kilka prostokątów do cięcia na plazmie
angie-83
Wysłany: 8 Marzec 2011, 09:44   kilka prostokątów do cięcia na plazmie
Witam. Jak można w corelu 12 połączyć ze sobą kilka prostokątów o różnych wymiarach w jedna całość, tak aby łączenia były jedną linią, a nie podwójną? Chodzi mi dokładnie o to aby na łączeniu palnik plazmy przejeżdzał tylko raz, aby rozciąć dwa oddzielne prostokąty.
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 8 Marzec 2011, 11:06
trzeba pousuwać podwójne linie :)
angie-83
Wysłany: 8 Marzec 2011, 11:28
ok. dziekuje, ale jak przysunąc te prostokąty do siebie aby dokładnie się stykały bokami?
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 8 Marzec 2011, 12:36
Ja przeważnie wyrównuję obiekty do dołu/góry/prawej/lewej, następnie przy pomocy Transformacji położenia (Alt + F7) przesuwam jeden z obiektów w odpowiednią stronę. Być może idzie to zrobić prościej, chętnie sam się nauczę, bo trochę mieszania czasem wychodzi z moją metodą. :)
Pozdr,
MN
angie-83
Wysłany: 8 Marzec 2011, 12:40
Właśnie o to chodzi:) można wyrównac do dołu i przesunąć, ale dokładnie to na pewno się nie połączy, przy większej liczbie obiektów jest problem, chyba że o czymś nie wiem?
Wysłany: 8 Marzec 2011, 13:44
Trzeba włączyć przyciąganie do obiektów i ciągnąć za punkt który ma przylegać do innej figury.
Jeśli chodzi o usunięcie dublującego się fragmentu linii, to po ustawieniu na styk prostokątów (muszą być zamienione na krzywe Ctrl+Q). Należy zaznaczyć jeden z nich, rozłączyć bok, którego fragment jest wspólny z innym i poprzeciągać końce otwartej już figury w odpowiednie miejsca. Tutaj też przyda się przyciąganie do obiektów.
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 8 Marzec 2011, 15:56
No tak... Z założenia wyłączam przyciąganie, bo przeszkadza mi w pracy. :) Ale faktycznie w tym przypadku się przydaje...
MN
angie-83
Wysłany: 8 Marzec 2011, 17:41
I to są konkretne odpowiedzi:) A jeszcze pytanko, jak zrobić odstęp miedzy dwoma obiektami o konkretny wymiar?
Wysłany: 8 Marzec 2011, 19:38
Najpierw musisz doprowadzić do sytuacji, w której punkty, które mają być oddalone od siebie o jakąś założoną odległość będą się pokrywały, tu też przyciąganie do obiektów może być przydatne. Jak już doprowadzisz do wspomnianej sytuacji, to wystarczy wcisnąć Alt+F7 (położenie) i wpisać odpowiednie wartości.
angie-83
Wysłany: 8 Marzec 2011, 20:00
Dziękuje bardzo!! Wszystko banalnie proste....:)
