Zaprojektowanie otworów na podświetające diody
vising
Wysłany: 16 Luty 2011, 13:10   Zaprojektowanie otworów na podświetające diody
Napotkałem się dzisiaj z problemem:
Mam zaprojektowany napis : SPLAST (wys. ok. 1m) i mam teraz zaprojektować na obrzeżu każdej listery otwory na diody. Czyli po krawędziach napisu mam zaprojektować okręgi o średnicy ok. 2mm, a odległości pomiędzy środkami mają wynosić 1cm. Czy da sie to jakoś łatwo zrobić?
Dorzucam przykład jak to ma wyglądać.. Ja mam trochę inny napis, wiec musze znać metodę tego wykonania.
przykład.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 195 raz(y) 232.22 KB
Wysłany: 16 Luty 2011, 13:34
mozna cos pokombinowac http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1558
DzumA - 78
Wysłany: 16 Luty 2011, 14:58
tak jak pisał s-p-i-n - możesz pokombinować - ale dodam tyle, że bardzo mało prawdopodobne jest uzyskanie wskazanych parametrów ;-) niestety
tak jak pisał kiedyś roland – odległość między twoimi okręgami nie będzie jednakowa - „Siłą rzeczy nie mogą być identyczne - bo długości boków liter nie są swoją wielokrotnością "
Wysłany: 16 Luty 2011, 18:48
Mnie też się wydaje, że metamorfoza jest dobrym kierunkiem.
Odległości między poszczególnymi diodami, da się dosyć precyzyjnie kontrolować jeśli zna się długość krzywej.
Niżej cdr z objaśnieniem jak to wykonać (plik jest w wersji z X3)
metamorfoza
Makro do liczenia długości krzywej, w X3 działa, nie wiem jak w innych wersjach?
dihe
Wysłany: 18 Luty 2011, 10:43
poco makro?
Nie trzeba liczyć długości krzywej.
1)Robimy metamorfozę 20 obiektów
2) przyciagamy do krzywej
3)zaznaczamy na warstwach "grupa metamorfozy".
4)W okienku metamorfozy nadajemy "ustalony odstep" 10mm
W konsekwencji osiągami zamierzony efekt.
Pracy na 3 min
Oczywiście w x4 tak jest
Wysłany: 18 Luty 2011, 12:12
Moją metodą mogę to zrobić nawet w 8, twoja może działa w X4, ale w X3 już nie.
