Zapis do formatu AI |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Marzec 2011, 09:20 Zapis do formatu AI
Czy Corele w wersjach X3-X5 nadal maja te przypadlosc przy zapisie do formatu ai, ze po zapisaniu tna krzywe (litery w krzywych) na polowe - przyklad w zalaczeniu - litery o b g. Widac to w widoku szkieletowym, lub outline preview.
Pobierz Plik ściągnięto 294 raz(y) 5.56 KB |
Wysłany: 11 Marzec 2011, 10:34
| Wystarczy ctr+k i eksport najlepiej do AI w wersji 3 (jeżeli chodzi o ploter). |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Marzec 2011, 10:46
Czyli rozumiem ze problem nadal jest?
Ctrl K kazdej litery nic nie daje, bo wszystkie srodki liter takich jak np o sa rozdzielone - bez swiatla w srodku.
I wyglad np. logo sie zmienia.
pozdr. |
Wysłany: 11 Marzec 2011, 18:44
| W pracy akurat wycinam spod X3 i tam czasami tak się dzieje, ale zapis do wcześniejszej wersji zazwyczaj wystarcza. Spod X5 jeszcze mi się nic takiego nie zdarzyło. |
Wysłany: 11 Marzec 2011, 18:51
| Jeśli chodzi o wycinanie, to nic się nie zmieniło, ale wystarczy usunąć wypełnienie i po kłopocie. |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Marzec 2011, 19:16
ok dzieki, czyli w X5 jest ok.
Czasem ktos sie uprze i nie chce eps-a, tylko ai i dostaje takie pociete elementy.
...a eps-y sa skalowane po imporcie w tych nowszych wersjach X3-X5
Czyli np. taka sytuacja:
jest ksztalt w eps 4 cm na 5 cm i po imporcie, jest 3,973 na 5,181 np.
pozdr. |
Wysłany: 11 Marzec 2011, 22:05
| Zrobiłem eksperyment, w X3 4x5 wyeksportowane do eps i z powrotem zaimportowane ma dalej 4x5. Zauważyłem jednak, ze np dokumenty pdf w 12 nie mają dokładnie takich samych wymiarów jak oryginały w Corelu. W X3 coś takiego jeszcze mi się nie zdarzyło. |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Marzec 2011, 19:15
pozdr. |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Marzec 2011, 08:58
Dziwne rzeczy sie tu dzieja wiadomosc z 22 jest przed wiadomoscia z godz. 19.
znowu cos z czasem na forum... sie dzieje |
Ekspert wawel
Wysłany: 17 Marzec 2011, 17:21
Odswiezam temat - moze komus sie to przyda (nie kazdy dysponuje X5)
Sa 2 programy - ktore moga zapisac plik do formatu ai 7.0 bez tego Corelowego bledu to sk1, i xara xtreme lx. (oba free) Wszystko po exporcie do ai jest ok i nie trzeba rozlanczac ksztaltow.
pozdr. |
Wysłany: 17 Marzec 2011, 21:34
| Wawel, w X3 epsy nie zmieniają wymiarów. |
Ekspert wawel
Wysłany: 17 Marzec 2011, 22:22
| chezare napisał/a: | | Wawel, w X3 epsy nie zmieniają wymiarów. |
To dobrze ze to poprawiono, bo utrzymac wymiary importowanych plikow eps potrafi nawet ten juz wczesniej wymieniony sk1. Mimo tego ze to program nowy i darmowy. A Corel dopiero od wersji X3.
pozdr. |
Wysłany: 18 Marzec 2011, 05:58
Teraz zauważyłem, że to mój post jest nie w tym miejscu, co być powinien (czas).
Wawel, mnie się nigdzie nie śpieszy, nie mam żadnych układów z Adminem, a szacunek dla Twojej wiedzy powoduje, że zawsze chętnie Cię wpuszczę do kolejki przed siebie . Niestety w tym przypadku nie miałem na to żadnego wpływu.
Przy okazji, gdybyś miał ochotę i znalazł trochę czasu dla mnie, to zostaw w mojej skrzynce jakiś namiar do siebie, bo chętnie bym z Twojej wiedzy o zarządzaniu kolorami, skorzystał. Może wynikłaby z tego jakaś korzyść również dla innych, bo widzę, że problem zarządzania kolorami jest niezniszczalny i stary jak kolory, jak świat .
Miłego weekendu życzę.
Czarek
PS
Co do tych dziwnych wymiarów, to masz rację, że to wkurzające. Pół biedy kiedy chodzi o jakieś drukowane rzeczy, ale jak się coś np. wycina i jedno nie pasuje do drugiego, to szlag może człowieka trafić.
C. |
Ekspert wawel
