karp - proszę o pomoc w wycięciu.
GrasSo
Wysłany: 8 Marzec 2011, 20:36   karp - proszę o pomoc w wycięciu.
Witam, czy któryś z grafików jest w stanie wykonać mi takiego karpia w corelu ?
Będę bardzo wdzięczny - pozdrawiam !!
Wysłany: 8 Marzec 2011, 22:22
Niestety ten obrazek nie nadaje się do tego, żeby to dobrze zrobić.
PFWK
Kazuba
Wysłany: 8 Marzec 2011, 23:10
jak się nie da jak da;
Karp.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 439 raz(y) 36.5 KB
Wysłany: 8 Marzec 2011, 23:38
Niestety nie mogę powiedzieć czy ci się udało czy nie, bo należysz do tych, którzy w głębokim poważaniu mają tych co nie są wyposażeni w najnowsze dziecko Corela.
Mam nadzieję, że się nie obrazisz tylko zapiszesz w wersji, którą inni będą mogli obejrzeć.
Ostatnio zmieniony przez chezare 9 Marzec 2011, 07:44, w całości zmieniany 1 raz
GrasSo
Wysłany: 9 Marzec 2011, 07:33
Chezare dziękuję bardzo - to wystarcza mi w zupełności.
Kazuba - Twojego niestety nie mogę otworzyć bo mam Corela 12.
GrasSo
Wysłany: 9 Marzec 2011, 19:02
Mam jeszcze jeden problem.
Wykonałem logo ale chcę zrobić napis tak jak na załączonym obrazku.
Jak to wykonać ?
Daję rysowanie według ścieżki ale nie da się w tym miejscu co ja chcę wykonać tego napisu.
Pobierz Plik ściągnięto 646 raz(y) 25.9 KB
Wysłany: 9 Marzec 2011, 19:05
GrasSo, ten jpeg, który załączyłeś dobry jest :-)
Jak już napiszesz to poprzeciągaj punkt na początku napisu w różnych kierunkach, może to Ci da do myślenia. Tym się też możesz pobawić
no i oczywiście tekst na ścieżce można formatować, zarówno akapit jak i czcionkę.
Byłbym zapomniał, ścieżka na której piszesz nie może być zgrupowana z żadnym innym obiektem.
Kazuba
Wysłany: 9 Marzec 2011, 21:37
chezare napisał/a:
to w jakim formacie zapisać żebyś mógł zobaczyć?
Wysłany: 9 Marzec 2011, 21:59
Kazuba, na forum jest ankieta kto z jakiej wersji Corela korzysta.
Z X5 - 3% z X4-14%, X3-30%, 12-24%. 9 ma 9%. Jeśli zapisałeś w formacie X5, to tylko 3% ma szansę obejrzeć Twoje dzieło. Mógłbym to zrozumieć gdybyś wykorzystał jakieś efekty dostępne tylko w najnowszych wersjach programu, ale w tym logotypie nie ma nic, co by takich zabiegów wymagało. Pomyśl czasami o innych i będzie dobrze.
Wysłany: 9 Marzec 2011, 22:18
To jest baaaardzo stara ankieta...
Wysłany: 9 Marzec 2011, 22:31
Stara, nie stara, ja tam głosowałem całkiem niedawno. Na logikę biorąc, to jej wiek nie bardzo ma znaczenie, w końcu jest ciągle aktualizowana i ciągle X5 ma dosyć słabe notowania. Jak masz nowego Corela, to weź mi przepisz ten plik do co najwyżej X3, bo z Kazuba się nie dogadam.
Wysłany: 9 Marzec 2011, 22:57
Nie ma sprawy...
karp_v13.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 430 raz(y) 24.4 KB
Wysłany: 9 Marzec 2011, 23:02
Malutki, jak mawiali starożytni Rosjanie, senkju. Wygląda na trasowany?
Wysłany: 9 Marzec 2011, 23:10
Jeżeli było trasowane, to poza Corelem, logo jest porządnie zrobione.
Węzły są ładnie zaokrąglone, a w X5 można zobaczyć gdzie są kluczowe punkty (załącznik).
Pobierz Plik ściągnięto 452 raz(y) 5.3 KB
Wysłany: 9 Marzec 2011, 23:37
Chyba masz rację, trasowanie nie zapomniałoby o ogonie :-)
Kazuba
Wysłany: 10 Marzec 2011, 09:24
chezare jak widzisz po moim statusie nie jestem jeszcze ekspertem jak ty, do rysowania tego karpia wykorzystałem narzędzie "Linia b-sklejana" w ten sposób mogę praktycznie każdy obrazek narysować od nowa, tylko że jest to czasochłonne, bo trzeba praktycznie rysować od nowa, wzorując się jedynie na tym obrazku jpg, tu akurat było łatwo bo był tylko jeden kolor..
a co do tych formatów to postaram się podszkolić. :-)
P.S w tym projekcie brakuje górnego grzebietu; w załączniku poprawiony:
Karp33.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 433 raz(y) 24.84 KB
Wysłany: 10 Marzec 2011, 09:40
Cześć Kazuba, ten status nie jest ustalany na podstawie umiejętności :-)
Kiedy napisałem, że z załączonego obrazka nie da się narysować porządnie logotypu, to miałem rację. Wystarczy porównać Twój obrazek i mój, różnic nie trzeba długo szukać, a jak byś porównał z oryginałem to też doszedłbyś do takiego wniosku.
Jeśli chodzi o format, to naturalne jest, że obrazek narysowany w CorelDraw zapisałeś do cdr. Kłopot w tym, że używasz nowego Corela, który nie jest póki co zbyt popularny. Przy zapisywaniu wystarczy po prostu wybrać niższą wersję, np. 9 i wtedy znakomita większość będzie mogła go obejrzeć.
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 14
