący jeżeli chodzi o corel draw. Mam taki problem, posiadam logo zrobione w corel draw ale muszę przenieść je do Photoshop i tam zapisać całość. Za każdym razem jak zapisuje do gif lub png i tak jest tło. Jak przenieść tylko elementy. W photoshop nie mam z tym problemu bo tam są warstwy i jest to proste tutaj nie mogę sobie z tym poradzić. W załączniku dołączyłem plik
swimer_logo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 270 raz(y) 15.6 KB |
cechu
Początkujący cechu
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 15:21
Witam ponownie
przepraszam ze post za postem ale pojawił się kolejny problem, z poprzednim sobie poradziłem tylko okazało się że logo musi być białe, jeżeli zmienię na białe to nie chce się zapisać jako gif tzn zapisuje się ale jak wrzucam do photoshop to jest pusto.
Potrzebuje plik który umieściłem poprzednio ale napis ma być biały bez tła. |
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 15:36
| Zapisz jako *.psd, *.tiff, *.eps lub *.pdf - te formaty nie podlegają większości ograniczeń, eksportują się z idealną jakością (o ile oczywiście takie parametry ustawisz). |
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 16:43
W załączniku masz pdf o którym wspomniał Malutki.
Nie wiem co to za dokument ale ani gif, ani png nie dają zapisać grafiki w cmyk.
Jak ma nie być tła, to się tła nie robi. Wystarczy zmienić kolor grafiki na taki jaki ma być (biały) i zapisać do formatu, który nie doda tła, np. pdf. Nie tylko kolor będziesz miał biały ale i grafika pozostanie wektorowa.
Próbowałeś zapisywać do gif bez tła, błąd polega na tym, że żeby coś usunąć, to to coś musi istnieć. Jak chcesz zrobić gifa bez tła, to musisz to tło utworzyć i musi ono mieć kolor inny niż grafika, czyli w tym przypadku dowolny inny niż biały. |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 30 Sierpień 2012, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
cechu
Początkujący cechu
Wersja CorelDRAW: 9
| tak tylko że cały czas mam tło. a dokładnie czarne logo na białym tle a ja potrzebuje białe logo bez tła |
cechu
Początkujący cechu
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 16:46
dziękuje bardzo za plik,
pozdrawiam |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 18:22
| Może spróbuj tak: Z menu Mapa bitowa wybierz Przekształć w mapę bitową. Włącz Przeźroczyste tło i ustaw pożądana rozdzielczość. Potem z menu Plik wybierz Eksportuj i zapisz jako cpt (format PhotoPainta) lub psd (format PhotoShopa). Jeśli napis ma być biały to przed zmianą na bitmapę zmień kolor na biały. |
