problem z otwarciem epsa w corelu |
krzyzyk
Wysłany: 12 Luty 2011, 12:24 problem z otwarciem epsa w corelu
| zakupiłem na pewnym portalu grafiki w formacie eps. jednak podczas otwierania tego pliku corel caly czas sie wiesza i nie moze tego przetrawic.Może mi ktoś pomóc może jest na to jakiś sposób? |
Wysłany: 12 Luty 2011, 12:34
Corel marnie obsługuje obce formaty. Nie napisałeś ani jaki corel, nie zamieściłeś żadnego materiału do przeprowadzenia eksperymentu, marna sprawa.
Ja czasami używam pdfcreatora. Robię z epsa pdfa i często to pomaga. |
krzyzyk
Wysłany: 12 Luty 2011, 12:45
| corelto x3 może znasz jakieś rozwiązanie bo ja juz nie mam pomysłów a pliku nie przepuszcza |
krzyzyk
Wysłany: 12 Luty 2011, 12:46
| może teraz |
| Ostatnio zmieniony przez krzyzyk 12 Luty 2011, 18:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Luty 2011, 13:55
Proszę bardzo...
::Corel 9:: |
Wysłany: 12 Luty 2011, 14:21
Malutki, widzę, że sobie radzisz z eps, to pewnie i z ai dasz sobie radę :)
Ściągnąłem najnowszego Ilustratora i oglądać te epsy i ai mogę ale jak to zapisać żeby otwierało się w Corelu nie mam pojęcia. Jak byś był łaskaw wytłumaczyć jak to zrobić, to będę wdzięczny.
Mam dla Ciebie pewnie proste zadanie zapisz mi to co niżej w jakimś formacie, które otworzy X3
beauty |
krzyzyk
Wysłany: 12 Luty 2011, 14:59
| Dzięki Malutki a możesz zdradzić sekret jak to zrobiłeś co nie będę na przyszłość zawracał głowy |
Wysłany: 12 Luty 2011, 15:11
Hej. Niestety - kiszka jeżeli chodzi o włosy. Reszta jest OK. Jak sobie otworzysz pod Corelem to zobacz ile jest punktów na wypełnieniach siatkowych
Aż tak to Corel zaawansowany nie jest niestety...
x5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 277 raz(y) 408.63 KB |
Wysłany: 12 Luty 2011, 15:13
| krzyzyk napisał/a: | | Dzięki Malutki a możesz zdradzić sekret jak to zrobiłeś co nie będę na przyszłość zawracał głowy |
Corel (nawet X5) nie chciał tego otworzyć – musiałem otworzyć w Illustratorze i zapisać jako *.ai. Dopiero później eksport do Corela.
A zawracać głowę to możesz - w końcu od tego też jest forum... |
Wysłany: 12 Luty 2011, 15:32
Malutki, ja robiłem tak samo tyle tylko, że tam jest od cholery opcji, które nie wiem jak poustawiać. Ta grafika, a obejrzałem ją sobie dokładnie, nie jest aż tak bardzo skomplikowana, do pdfa np. daje się zapisać bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, ale taki pdf dalej się nie otwiera w Corelu. Dla porównania zamieszczam grafikę, która jeśli mnie pamięć nie myli była wykorzystana na okładce Corela w wersji 8, stworzona w Corelu i bardziej skomplikowana od tej, którą zamieściłem wcześniej, choć zrobiona innymi metodami niż ta z Ilustratora.
pani z Corela :) |
Wysłany: 12 Luty 2011, 16:44
| No tak, ale ta "pani z Corela :)" to czysty wektor,a na tamtym przykładzie w wektorze to były oczy jak dobrze pamiętam a cała reszta to siatka. Na pewno w Corelu też się coś takiego da radę zrobić, ale tamta siatka jest prawie idealnie dopasowana (powiedziałbym "z automatu") a Corel takiej funkcji nie ma... |
