Ploter wycina kilka razy tą samą literę
maniek80
Wysłany: 22 Luty 2011, 12:41   Ploter wycina kilka razy tą samą literę
Witam. Posiadam ploter cogi E-720 od 2 lat. Do tej pory wszystko było ok, ale teraz po kilku dobrze wyciętych literach zaczyna wycinać kilkakrotnie te same litery co prowadzi do przecięcia foli i zniszczenia nożyka. Co mogło się stać? Z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: 22 Luty 2011, 12:53
To raczej zależy od pliku. O ile dobrze pamiętam, to w którejś wersji (10? 11?) Corel wysyłał podwójną linię jeżeli był zaznaczony kontur.
maniek80
Wysłany: 22 Luty 2011, 14:14
Sprawdziłem i jest to wina Corela. Napisałem długi tekst w programie w którym wycinam SignCut X2 pro i wyciął poprawnie, a jak otworzę plik z corel draw 11 to wycina kilkakrotnie te same litery. Nie napisałem wcześniej ze było dobrze jak ciąłem w SignCut x2, a teraz jest tylko nowsza wersja signCut x2 PRO i to w niej się tak dzieje.
To co mam zmienić na inną wersję corela?
Wysłany: 22 Luty 2011, 14:18
Niekoniecznie, można przecież ustawić export po swojemu.
SignCut standardowo wycina bodajże z hpgl? Spróbuj wyciąć z ai (najlepiej max. wersja 3.0)
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 22 Luty 2011, 14:20
ja tez kozystam z tego samego programu do cięcia co Ty i wszystko jest OK. Sprawdź w ustawieniach programu czy nie masz ustawionego kailkakrotnego cięcia.
ps. jak mam jakis problem z ploterem to dzwonie do faceta od ktorego go kupilam, ma sp[ora wiedzę. Od niego tez kupuję aktualizacje do programu www.plotery.org
maniek80
Wysłany: 22 Luty 2011, 15:27
W ustawieniach wszystko jest ok. Mi nie wycina całości kilkakrotnie, tylko jak mam jakiś tekst to wytnie kilka liter pojedynczo a potem to różnie, jedną 2-4 krotnie, a i potrafi wogle zaciąć się na niektórej i w kółko tnie ją. Juz kilka nozy zmarnowałem
Wysłany: 22 Luty 2011, 16:26
A próbowałeś różnych formatów?
Jak Ci nic nie pomoże to można ciąć bezpośrednio z Corela (o ile ma się na komputerze port LPT). ::link 1:: ::link2::.
Istnieją też tanie programy do cięcia, np. LynxCUT który kosztuje ok. 200 zł brutto. Ja kiedyś kupiłem na Allegro za kilkadziesiąt zł uszkodzonego CAMM-1 z CutBoyem - na pewno można obejść takie bolączki ;)
maniek80
Wysłany: 22 Luty 2011, 16:49
Próbowałem zapisywać w innych ale signCut wszystko widzi jak należy dopiero jak plik w corelu zapisuje jako PLT. Dziwne ze to się dzieje na tej nowszej wersji signcut pro, bo wcześniej wszystko było ok. Pokombinuje z innymi wersjami corelai napisze jak będzie ok. Na razie dzięki za odpowiedzi
Wysłany: 22 Luty 2011, 23:33
Malutki, HP-GL to podstawowy i najbardziej rozpowszechniony standard informowania plotera co ma zrobić. HP-GL, to zwykły tekst wysyłany do maszyny. SignCut czy jakiś inny program, z którego obsługuje się ploter korzysta z ai, eps czy jakiegoś charakterystycznego dla siebie wektorowego formatu i z tego robi HP-GL. W tym przypadku albo problem jest z programem, który tłumaczy wycinane krzywe na język plotera, albo wina leży w samej grafice. Jeśli wycina 2x tylko niektóre znaki, to raczej nie ma to nic wspólnego z ustawieniami sterownika maszyny. Przyjrzałbym się wycinanej grafice, bo dwie te same litery w tym samym miejscu na ekranie wyglądają jak jedna. Jeśli wyeksportujemy ją np. do ai, które chyba czyta SignCut, dalej będzie wyglądała jak jedna, do maszyny zostanie wysłany rozkaz cięcia dwóch.
Nakładające się na siebie krzywe, a dokładnie to chyba dwa węzły w jednym miejscu, potrafią skutecznie uniemożliwić wycinanie, no i dobrze jest wyłączyć wypełnienie zamkniętych figur, bo tego programy do wycinania też nie lubią.
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 23 Luty 2011, 07:51
maniek wyslij do mnie na poczte plik do ciecia, sprobuje na swoim ploterze uzywam tego samego programu do ciecia
beata.kierzek@gmail.com
maniek80
Wysłany: 23 Luty 2011, 09:37
Witam. Ściągnąłem wczoraj na przetestowanie wersję testową CorelDRAW X5 bo nie mogłem nigdzie znaleźć starszych wersji Corela żeby sprawdzić jak kolega radził i dziś przetestowałem. Otóż z tej wersji ploter wycina normalnie pojedynczo, ale pojawił się kolejny problem. Kreska nie jest prosta tylko jakby pisak "drżał" podczas pisania. Plik na pewno jest dobrze zapisywany, bo nie robię tego pierwszy raz :) Powtarzam ze problem pojawił się po zainstalowaniu nowej wersji SignCut PRO
maniek80
Wysłany: 23 Luty 2011, 22:10
Jednak na corelu x5 wszystko gra :-) Jak ploter rysował to linia wychodziła jakby drżąca, ale nożyk już wycina dobrze. Dzięki wszystkim za pomoc, bo nigdy bym nie wpadł na to że wina może być corela 11. Pozdrawiam :mrgreen:
