widoczne-niewidoczne czcionki. pomocy proszę.
garth22
Wysłany: 6 Styczeń 2011, 21:29   widoczne-niewidoczne czcionki. pomocy proszę.
problem niby banalny a jednak mnie denerwujacy. zauwazylem juz jakis czas temu w poprzedniej wersji corela. teraz ten sam problem pojawil sie w X3.
minowice po zainstalowaniu czcionki sciagnietej z darmowej strony niby wszystko jest ok. pojawia sie ona oczywiscie w rozwijanej liscie i pokazuje sie rowniez jej przyklad ale po uzyciu w projekcie niestety jej nie widac, widac tylko kropeczki w ilosci uzytych literek. moze wyjasnie jeszcze, ze najpierw wpisuje tekst w projekcie, a pozniej ja po prostu zamieniam na taka jaka mi najbardziej pasuje. w zalaczniku screen shot.
dlaczego tak sie dzieje? czy to problem z programem czy moze czcionka? czy mozna temu jakos zaradzic?
z gory dziekuje za pomoc.
Pobierz Plik ściągnięto 359 raz(y) 98.36 KB
Trurl
Wysłany: 6 Styczeń 2011, 23:53
Niektóre czcionki tak mają (zwłaszcza robione przez amatorów, jak to na darmowych stronach bywa) i nic na to nie poradzisz... Problem ten istnieje we wszystkich wersjach Corela od Corela3 do CorelaX5.
Wysłany: 7 Styczeń 2011, 06:52
Garth22, więcej pożytku byłoby jak byś dał namiar na ten nieszczęsny font (czcionki, to takie cuś z ołowiu :) bo z tego obrazka jego nazwy przeczytać się nie da.
To prawda, że w Corelu zawsze były problemy z fontami, ale to bardziej wina programistów tego pakietu niż amatorów, którzy produkują tony śmieci, choć są wśród nich również tacy co wiedzą o co w tym chodzi i robią rzeczy godne uwagi.
Przy okazji, kiedyś szukając jakiegoś narzędzia do przeglądania fontów (windowsowe narzędzia i FontNavigator Corela pozostawiają delikatnie mówiąc, wiele do życzenia), znalazłem darmowy program, który nazywa się AmpFont Viewer
Program pozwala podglądać TrueType, OpenType, Type1 i to zarówno zainstalowane jak i nie.
Można fonty instalować i to albo na chwilę albo na stałe, a w połączeniu np. z PDFCreatorem, który instaluje się jako wirtualna drukarka można sobie bez problemu zrobić w pdf katalog naszych fontów. Polecam, bo to chyba najlepszy programik tego typu z jakim się spotkałem.
garth22
Wysłany: 7 Styczeń 2011, 09:53
chciałbym dołączyć rzeczony font, ale nie wiem jak to zrobić tu na forum. nie jestem biegły w "forumowaniu". ewentualnie mogę podać, że jest to font CHINELA BRUSH i można go znaleźć na stronie www.dafont.com
Amadeuss
Wysłany: 7 Styczeń 2011, 12:22
u mnie jest podobnie z tą czcionką tyle tylko że widać pierwszą literkę ....
Wysłany: 7 Styczeń 2011, 12:40
a duze litery wpisujesz? bo ten font ma tylko duze litery...
Amadeuss
Wysłany: 7 Styczeń 2011, 13:18
a faktycznie duże sa wszystkie :)
Wysłany: 7 Styczeń 2011, 17:50
No i po co robić alarm? Z tym fontem jest wszystko w porządku, może oprócz kerningu, który pozostawia wiele do życzenia, a tak w ogóle, paskuda.
garth22
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 10:38
ja wpisywalem i duze i male. takui sam efekt.
