kopiowanie przy zmianie kształtu
Kali
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 11:04   kopiowanie przy zmianie kształtu
Witam. Bardzo proszę o pomoc w CorelDraw 9. Czasami coś rysuję np. jakiś prostokąt o określonych wymiarach np. 250 x 175. Zawsze rysowałem kwadracik następnie wpisywałem wymiary. I było ok. Ale od pewnego czasu kwadracik się kopiuje przy wprowadzeniu wymiaru. Są dwa pierwszy i ten zamierzony.
Denerwuje mnie takie kopiowanie elementu przy zmianie kształtu gdyż cały czas muszę usuwać pierwszy narysowany element. Przegrywałem parę razy Corela 9 i nic. Boję się, że problem jest w Windowsie XP.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 11:28
Tak na szybko to spróbuj zresetować ustawienia Corela... Podczas uruchamiania, gdy pokaże się ekran powitalny wciskaj [F8]... Może to wystarczy...
Pozdr,
MN
Wysłany: 30 Styczeń 2011, 12:06
Spróbuj kliknąć dwa razy w tabulator ,to jest sposób na przerwanie samokopiowania elementów które czasem występuje w Corelu ,może poskutkuje także w Twoim przypadku .
Kali
Wysłany: 31 Styczeń 2011, 21:30   Wielkie dzięki
Wielkie dzięki chłopaki ale to nie działa. Dodam, że w domu tego nie mam tylko w pracy się włączyło. Można z tym żyć ale trzeba się przyzwyczaić. Jest też wyjście Format:C hehe:-)
