Import pdf RGB do CMYK, eksport bez kropek
krnck
Wysłany: 3 Luty 2011, 00:26   Import pdf RGB do CMYK, eksport bez kropek
Mam plik PDF (w załączniku), krzyżówka RGB.
1. Co zrobić aby po imporcie do corela było od razu CMYK?
2. Po imporcie krzyżówki do corela nie ma kropek, które są w prawym dolnym rogu (oznaczenie rozwiązania). Dlaczego tak jest?
A5.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 58.13 KB
Wysłany: 3 Luty 2011, 01:30
Otworzyć pdf z rgb w Corelu zapisać do pdfa w cmyk.
Dlaczego nie ma kropek nie mam pojęcia. U mnie po otwarciu w X3 nie ma nic :)
krzyżówka
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 3 Luty 2011, 02:55
Pomóc powinien ten skrypt... Pisałem go na szybko i w menedżerze obiektów zostają jakieś nieodświeżone "śmieci"... Wystarczy zapisać i otworzyć od nowa plik, aby one zniknęły. Importować należy PDFa do Corela z zachowaniem tekstów jako... Teksty...
Sub zamien()
    Dim kolor As Color
    Optimization = True
    For i = 1 To ActivePage.Shapes.Count
        ' zamiana wypełnienia na CMYK
        If ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Czarny" Then
            ActivePage.Shapes(i).Fill.ApplyUniformFill CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100)
        ElseIf ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Biały" Then
            ActivePage.Shapes(i).Fill.ApplyUniformFill CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0)
        End If
        ' zamiana konturu na CMYK
        If ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Name = "Czarny" Then
            ActivePage.Shapes(i).Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100)
        ElseIf ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Name = "Biały" Then
            ActivePage.Shapes(i).Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0)
        End If
        ' zamiana koloru fioletowych kratek
        If ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Type = cdrColorRGB And ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "unnamed color" Then
            ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.ConvertToCMYK
        End If
        ' podmiana "pustych" znaków na kropki
        If ActivePage.Shapes(i).Type = cdrTextShape Then
            If ActivePage.Shapes(i).Text.Story.Font = "Wingdings" Then
                Dim pozx As Double
                Dim pozy As Double
                Dim rozmiar As Double
                ActivePage.Shapes(i).GetPosition pozx, pozy
                rozmiar = ActivePage.Shapes(i).Text.Story.size
                ActivePage.Shapes(i).Delete
                Dim tekst As Shape
                Set tekst = ActiveLayer.CreateArtisticText(pozx, pozy, "ź", cdrPolish, , "Wingdings", rozmiar, cdrFalse, cdrFalse, cdrNoFontLine, cdrLeftAlignment)
            End If
            'poniższą linię należy zakomentować (dodać ' na początku) jeśli nie chcesz zamieniać tekstu w krzywe
            ActivePage.Shapes(i).ConvertToCurves
        End If
    Next
    Optimization = False
    ActiveWindow.Refresh
End Sub
PS. Jeśli nie masz pojęcia co to jest zajrzyj tutaj.
Pozdr,
MN
krnck
Wysłany: 3 Luty 2011, 10:08
Martin Nez,
Właśnie o to chodzi, tylko nie chcę zamieniać czcionek na krzywe.
Gdzie na początku mam dodać tą poniższą linię i czy to jest ta linia:
Czy było by jeszcze możliwe żeby był czarny zawsze nadrukowany?
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 3 Luty 2011, 10:32
Poprawiony kod:
Sub zamien()
    Dim kolor As Color
    Optimization = True
            ActivePage.Shapes(i).OverprintFill = True
        End If
            ActivePage.Shapes(i).OverprintOutline = True
        End If
        End If
                Dim pozx As Double
                Dim pozy As Double
                Dim tekst As Shape
            End If
        End If
    Next
End Sub
Usunąłem zamianę na krzywe, dodałem nadrukowanie wypełnienia/konturu jeśli kolor jest czarny.
Pozdr,
MN
krnck
Wysłany: 3 Luty 2011, 11:17
Martin Nez,
Teraz jest ok!
krnck
Wysłany: 6 Sierpień 2013, 11:02
Witam znowu,
potrzebuję podobnego skryptu, ale w Corelu X6, bez podmiany na kropki.
krnck
Wysłany: 6 Sierpień 2013, 11:05
Przesyłam załącznik.
krz.rar
Pobierz Plik ściągnięto 191 raz(y) 146.44 KB
