x3 na win7 problemy z zapisem
Lydto
Wysłany: 22 Luty 2011, 20:08   x3 na win7 problemy z zapisem
witam
jakiś czas temu zakupiłem nowy sprzęt, system i newgo Corela (jak w temacie), do tej pory na starmym sprzęcie miałem XP i Corela9. wszystko działało pięknie.
pierwsze dni pracy na nowym sprzęcie też wyglądały obiecująco, ale nagle po kilku godzinnej pracy i zpaisaniu rysunku następnego dnia nie potrafiłem go otworzyć, w sumie albo corel się wieszał albo plik otwierał się pusty. teraz praktycznie nie da sie zapisać jakiegokolwiek rysunku by potem normalie go otworzyć.
czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
dodam jeszcze że dla sprawdzenia zainstalowałem x3 na starym kompie pod XP
i o dziwo udało mi się uruchomic rysunki. coprawda wyskakuje komnikat A.M.R. o niestabilności pliku ale koniec końcem działa.
co dziwne w x3 zainstalowanym na XP asystent AMR jest włączony i jak widać pomaga
a w x3 na win7 jest wyłączony i nie można go włączyć...
prosze o jakąkolwiek pomoc bo szlak mnie już trafia jak pomyśle ile kasy poszło na sprzęty które nie działają tak jak powinny
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 23 Luty 2011, 08:16
jakiś błąd wyskakuje ? corel? windows ?
załącz przykładowy plik, który się nie otwiera.
śledź podobne tematy na forum,
Lydto
Wysłany: 23 Luty 2011, 18:37
chyba pokonałem ten problem!
do dziś byłem nieświadomy faktu że win7 posiada funkcje rozwiązywania problemów z niezgodnością oprogramowania z wersją windowsa.
po włączeniu narzędzi dopasowania, system sam zaproponował dla corela pracę w trybie zgodności z XPsp2, i teraz w takim trybie pracy systemu corel będzie się uruchamiał.
wygląda na to że problem udało się rozwiązać i mimo tego, że projekt nad którym pracowałem do tej pory otwieraja się terez w asyście AMR z komunikatem o niestabilności sukcesem jest to że wogóle da sie je uruchomić.
myśle że po skończeniu tego projektu w następnych nie będzie już tego problemu
temat moża uznać za zamknięty
maroQ
Wysłany: 23 Luty 2011, 20:55
Lydto napisał/a:
Tylko się nie zdziw jak wyskoczy Ci komunikat, że zabrakło RAMu. W trybie zgodności są spore ograniczenia w ilości wykorzystywanego RAMu. Odpalałem CADa w trybie zgodności i przy bardzo dużym rysunku wyskoczył komunikat, o tym że brakuje RAMu. Problem nie występował gdy uruchamiałem CADa jako zwykły program Windows 7, tyle że wtedy często się wieszał. Microsoft proponuje inne rozwiązanie tj. tzw. XP Mode. Czyli nic innego jak pracę na wirtualnej maszynie: MS VirtualPC. No ale to tylko jeśli masz Windows 7 Profesional lub Ultimate bo wtedy przysługuje Ci cofka do XP. Bez legalnej płyty XP używanie wirtualnej maszyny z tym systemem nie jest legalne.
Jeśli masz Windows 7 32bit to nie kupuj więcej RAMu niż 3,5GB bo inaczej itak go nie wykryje. Wersja 64bit wykrywa chyba do 16GB RAM (chyba coś koło tego). Jeśli tak jak ja dostałeś Windows 7 32bit i masz cofkę do XP to polecam instalację PC-BSD (prostszy niż niejeden linux, a działa owiele szybciej) + VirtualBox + Windows XP na wirtualnej maszynie. VirtualBox jest bardzo prosty w obsłudze i działa tak samo szybko jak darmowa wersja VMware (z Microsoft VirtualPC nie porównywałem bo nie zadziała na Unixie). Rozwiązanie polecam jeśli masz kartę graficzną od NVIDIA lub Intela, bo inaczej to lepiej zostań przy windowsie.
Co do wersji PC-BSD to jeśli masz 64bitowy procek to pobierasz wersję dla amd64 (nawet jeśli masz np. Intel Core Duo, Quad itp.)
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 24 Luty 2011, 07:15
maroQ napisał/a:
Lydto napisał/a:
zależy od wersji systemu :)
maroQ
Wysłany: 24 Luty 2011, 09:15
miszcz301 napisał/a:
Prawda. Coś tam czytałem ale nie zagłębiłem się w lekturę za mocno.
PC Format pisze napisał/a:
Wszystkie 32-bitowe odmiany Windows 7 będą mogły obsłużyć maksymalnie 4 GB pamięci RAM. Nie wynika to z nałożenia jakichś sztucznych ograniczeń, lecz z samej, 32-bitowej architektury oprogramowania. Zupełnie inaczej będzie wyglądać sprawa w wersjach 64-bitowych, tu już Microsoft doprowadził do ograniczeń funkcjonalnych uzależnionych od edycji danego systemu. 64-bitowe Windows 7 Starter i Home Basic będą mogły obsługiwać do 8 GB pamięci RAM. Limit ten w edycji Home Premium zostanie zwiększony do 16 GB, natomiast edycje Professional, Enterprise oraz Ultimate będą mogły działać na komputerze wyposażonym nawet w 192 GB pamięci RAM.
Z tymi 4GB to tyczy się tylko wersji serwerowych (windows 2000 i 2003 server tu jest trochę więcej informacji o PAE) tam jest taki mały myk który to umożliwia. Natomiast Win7 Profesional 32bit który mam wykrywa 3,5GB RAM a nie 4GB czyli itak połowę tego co mam :( Gdyby nie Unix to bym był zły :)
Szkoda że nie ma możliwości dokupienia jakiegoś upgrade z wersji 32bit na 64bit :(
Lydto
Wysłany: 24 Luty 2011, 13:20
witam
doswiadczyłem właśnie tego o czym wspominasz,
co prawda komunikatu nie było ale program chodzi tak opornie że szkoda gadać
tak czułem że to ram....
ja niestety mam 7hp wieć będe zmuszony do zakupu xp...
konsultowałem się z informatykiem w sprawie używania 2 systemów i w moim przypdku zdecydowaliśmy o instalacji xp na drugim dysku (na szczęście mam 2)
w tym przypadku przy uruchamiani kompa będe mógł wybrac dysk z którego puścic system...
rozwiązanie wydaje sie byc rozsądne
koniec końcem pozostaje czekać aż x5 będzie troche tańszy bo na stabilną prace x3 z win7 chyba niema nadzieji
Lydto
Wysłany: 28 Marzec 2011, 21:28
jeśli jeszcze ktokolwiek śledzi ten temat, to uzupełnie go o taką małą ciekawostkę, po instalacji sp1 do win7 wszyskie problemy znikneły. już nie musze stosować trybu zgodności... dobrze że troche przeczekałem temat i nie zainstalowałem wcześniej XP. pzdr
