Podgląd wydruku
misiekambrozy
Wysłany: 24 Luty 2011, 13:30   Podgląd wydruku
Witam jestem tu nowy robię zaproszenia na wesele i mam problem.
Używam ozdobnej czcionki. Czcionkę pogrubiłem obrysem 0,1mm.
Całość przygotowana do wydruku seryjnego lista nazwisk i imion.
Zmierzając do sedna sprawy. W podglądzie wydruku pojawia mi się rozmazana czcionka.
Najlepsze jest to że nie na każdym arkusz, rozmazują się duże litery N np. Natalia
Narodzenia Najświętszej
Niestety drukuje się też rozmazane.
Dołączam załącznik.
Proszę o waszą Pomoc
maroQ
  Wysłany: 24 Luty 2011, 13:55   załączony plik to plik dla Corel Draw X5...
Otwieram plik i niestety ale widzę że jest pusty...
Dziwne ponieważ pliki puste nie zajmują aż tyle miejsca.
Rozpakowałem plik cdr i tam w "metadata.xml" znalazłem taki wpis:
<ProductName>CorelDRAW X5</ProductName>
Zgodnie z ankietą (ankieta) przeprowadzoną na tym forum z Corela X5 korzysta 3% użytkowników (na chwilę obecną 10 osób deklaruje że używa X5). Tak więc nie wiem czy znajdzie się ktoś kto będzie w stanie rozwiązać twój problem.
ankieta napisał/a:
Z jakiej wersji CorelDRAW korzystasz?
CorelDRAW X3 - 30% [ 87 ]
CorelDRAW 12 - 24% [ 68 ]
CorelDRAW 11 - 14% [ 40 ]
CorelDRAW 10 - 0% [ 2 ]
CorelDRAW 9 - 9% [ 28 ]
CorelDRAW 8 - 1% [ 4 ]
CorelDRAW 7 lub starsza 1% [ 3 ]
CorelDRAW X4 - 14% [ 41 ]
CorelDRAW X5 - 3% [ 10 ]
Czy możesz zapisać plik w zgodności z Corel Draw 9.0? Wtedy zarówno posiadacze Corela 9 jak i wszyscy pozostali będą w stanie otworzyć twój plik.
X4+X3+12+11+10+9=41+87+68+40+2+28=266 osób jest w stanie otworzyć plik zapisany w zgodności z CDR 9.0 czyli ok. 94% wszystkich forumowiczów którzy wzięli udział w ankiecie :-D
To raczej trochę więcej niż 3% :-D
Ostatnio zmieniony przez maroQ 24 Luty 2011, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
misiekambrozy
Wysłany: 24 Luty 2011, 14:07
Witam zapisałem plik dla wersji 9
Plik w załączniku z czcionką
zaproszenie.rar
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 146.42 KB
maroQ
  Wysłany: 24 Luty 2011, 14:41   To N jest jakieś dziwne
Coś jest nie tak z tą literą N.
W załączniku masz poprawioną wektorową literę N gotową do podmiany. Usuń starą a wstaw tą z załącznika i powinno być ok.
Czcionka Taggets jest źle napisana. Możesz skontaktować się z jej autorem: www.pia-frauss.de na dole strony jest kontakt i dopisek by do fonts@pi dodać jeszcze a-frauss.de
Jest to ciekawa forma obrony przed spamem :-)
Tyle że licencja czcionki mówi jasno, że nie wolno używać jej komercyjnie chyba że masz wykupioną licencję. Licencja kosztuje 21 Euro tyle że nie wiem czy dotyczy ona pojedynczej czcionki czy zestawu wszystkich czcionek autora. Każda licencja umożliwia instalację czcionek na 100 komputerach.
PomocN.cdr
Wektorowa wersja litery N która nie wyświetla się poprawnie w czcioncie Taggets w wersjach do dnia 08.06.2010 włącznie. Zażalenia składać do autora czcionki: www.pia-frauss.de
Pobierz Plik ściągnięto 253 raz(y) 13.41 KB
misiekambrozy
Wysłany: 24 Luty 2011, 15:12
Wielkie Dzięki za rozwiązanie problemu.
