Agencje reklamowe Opole
pierog
Wysłany: 9 Luty 2011, 00:12   Agencje reklamowe Opole
Witam wiem ,że to nieodpowiedni dział na ten temat ale nie wiedziałem gdzie go umieścić jak nie tu :P za co bardzo przepraszam ,chciałbym abyście mi pomogli i polecili znane agencje reklamowe na Opolu (warte uwagi) , może tez być gdzieś na terenie woj.Opolskiego ,głównie zależy mi na tym aby zajmowały się projektami na potrzeby druku ,a także internetu ( min. tworzeniem log, wizytówek,ulotek, plakatów,broszur reklamowych, papierów firmowych itd ).Z góry bardzo dziękuję tym którzy mi pomogą.
ps. Przeglądałem kilka agencji ,ale nie znalazłem opinii na ich temat.
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 9 Luty 2011, 23:03
Niestety nie znam nikogo z woj. opolskiego, ale jeśli chodzi Ci o same projekty, to szukaj w całej Polsce. Być może znajdziesz lepszych i tańszych, bo ceny mocno się różnią w różnych częściach kraju.
Projekt i tak jest w wersji elektronicznej, więc przesyłanie go via mail lub ftp nie robi dziś żadnego problemu.
pierog
Wysłany: 10 Luty 2011, 16:49
muszę dodać ,że szukam agencji reklamowej która weźmie mnie na staż a nie ,która wykona mi projekty ,ale to moja wina gdyż nie dokładnie sprecyzowałem moje zapytanie :)
Wysłany: 10 Luty 2011, 17:19
Profil od kilku miesięcy szuka grafika - ale chyba nikt im nie odpowiada, za darmo może by Cię wzieli więc zapytaj.
Wysłany: 10 Luty 2011, 19:57
s-p-i-n napisał/a:
Moze szukaja tak jak to jest teraz w modzie kogos kto spelnia tylko te wstepne wymagania:
biegla znajomosc: AI, PS, ID, Acrobat, QuarkXpress, Corel, CSS, HTML, XHTML, Flash, After Effects, ActionScript, Dreamweaver, CMS, 3DMax, zagadnień DTP (offset, sitodruk, roto, itd), MySQl.
Wymagania:
- kreatywność, odporność na stres, samodzielność
- wieloletnie doświadczenie
- platforma Mac i Windows
- Prawo jazdy
- umiejetnosc prowadzenia sesji fotograficznych
- bogate portfolio
- znajomosc jezyka angielskiego w mowie i pismie
- studia kierunkowe
- umiejetnosc tworzenia tekstur i modeli 3d
- umiejetnosc tworzenia storyboard'ow
- dokładność i dbałość o szczegóły
pozdr ;-)
Wysłany: 10 Luty 2011, 20:21
Niestety masz Wawel rację. Może nie wiedzą, że to jest tak jak z klejem, jak jest do wszystkiego, to niczego dobrze nie sklei :). Aha, pod wieloletnim doświadczeniem powinno być jeszcze, wiek do 20 lat.
Kiedyś uczeń płacił mistrzowi za to, że mógł się uczyć. Obawiam się, że to przedsięwzięcie jest skazane na niepowodzenie. Nawet jak coś znajdziesz, to będziesz tam robił za przynieś, wynieś, pozamiataj. Ja bym zaczął od samokształcenia. Jest mnóstwo książek, jest internet i nawet oprogramowanie do testowania też można ściągnąć za darmo. Niestety, całkiem za darmo się nie da, wiedza kosztuje. Pomijam fakt, że w żadnej agencji reklamowej Cię rysować nie nauczą.
pierog
Wysłany: 10 Luty 2011, 20:26
skąd ja to znam :P tam na na końcu tej oferty powinno być jeszcze "wynagrodzenie może się wahać w zależności od poziomu prac od 512 do 1723 zł." :D
Znajomość programów myślę ,że mam dobrze opanowaną(Corel,Photoshop).Projekty jakie robiłem to loga,wizytówki,papiery firmowe (wymyślając fikcyjną firmę).Czasami stworze coś od razu bo przyjdzie mi do głowy jakiś dobry pomysł,czasami muszę szukać inspiracji w sieci ,a czasami maluje w pierwszej kolejności na kartce ,a następnie przenoszę ten pomysł na ekran monitora.Szczerze powiedziawszy mało kontaktu miałem z tworzeniem plakatów,folderów reklamowych i ulotek ,składaniem czasopism(gazetek) ,dlatego moje pytanie brzmi czy mam szanse na staż taki gdzie będę faktycznie robił to co w agencjach się robi?
a tak przy okazji jeszcze zapytam Czy znacie jakieś fajne stronki na których codziennie pokazują się nowe różne projekty reklamowe ,żebym mógł sobie przeglądać?
Ostatnio zmieniony przez pierog 10 Luty 2011, 20:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 10 Luty 2011, 20:30
pierog napisał/a:
Ale za to w nagrode mozesz dostapic przyjemnosci pracy w mlodym i dynamicznym zespole kreatywnych ludzi ;-)
pierog
Wysłany: 10 Luty 2011, 21:08
chezare napisał/a:
Chezare o jakim oprogramowaniu mówisz ,bo nie bardzo rozumiem ?
Wysłany: 10 Luty 2011, 21:41
pierog napisał/a:
/.../ dlatego moje pytanie brzmi czy mam szanse na staż taki gdzie będę faktycznie robił to co w agencjach się robi? /.../
Jeżeli Ci głód w oczy nie zagląda to warto spróbować - zawsze jakieś doświadczenie nabędziesz a w CV dodatkowa linijka też nie zaszkodzi...
Wysłany: 10 Luty 2011, 21:47
pierog napisał/a:
Znajomość programów myślę, że mam dobrze opanowaną (Corel, Photoshop)
Patrzac od strony wymagan pracodawcow z ogloszen to malo, ale od strony praktycznej to nie ma potrzeby znajomosci 10 programow, w niejednej firmie te 2 programy wystarczaja w zupelnosci do pracy.
Duzo zalezy co sie robi. Corel ma b. szerokie zastosowania i w tym jest jego sila. PS to standard przy obrobce zdjec, grafice rastrowej projektach do www.
Jesli robi sie jakies wieksze rzeczy - wielostronicowe i z wieksza iloscia tekstu to rzeczywiscie cos z programow do skladu dobrze jest znac. Nr 1 w Polsce jest InDesign, ja nie uzywam, choc kiedys mialem stycznosc, ale jesli myslisz o pracy to warto tez sie z tym zapoznac. Drugim programem o podobnym profilu zastosowan jest QuarkXPress, tez dobry (sprawdzony :-) w pracy), ale w odwrocie na rynku. Dostepny jest trial az 60 dniowy mozna sciagnac i sie zapoznac. Jest jeszcze kilka innych, ale to juz nisza i nie ma sensu o nich tu piasac.
Poznanie html-a, css-a i flasha itd. tez moze sie przydac - gl. jesli myslisz o pracy w agencji interaktywnej.
Jest jeszcze problem illustratora, bo tez w tych ogloszeniach sie pojawia i bodaj coraz czesciej niz Corel.
Choc moim zdaniem programy nie sa tu najwazniejsze, bo wazne zeby zrobic cos dobrze i jesli program daje taka mozliwosc, to nie jest istotne ktory program zostanie wybrany.
Klienta czy drukarni rowniez nie powinno interesowac w czym ten projekt powstal. Zwlaszcza ze wymiana plikow odbywa sie przy udziale uniwersalnych zamknietych formatow. Wielu projektantow i tak nie lubi udostepniac plikow otwartych.
Z drugiej strony jednak jesli w agencji, wydawnictwie itp pracuja na Quarku i illustratorze to na nic Twoja znajomosc odpowiednikow tych programow (InDesign-a czy Corela) bo trzeba sie dostosowac do tego czym dysponuje firma.
I tez nie do konca rozumiem jesli w wymaganiach firma podaje po 2 programy o takich samych zastosowaniach. Chyba ze dostaje owarte pliki np: cdr-y ai, indd, qxp itd. I do kazdego z tych plikow musi sie dostac.
Juz tu kiedys pisalem (na forum) ze w programach darmowych mozna tez zrobic dobrze i poprawnie prace, choc wiem ze dla niektorych agencji to moze sie wydawac nieprawdopodobne. Nie namawiam do przechodzenia na darmowe oprogramowanie, bo wpisujac do cv te programy raczej nikt by tego nie traktowal powaznie, ale tak naprawde to rowniez i te programy daja mozliwosci wykonywania pracy.
pierog napisał/a:
Zagladnij na strony wiekszych agencji reklamowych do dzialow z portfolio.
pierog
Wysłany: 11 Luty 2011, 11:54
wawel napisał/a:
Jesli robi sie jakies wieksze rzeczy - wielostronicowe i z wieksza iloscia tekstu to rzeczywiscie cos z programow do skladu dobrze jest znac. Nr 1 w Polsce jest InDesign, ja nie uzywam, choc kiedys mialem stycznosc, ale jesli myslisz o pracy to warto tez sie z tym zapoznac. Drugim programem o podobnym profilu zastosowan jest QuarkXPress, tez dobry (sprawdzony w pracy), ale w odwrocie na rynku. Dostepny jest trial az 60 dniowy mozna sciagnac i sie zapoznac. Jest jeszcze kilka innych, ale to juz nisza i nie ma sensu o nich tu piasac.
Dzięki wawel za tą konstruktywną wypowiedź.
Jeśli chodzi o mnie to znam też inne programy tj: Illustrator,InkScape,Adobe Flash Player,HTML/CSS ,ale ich nie podałem ,ponieważ nie znam ich tak dobrze jak Corela ,czy Photoshop'a.Teraz mam plan poznać InDesign'a.
Ostatnio zmieniony przez pierog 11 Luty 2011, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
pierog
Wysłany: 11 Luty 2011, 12:02
wawel napisał/a:
A nie znasz jakieś strony typu logopond.com czy logoed.co.uk ? Gościu z agencji podał mi taką fajną stronkę gdzie codziennie są umieszczane nowe materiały reklamowe ,tylko już nie pamiętam i nie umiem jej znaleźć.Ta strona szła jakoś Abbuzer.com
Wysłany: 11 Luty 2011, 17:25
pierog napisał/a:
...jakoś Abbuzer.com
nie nie znam nic takiego
Wysłany: 14 Luty 2011, 09:15
pierog napisał/a:
ciagnac dalej ten temat, znalazlem taka perelke w ogloszeniu po wymienieniu wielu oczekiwan jest informacja co firma oferuje pracownikowi cytat:
oferujemy:
- Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, (standard w ogloszeniach)
- Telefon służbowy, komputer z wieloma programami graficznymi... :shock:
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 14 Luty 2011, 09:33
No cóż nie wiadomo szy śmiać się czy płakać. Ja już dałam sobie spokój z szukaniem pracy. W 4 agencjach powiedzieli mi że jestem za stara do tego zawodu, nie rokuje dobrze na przyszłość itp......... dziwi mnie tylko że pracując w szarej strefie mam wielu klientów nie tylko z Polski ale i też zagranicznych, którzy potrafią docenić to co umiem i cenią sobie moje wykształcenie plastyczne. Znając tylko 2 programy daje sobie rade. Osobiście gdybym miała mieć w przyszłości pracownika to wstydziłabym się zaproponować grafikowi najmniejszą krajową, więc póki co sama tyram
Wysłany: 14 Luty 2011, 09:41
gleba napisał/a:
To jest rodzaj dyskryminacji - Ageizm czyli dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy (tak z jej znalezieniem jak i utrzymaniem).
tu jest o regulacjach prawnych na ten temat
http://www.bezuprzedzen.o..._prawo_wiek.pdf
pozdrawiam i glowa do gory. Mysle ze zajmujac odpowiednie stanowisko wobec tego mozna cos zmieniac.
Wysłany: 21 Luty 2011, 10:43
s-p-i-n napisał/a:
Profil od kilku miesięcy szuka grafika - ale chyba nikt im nie odpowiada...
Dzis widzialem na jednym z portali dla grafikow ze szukaja dalej, chyba za wysokie progi skoro do tej pory nikt nie spelnil oczekiwan.
pozdr
Wysłany: 21 Luty 2011, 12:31
Niekoniecznie.
Nasza konkurencja też od lat takie ogłoszenia daje - po prostu za psie pieniądze zatrudniają ludzi na okres próbny a później kopa w d*** i następny...
Wysłany: 21 Luty 2011, 13:50
Ja natomiast pamietam tez taka jedna Agencje, ktora bodaj przez 3 lata tydzien w tydzien dawala platne ogloszenie do prasy ze szukaja grafika... Chyba zebrali wszystkie cv i portfolio grafikow z rynku w miescie. Ale jaki byl ich rzeczywisty cel to nie wiadomo.
Wysłany: 21 Luty 2011, 13:56
wawel napisał/a:
moze ogloszenie o prace bylo tansze niz reklama - wiec robili sobie reklame za niejsze pieniadze ;)
dihe
Wysłany: 22 Luty 2011, 10:05
Albo robili przegląd rynku, w poszukiwaniu nowych koncepcji i nowych pomysłów, które zwykle są w portfolio bardzo fajnie przedstawione, czesto opisane. Ja osobiści nigdy nie wysyłam portfolio. Zawsze prezentacja przy spotkaniu, projekty i realizacje, żeby było wiadomo na czym się stoi i nikt nie zrobi kpiuj wklej.
Z doświadczenia wiem że można na spokojnie pracować w zupełnie innym programie niż AR a jak się zapytają czy jest się w nim naprawdę dobrym, to trzeba odp że tak i wtedy na spokojnie dla nas kupią. Chyba że rtak jak ktoś wcześniej powiedział, maja rotację 3 miesięczną.
BTW. http://mediarun.pl/ to o co pytałes.
