Krzywa + obrys - jak scalic |
eda1988
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 13:25 Krzywa + obrys - jak scalic
witam!
mam kilka krzywych, chce je wyciac na ploterze, jednak linie sa bardzo cieniutkie. Pogrubilam je dodajac stroke - obrys pióra, ale program ploterowy do wycinania widzi tylko wezly czyli cienkie linie bez obrysu - jak w corelu polaczyc ta cienka linie z obrysem?
Prosze o szybka odpowiedz |
DzumA - 78
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 13:48
tak jak robiłaś daj zadowalający obrys na linie
a następnie zaznacz te linie z obrysem i w opcjach ROZMIESZCZENIE - kliknij PRZEKSZTAŁĆ KONTUR W OBIEKT (Ctrl+Shift+Q) |
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 14:06
| Zmiana grubości linii nic nie da, bo w poleceniach sterujących ploterem nic o grubości linii nie ma. Musisz zrobić obrys linii (Ctrl+F9), rozłączyć (Ctrl+K) i skasować linię, która była obrysowywana. Polecenie obrysu (Contour) znajdziesz w menu w Efektach. |
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 15:50
Czasami lepszym wyjściem jest nadanie konturu o odpowiedniej szerokości i przekształcenie go w obiekt [ctrl+shift+Q]. Trzeba oczywiście później wyrzucić kontur i zostawić tylko obrys.
Ma to taką przewagę, że jeżeli jest to jedna krzywa, nawet z wielu elementów, to po połączeniu w jeden obiekt [ctrl+L] sam kontur będzie już jednym elementem i nie trzeba będzie go łączyć z innymi... |
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 15:53
| a może dasz załącznik :) |
eda1988
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 15:56
Dzieki chezare, dzieki Twoim wskazówkom wszystko poszlo pieknie, ladnie !!!! ;)
Serdeczne dzieki!!!!!!!!!! :)) |
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 20:27
Cieszę się, że mogłem pomóc.
3Maj się |
