obramowanie przy eksporcie do jpga |
krzyzyk
Wysłany: 19 Luty 2011, 14:14 obramowanie przy eksporcie do jpga
| podczas eksportu jakiegoś pliku do jpega wychodzi mi po dwóch bokach obramowanie czy kto zna sposób aby tego nie było? |
Wysłany: 19 Luty 2011, 14:31
Jak byś przysłał jakiś przykład, to można by coś pomyśleć. Każdy kto takie operacje robił, się z tym nie raz spotkał. Tutaj nie da się raczej wymyślić prochu, zostaje otwarcie jpg w Photo-Paint i wycięcie obrazka bez tych niepożądanych pasków na bokach. Myślę, że to może być coś takiego jak z formatami filmowymi, np. nie mogą mieć nieparzystej liczby pikseli. Strzeliłem teraz tak, ale to może być podobna przyczyna. Problem może też leżeć w konwersji jednostek, w końcu to amerykański program :)
Zakładam, że te paski złożone są z pojedynczego piksela? |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 19 Luty 2011, 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
Rybka
Obiekt, który eksportujesz do .jpg można otoczyć kształtem np. ramką strony nie nadając koloru konturu tej ramce. Potem zaznaczasz wszystko i eksportujesz do .jpg.
Powinno pomóc, choć pewnie są na to lepsze sposoby ale chwilowo nic innego nie przychodzi mi do głowy. |
krzyzyk
Wysłany: 19 Luty 2011, 14:38
ale mam tak i wychodzi z dwoch boków obramowanie
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 19.89 KB |
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19 Luty 2011, 14:42
| wykadruj |
Rybka
Wysłany: 19 Luty 2011, 14:44
| Przed chwilą sprawdziłam z dodaniem ramki strony, u mnie podziałało... |
krzyzyk
Wysłany: 19 Luty 2011, 14:53
| ale paincie wykadrować czy jak bo jako tlo jest czerwony prostokąt i jak dodam do niego obramowanie to tez nic nie daje |
Wysłany: 19 Luty 2011, 15:54
Rybka, to oczywiste, że podziałało, bo dodało te paski do obszaru strony, a nie wizytówki :)
Wyłącz przy eksporcie do jpg wygładzanie i paski znikną. |
krzyzyk
Wysłany: 19 Luty 2011, 17:29
| Wielkie dzięki Chezare działa tak jak napisałeś. |
Rybka
Wysłany: 19 Luty 2011, 17:39
Tak czułam, że jest na to jakiś mądrzejszy od mojego sposób |
