Pomoc w napisie
nkindel
Wysłany: 3 Marzec 2011, 15:37   Pomoc w napisie
Czy moglibyście mi pomoc w wykonaniu takiego napisu jak jest na dole obrazka tj IMMORTAL
http://img641.imageshack.us/i/img0029cz.jpg/
Pozdraiwma
Norbert
kula69
Wysłany: 3 Marzec 2011, 22:58
nkindel, witaj - można to zrobić w pp efektami rozmycia kierunkowego.
Robisz napis i duplikujesz 3 razy każdy z obiektów potraktój rozmyciem kierunkowym o różnych parametrach kąta a długość dobierzesz na oko z tym że 2 pierwsze obiekty mają mieć taką samą a 3 tak aby było widać zarys liter:
1 - 45 stopni; 2 - 315 stopni ; 3 - 0 stopni, 3 obiekt ciut rozciągnij. Przeźroczystość napisu górnego jest trudniejsza :), zrób maskę z obiektu zawęź ją o 2-5 piksli (jak Ci będzie pasować) i daj rozmywanie gusowskie - parametr dobierz na oko - aby uzyskać nieprzeźroczyste miejsca "przeleć" je pędzlem blur i już.
Oto co uzyskałem bez zbytniego zagłębiania się w szczegóły
https://picasaweb.google.com/dwakulony/Prace#5579976320898793746
Wysłany: 4 Marzec 2011, 07:42
kula69, bardzo elegancko, tylko powiedz mi gdzie jest to rozmycie kierunkowe? Jest wygładzanie kierunkowe, ale tam nie ma żadnego kąta. Jedyne miejsce z kątem, to w rozmywaniu, poruszenie.
nkindel
Wysłany: 4 Marzec 2011, 12:09
dzieki wielkie :) a powiedz mi jeszcze jak mozesz co to jest za czcionka uzyta :)?
kula69
Wysłany: 6 Marzec 2011, 23:07
chezare, masz racje stara nomenklatura mi się włączyła oczywiście chodziło o poruszenie - mam wersje angielską i staram się sobie przypominać jak to było w wersji pl BŁĄD przepraszam kupie polską i nie będzie tego problemu.
Co do fontów to ja użyłbym Minion Pro jest b. podobna jeśli to nie ta sama. W mojej wersji użyłem Times'a.
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 10
