Eksportowanie do jpg
Foodall
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 22:43   Eksportowanie do jpg
Przyznaję, że nie przejrzałem wszystkich tematów i jest możliwe, że kiedyś ten problem był poruszany.
Jak wyeksportować z corela do jpg tylko to co znajduje się na stronie? Tak żeby nie eksportowało się to co wystaje poza krawędzie.
Z góry dziękuje za pomoc,
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 23:07
Rzeczywiscie problem byl kilka razy poruszany.
Jest kilka rozwiazan np. umieszczenie wszystkiego (elementow strony) w kadrze wielkosci str.
Najlepiej jednak wyrobic sobie nawyk aby przycinac elementy juz na etapie projektu. Prowadnicami wyznaczyc sobie obszar strony i do niego dopasowywac elementy (wektory, zdjecia).
Foodall
Wysłany: 10 Styczeń 2011, 23:49
Dzięki.
Parę dni temu widziałem na Youtubie filmik jak koleś robił plakat w Corelu, nagle coś kliknął i zniknęło mu wszystko poza krawędziami strony. Tylko, że było to tak pokazane, że nie było widać co on dokładnie kliknął.
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 29 Styczeń 2011, 14:54
Spróbujcie użyć tego skryptu:
Sub TylkoStrona()
    Dim lngSzerokosc As Long
    Dim lngWysokosc As Long
    Dim lngRozmiar As Long
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    ActiveDocument.ReferencePoint = cdrBottomLeft
    lngRozmiar = CorelDRAW.CorelScript.GetPageSize(lngSzerokosc, lngWysokosc)
    ActivePage.Shapes.All.CreateSelection
    Dim s1 As Shape
    Set s1 = ActiveSelection.Group
    s1.Name = "Usun"
    Dim s2 As Shape
    Set s2 = ActiveLayer.CreateRectangle(0#, lngWysokosc / 10000, lngSzerokosc / 10000, 0#)
    s2.Fill.ApplyNoFill
    Dim s3 As Shape
    Set s3 = s2.Intersect(s1, True, True)
    s1.Delete
    s2.Delete
    s3.Ungroup
End Sub
Powinien pomóc...
pozdr,
Martin Nez
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 01:02
W X3 działa i na krzywe i na teksty i na bitmapy.
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 02:20
Czyli można powiedzieć, że działa... :) Zastanawiałem się tylko nad krzywymi z przejściami tonalnymi. Pewnie będą się sypać, ale jeszcze tego nie miałem okazji sprawdzić. :)
Pozdr,
MN
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 07:36
Działa choć tak jak przewidujesz nie obcina przejść tonalnych na jakimś pośrednim kolorze, ale to można obejść zamieniając taką figurę na bitmapę. Bardzo przydatny skrypt.
To jest to samo, co zgrupować wszystkie elementy, kliknąć 2x prostokąt żeby narysował się wielkości strony, a później znaleźć część wspólną dla prostokąta i zgrupowanej grafiki. Tylko że tak można zrobić dopiero w X3.
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 11:26
chezare, właśnie tak działa ten skrypt. :) Faktycznie można zamieniać takie obiekty na bitmapy, ale jednak ja wolę poprawić kilka krzywych z przejściem niż w przyszłości zamieniać bitmapy na krzywe...
PS. Widziałem w jakimś temacie, że też piszesz skrypty, masz jakieś ciekawe na koncie? Mógłbym zerknąć? Moze jakiś fajny pomysł wpadnie mi do głowy... :-)
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 13:45
Piszesz skrypty, to za dużo powiedziane. Raz prosiłem o pomoc, bo nie wiedziałem jak do formularza wczytać listę zainstalowanych fontów, a ponieważ nikt mi nie pomógł, to się zawziąłem i sam wykombinowałem :) Kiedyś sporo się VB posługiwałem w Excelu, ale to zamierzchłe czasy. Dawno temu programowaniem zajmowałem się zawodowo, a VB taki sam język jak każdy inny. Taki efekt można uzyskać bez żadnych sztuczek, mało tego cieniowany obiekt podzieli się na krawędzi strony jeśli zapisze się dokument do pdfa i z powrotem otworzy w Corelu.
