jak zmienic kolor rysunku? na bardziej zywy?
ipopeki
Wysłany: 27 Luty 2011, 09:48   jak zmienic kolor rysunku? na bardziej zywy?
Dopiero od 5 dni pracuje w corelu draw x5 i mam prosbe mam taki rysunek:
http://www.stickerfun.hom...mages/orzel.jpg
i chodzi o to aby zmienic kolor z czarnego na np zielony i pogrubic kontury
czy da sie cos takiego zrobic??
Bardzo prosze o pomoc
Wysłany: 27 Luty 2011, 11:00
W Draw musisz go zamienić na wektor (trasowanie).
Wysłany: 27 Luty 2011, 11:24
Najwyżej mnie koledzy znowu wyzwą od frajerów?
Jeśli używasz CorelDraw od pięciu dni i nie umiesz zmienić koloru grafiki, to znaczy, że ten obrazek to bitmapa, czyli np. tak jak w Twoim załączniku jpg. Jeśli to bitmapa, to nie ma żadnego konturu, a co za tym idzie, nie da się go pogrubić. Na zielony da się w prosty sposób zmienić, ale nie w CorelDraw, tylko w Photo-Paint. Jeśli masz otwarty obrazek w CorelDraw, to zaznacz go, wybierz polecenie "Edytuj mapę bitową...". Otworzy się Photo-Paint z wczytanym obrazkiem. Z menu wybierz Maska->maska kolorów. Kliknij pipetą w orła i kliknij przycisk OK. Zaznaczy ci się czarny kolor. Kliknij w palecie kolorów zielony i narzędziem "malowanie" pomaluj orła wybranym, zielonym kolorem. Z menu wybierz zapisz i wróć do CorelDraw. Twój orzeł jest już zielony.
Inną drogą jest trasowanie bitmapy. Zaznacz orła, wybierz "Trasuj mapę bitową". Powstały obrazek jest wektorowy i można w nim zmieniać i kolor wypełnienia i zmieniać dowolnie kontur. Jeśli ten obrazek jest jednak takiej jakości jak ten w załączniku, a jest, to efekty nie będą zachwycające. Najlepszy efekt uzyskasz obrysowując obrazek krzywymi. Będziesz mógł go dowolnie skalować bez utraty jakości, zmieniać kolory na jakie sobie wymyślisz i dowolnie manipulować konturem. Przy okazji nauczysz się rysować w CorelDraw.
Malutki, tak dobrze? :-)
PS
38 zł za nalepkę 3D 15x15cm? Całkiem nieźle :-)
c.
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 13
