Problem z płynnością przesuwania bitmap po zmianie sprzętu
rafakow
Wysłany: 13 Styczeń 2011, 08:20   Problem z płynnością przesuwania bitmap po zmianie sprzętu
Zmieniłem w firmie stary sprzęt oparty na procesorze Celeron, z 2 GB pamięci DDR2 na troszkę lepszy - Intel i3, 4 GB pamięci DDR3. W starym karta graficzna była zintegrowana, teraz jest wsadzony Radeon HD 5450. Sprzęt niby lepszy a Corel zaczął dziwnie pracować. Ogólnie chodzi wszystko OK, oprócz jednego mankamentu - każda bitmapa którą próbuję przesunąć myszką zamiast płynnie się przemieszczać ona wykonuje skoki. Jest to niesamowicie upierdliwe. Nie ma znaczenia w jakiej jest rozdzielczości, jak duża i ile "waży", każda zachowuje się tak samo. I tu jeszcze dwie rzeczy: 1. im większe powiększenie tym bardziej efekt ten jest widoczny (1000% zoom - przesunięcie z jednej krawędzi monitora do drugiej trwa ok. 0,5-1 sek.), 2. gdy bitmapa jest w kadrze tego efektu nie ma wszystko przesuwa się płynnie (nawet 20MB obrazek).
Zauważyłem też że przy przesuwaniu wzrasta chwilowo użycie procesora w procesie Corela do 25%.
Uff.. trochę się rozpisałem, ale może ktoś z Was będzie miał pomysł jak to naprawić.
Sprawdzane na Corel 9 oraz Corel X4.
Trurl
Wysłany: 13 Styczeń 2011, 08:48
Czy jesteś pewien, że masz wyłączone przyciąganie do siatki lub prowadnic?
rafakow
Wysłany: 13 Styczeń 2011, 08:59
Tak zdecydowanie są wyłączone.
Boję się że to nie wina Corela a coś ze sprzętem lub jakieś ustawienia w systemie, ale że problem mam właśnie z Corelem to zapytałem tutaj.
Wszelkie dostępne aktualizacje na system jak i na program zainstalowane.
System to Windows XP 32 bit
Ostatnio zmieniony przez rafakow 14 Styczeń 2011, 07:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 13 Styczeń 2011, 09:51
Nie napisałeś jaki system ,czy zrobione wszystkie uaktualnienia windows i programu?
