skalowanie - jakość
plus
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 22:33   skalowanie - jakość
Witam was wszystkich :)
mam problemik, o tuż robię sobie projekt loga np. na rysuje liścia na pół kartki A4 (sam zarys) i jak chce je zeskalować do małych rozmiarów, aby bez problemu zmieściło się na wizytówce to logo przechodzi jakąś dziwną transformacje..linie robia się grube i wszystko się zlewa.. jak zmniejszyć logo aby nic się nie zepsuło ?
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 22:53
Najlepiej nie używać obrysu w ogóle...
A jeżeli już musisz, to we właściwościach linii masz opcję "skaluj z obrazkiem".
plus
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 23:13
nie chodziło mi o kontur, tylko o linie, rysuje logo linia, tak jak byś rysował markerem na kartce..i jak je zmniejszam to linie sie poszerzają i zlewają..
może tak dla przykładu, jest sobie takie logo:
http://img232.imageshack.us/i/problemga.jpg/
po pomniejszeniu:
http://img718.imageshack.us/i/problem2s.jpg/
linie się zlewają..
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 23:30
a linie robisz jak? za pomoca krzywych beziera - a krzywe beziera tak jak obrys nalezy we wlasciwosciach zaznaczyc skaluj z obrazkiem
plus
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 23:34
ok działa, dziękówka !!!!!
plus
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 23:57
ale znów jest problem, jak rysuje logo za pomocą środków artystycznych to przy skalowaniu to samo się dzieje, a opcja "skaluj z obrazkiem" jest niedostępna..
Wysłany: 21 Styczeń 2011, 00:33
Niektóre z elementów rysowane przy użyciu tych narzędzi tak naprawdę składają się z dwóch elementów. Najłatwiej to sprawdzisz jak z menu wybierzesz (po zaznaczeniu narysowanej figury) rozmieszczenie-rozłącz (ctrl+K). Ponieważ te figury składają się z linii, to w narzędziu kontur (jak nic nie przestawiałeś, to na pasku z lewej strony lub F12) mają opcję skaluj z obrazkiem.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 21 Styczeń 2011, 07:56
lub użyj opcji przekształć kontur w obiekt.
plus
Wysłany: 21 Styczeń 2011, 11:32
No Panowie te opcje nie są dostępne..
http://img31.imageshack.us/i/problemcr.jpg/
i o to co się dzieje:
http://img163.imageshack.us/i/problem2s.jpg/
opcja kontur jest nie dostępna...
Wysłany: 21 Styczeń 2011, 12:16
Chciałbym zobaczyć co jest w tym oknie u Ciebie
Wysłany: 21 Styczeń 2011, 12:31
plus napisał/a:
"Ctr+K" na obrysie a po rozdzieleniu wyrzuć linie ze środka.
plus
a więc tak:
http://img23.imageshack.us/i/pioro.jpg/
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 21 Styczeń 2011, 12:36
zamieść może plik
plus
Wysłany: 21 Styczeń 2011, 12:38
ok już wiem w czym jest problem, że by skorzystać z opcji rozłącz, trzeba pierw rozdzielić grupy, pzdr
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 9
