Paleta kolorów - jak ją przywrócić?
Trurl
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 12:33   Paleta kolorów - jak ją przywrócić?
Mam Corela12. Od pewnego czasu brak w nim palety kolorów (domyślnej, CMYK) i za każdym uruchomieniem Corela muszę ją przywracać poleceniem Przeglądarka palet kolorów/Palety użytkownika/Domyślna paleta CMYK. Czy spotkaliście się kiedyś z takim problemem? Jak go usunąć bez reinstalki Corela?
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 13:02
Cześć,
Trurl, może spróbuj tegoReset ustawień Corela
Trurl
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 13:09
Próbowałem już dawno. Nie działa... :-(
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 13:12
Nic nie wykombinuję, bo mam X3.
Zostaje tylko Roland.
Jeszcze się zapytam. Znika Ci całkiem pasek z kolorami, czy tylko ustawia się inna paleta?
ihuarraquax
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 14:58
Powinno dać się zrobić z menu Window/Color Palettes. Pewnie masz polskie teksty w menu i wygląda to dość podobnie do tego co pisałeś, ale nie do końca, więc tak podpowiadam.
Trurl
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 16:15
NIestety, nie. Owszem, paleta pojawia się, ale jak zamknę Corela, bezpowrotnie znika...
ihuarraquax
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 21:53
Ponieważ u mnie to wystarczy, sprawdziłem, gdzie ta informacja się zapisuje. Dla testu pokombinowałem z paletą Web-safe Colors. Wybrałem ją przypadkowo przez menu Window/Color Palettes .
Znajdź plik CorelDRAW.ini, ewentualnie coreldrw.ini, bo nazwa jest chyba zależna od instalacji i systemu. Nie podaję też ścieżki - musisz sobie ten plik znaleźć np. narzędziem do wyszukiwania w programie Eksplorator Windows. Jak już go zlokalizujesz, to znajdź w nim (gdzieś blisko końca pliku) coś podobnego do następujacej sekwencji:
[CrluiOSPC:\Program Files (x86)\Corel\Graphics10\Programs\Data\websafe.cpl]
WindowTitle=Web-safe Colors
DockOrder=-1
FloatRows=10
FloatCols=10
FloatScrollBar=1
XFloatPos=910
YFloatPos=257
ShowOnScreenPalette=0
DockPosition=5
PreviousDockPos=1
OSPCelStartIndex=-1
CellBarStyle=24
Tak to wyglądało, kiedy paleta Web-safe Colors była wyłączona. W bezpośrednim sąsiedztwie tego fragmentu były inne podobne dla innych palet. Kiedy po ponownym wejściu do Corela włączyłem tę paletę i zajrzałem do CorelDRAW.ini, stwierdziłem, że zmieniły się dwie linie, a mianowicie
DockOrder=1
oraz
ShowOnScreenPalette=1
Być może ręczne poprawienie tych dwóch wartości w pliku da pożądany efekt.
Trurl
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 22:30
Hmm... Poprawiłem i jest, kurcze, to samo... :-(
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 22:41
Nie chciałbym być złym prorokiem, ale w robocie na jednym komputerze w PhotoPaint przestało działać klonowanie. Narzędzie jest, niby wszystko jest normalnie, tylko nie działa.
Przeinstalowałem Corela, też 12, a problem został. Może trzeba pogrzebać w rejestrze Windows? Gdzieś ta informacja przecież musi być zapisana.
ihuarraquax
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 22:51
Jak to, co zaproponowałem, nie zadziałało, to jeszcze mam ostatni pomysł, ale jeśli i on nie zadziała, to więcej nie wymyślę.
Otóż napisałem, żebyś poprawił wartość DockOrder z -1 na 1. Teraz właczyłem tych palet więcej i widzę, że mają one w pliku CorelDRAW.ini wartości tego parametru 0, 1, 2 itd., a zatem -1 oznacza wyłączone, a włączone to nie zawsze 1, tylko kolejne począwszy od 0. Być może więc należało poprawić nie na DockOrder=1, tylko na DockOrder=0, bo rozumiem, że nie masz teraz żadnej palety, więc ta byłaby pierwszą, czyli o numerze 0.
Trurl
Wysłany: 9 Styczeń 2011, 23:08
Eeech, to chyba ne to. Wstawiałem kolejno liczby od 0 do 9 i nic. Pewnie skończy się to reinstalką... :-(
Chesare, przed reinstalką trzeba dokładnie zdeinstalować poprzednią wersję. Dokładnie, tzn. nie tylko Control panel/Programy i funkcje/Corel/Uninstal, ale potem trzeba znaleźć wszystkie pliki i foldery Corela w Win XP w Documents and Settings/Twoja tożsamość, albo w Win7 - Users/Twoja tożsamość. W Viście - analogicznie. A jeśli to komputer w robocie, to może pracują na nim także inne osoby i mają własne tożsamości. Jeśli tak, to wytnij Corela wszędzie i dopiero potem zreinstaluj...
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 09:30
a to masz zaznaczone - na zal. obrazku.
Pobierz Plik ściągnięto 677 raz(y) 10.29 KB
Trurl
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 09:36
Tak, Wawel, to mam zaznaczone, a mimo to paleta znika za każdym razem.
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 21:09
A znika tylko ta jedna czy inne tez, np rgb lub inna?
Trurl
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 22:32
Inne też...
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 23:34
Spróbuj wyciągnąć drugą (inną) paletę i ułożyć ją np. na prawej krawędzi ekranu (jeżeli domyślnie masz pod spodem). Po zamknięciu być może jedna z nich zostanie i wtedy tylko podmiana...
urs2ula
Wysłany: 1 Marzec 2011, 23:46
Mam dokładnie to samo :( Głupia paleta za nic w świecie nie chce być stale widoczna po zamknięciu i uruchomieniu Corela na nowo :(
Windows XP, Corel 11, ale pod Windows 7 tak samo się zachowuje.
ula
Trurl
Wysłany: 2 Marzec 2011, 01:23
Hmm... W "jedenastce" nigdy mi się to nie zdarzyło. Chyba konieczna reinstalka. U mnie właśnie tym się skończyło...
Wysłany: 2 Marzec 2011, 06:37
Wciśnij F8 przy uruchamianiu Corela, może wyzdrowieje?
Trurl
Wysłany: 2 Marzec 2011, 07:54
Eee... U mnie nie wyzdrowiał. Próbowałem kilka razy... Ale pomysł jest dobry: łatwiej zresetować Corela niż instalować ponownie.
Wysłany: 2 Marzec 2011, 08:03
Widocznie za słabe lekarstwo. Napisałem, bo jak kumpel "zniknął" paletę w 12, to podziałało. W ten sam sposób odzyskałem możliwość klonowania w PHoto-Paint.
urs2ula
Wysłany: 2 Marzec 2011, 19:46
u mnie F8 nic nie zmieniło :(
dodam, że w zamierzchłych czasach pamiętał palety, tylko pewnego razu postanowił że ma tego dość ;)
Corel 11 pod win 7 też nie pamięta palet, a dość często go reinstaluję razem z całym systemem.
kula69
Wysłany: 2 Marzec 2011, 21:53
a może ma zadeklarowany przez przypadek "ustaw jako domyślny" bez palety, bo jeśli daje się uruchomić po otworzeniu to może być to. W zakładce narzędzia jest przycisk ustaw dokument jako domyślny spróbuj z otwartą paletą zapisać w ten sposób i może się uda.
urs2ula
Wysłany: 4 Marzec 2011, 20:24
reinstalka całego systemu Win 7 pomogła:)
maroQ
Wysłany: 6 Marzec 2011, 23:40
urs2ula napisał/a:
LOL! Wylewanie dziecka z kąpielą... No chyba że były inne problemy z systemem.
Już prędzej usunięcie:
c:\Documents and Settings\nazwa_usera_systemu_windows\Dane aplikacji\Corel\Graphics11\
UPS!
To było dla windows XP
dla windows 7:
c:\Users\nazwa_usera_systemu_windows\AppData\Roaming\Corel\Graphics11
Chociaż to też jest ekstremalne rozwiązanie.
Corel proponuje coś takiego:
Co proponuje Corel?
Tyle że nie wiem czy to akurat rozwiązuje ten konkretny problem ponieważ google podpowiada jeszcze kilka rozwiązań.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 15
