dwustronne drukowanie
didado23
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 12:56   dwustronne drukowanie
Witam mam pytanie, jak wydrukować dwustronną kartkę z życzeniami w corelu, czy trzeba przekładać papier, czy da się to jakoś zautomatyzować.
Z góry dziękuję:)
didado23
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 12:57
dodam, że jest to corel 11
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 12:59
a masz sprzęt dwustronne drukujący? jeśli nie to musisz przekładać kartkę
didado23
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 13:21
mam dwustronnie drukujący, chodzi mi o ułożenie tego wszystkiego
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 13:50
http://corel.wodip.opole....topic.php?t=261
Coś tam jest usunięte, ale można dotrzeć do samego tutka bez problemu :)
Oczywiście wcześniej w opcjach drukarki trzeba zaznaczyć druk dwustrony (i ewentualnie obrót 2-giej strony o 180 stopni).
didado23
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 13:59
problem polega na tym, że jedna strona jest przy lewej krawędzi kartki, a druga przy prawej, tak że się nie pokrywają, nie mogę tego wyśrodkować, może ktoś wie jak to zrobić:)
didado23
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 14:32
proszę pomóżcie to pilne:( Jak drukuję dwustronnie w formacie a5, kartki mam a4. Jeden dokument jest przy lewej krawędzi strony , a drugi przy prawej, jak to zgrać co robić?
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 14:33
nie mozesz sobie formatu A5 zrobic?
didado23
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 14:47
jest format a5 z takiego drukuje
