Pomoc w przerobieniu grafiki.
Magot
Wysłany: 27 Luty 2011, 11:57   Pomoc w przerobieniu grafiki.
Witam ;-)
Z racji, że we własnym zakresie nie potrafię przerobić grafiki, zwracam się do was z uprzejmą prośbą o pomoc :-D
Załączoną poniżej grafikę muszę nieco przyciemnić i troszkę wyostrzyć kontrast.
Za pomoc byłabym naprawdę bardzo wdzięczna ;-)
http://img135.imageshack.us/f/tralala.jpg/
Wysłany: 27 Luty 2011, 12:42
Ładna dziewczyna :)
Pobierz Plik ściągnięto 451 raz(y) 184.23 KB
Wysłany: 27 Luty 2011, 12:48
Potrafisz, tylko musisz wyposażyć się w jakieś narzędzia.
ciemniejsze i z większym kontrastem
Kłopot w tym, że trudno zgadnąć w jakim stopniu ktoś chce zmienić grafikę. Musisz to zrobić sama.
Jeśli nie chcesz ściągać rozbudowanych aplikacji, z którymi będziesz miała kłopoty, to spróbuj np. z IrfanView .
To przeglądarka grafiki, która pozwala na drobne modyfikacje obrazu.
Gdybyś zdecydowała się na jej użycie, to podpowiem, że polecenie które Ci będzie potrzebne uruchomisz wciskając klawisze shift i G.
Magot
Wysłany: 27 Luty 2011, 12:49
Ślicznie dziękuję, wyszło naprawdę dobrze,
A przy okazji może sama też potaram się pokombinować, :)
Zapomniałam dodać, że potrzebowałabym, aby wagę pierwotnej wersji obrazka zmniejszyć do 30 KiB - byłabym wdzięczna za pomoc i w tym przypadku ;)
Wysłany: 27 Luty 2011, 12:56
S-p-i-n zapytaj się czy przy tym samym formacie i odchudzaj :-)
Magot
Wysłany: 27 Luty 2011, 13:00
Format najlepiej oryginalny, jeśli nie bardzo da radę może być zmniejszony, ale nie więcej niż o połowę ;)
Wysłany: 27 Luty 2011, 13:09
Trochę się "gruboziarniste" robi :-)
30 kB
Magot
Wysłany: 27 Luty 2011, 13:11
Tą wersję niewątpliwie też wykorzystam, ale głównie potrzebowałabym, aby przy wadze 30Kib pozostała wersja pierwotna: http://img135.imageshack.us/f/tralala.jpg/ :)
Wysłany: 27 Luty 2011, 13:15
Znowu mi jasnowidzenie szwankuje :-)
pierwotna wersja tylko leciutka
Takie operacje niestety nie dobywają się bez utraty jakości grafiki.
Przy okazji udało mi się zatrzymać baletnicę :-)
Ostatnio zmieniony przez chezare 27 Luty 2011, 13:18, w całości zmieniany 1 raz
Magot
Wysłany: 27 Luty 2011, 13:18
Pięknie, Bóg w dzieciach wynagrodzi :-)
Ostatnio zmieniony przez Magot 27 Luty 2011, 13:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 27 Luty 2011, 13:20
S-p-i-n, nie martw się, jakoś się podzielimy.
Magot
Wysłany: 27 Luty 2011, 13:24
Wiem, strasznie męczę, ale czy może dałoby radę zmniejszyć o połowę obrazek, ale zachować lepszą jakość grafiki? :)
Wysłany: 27 Luty 2011, 14:10
tra la la la
