Łamanie lini
Towarzysz
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 13:24   Łamanie lini
Witam! Jestem początkujący więc proszę o wyrozumiałość.
Mam narysowaną prostą linie o dwóch "NODACH" (początku i końcu) dodaje trzeciego noda, po to by móc złamać tą linie, ale w momencie kiedy przenoszę jeden z końców (NODÓW) linii zmienia się długość linnii.
Czy jest jakiś sposób aby długość linii się nie zmieniła podczas przenoszenia jednego z punktów, czy muszę rysować okrąg o środku w punkcie złamania linii i średnicy odcinka od punktu złamania do końca linii i prowadzić noda po okręgu?
Czy jest możliwość rysowania krzywej określonej długości?
Np. chce aby całkowita długość krzywej miała 100mm od jej początku.
CorelDRAW v11
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 21:14
Tak, trzeba zaznaczyc wezel 2 i 3 a nast. z gornego menu wybrac opcje obroc i pochyl wezly, srodek obrotu trzeba przeniesc do wezla 2 (srodkowego) i powinno sie udac.
Wartosci takie jak dlugosci elementow mozna wpisac albo na gornym pasku albo w dokerze transformacja - rozmiar. - Dot. lini prostej.
Towarzysz
Wysłany: 11 Styczeń 2011, 21:28   Przejście prostej łukiem w prostą
Dziękuje to mi wystarczy.
A czy mogę rozszerzyć pytanie, czy lepiej założyć nowy wątek?
Jak już złamię tę prostą, to czy mogę złamanie zaokrąglić - z automatu?
Tak jak by miało to być przejście prostej łukiem w prostą
Czy muszę tworzyć okrąg w oparciu o 2 styczne z złamaną krzywą i wycinać łuk o początku i końcu na punktach przecięcia prostych i okręgu.
Wysłany: 11 Styczeń 2011, 21:47   Re: Przejście prostej łukiem w prostą
Towarzysz napisał/a:
Tylko moderator moze sie wypowiedziec na ten temat. :-)
Jesli dobrze Cie zrozumialem to chcesz aby te 2 linie byly polaczone lukiem.
Jest makro (RoundCorners.gms) ktore moze to zrobic z automatu, jest tez opcja w samym Corelu tylko w wyzszych wersjach niz 12, ale dokladnie w ktorej to nie napisze bo nie uzywam X3-X5.
Mozna tez wymodelowac luk recznie, dodajac 2 wezly miedzy 1 a 2 i 2 a 3. i kasujac ten nr. 2.
link do tego makra
http://www.oberonplace.co...ndcornerssh.htm
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 00:15
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jeśli tak, to można zrobić to tak jak w ściągawce.
łamanie linii bez zmiany długości odcinka i zaokrąglenie w miejscu łamania
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
