Przesunięty przez: roland
26 Maj 2011, 08:33
Automatyczne zapisywanie do wcześniejszych wersji Corela
Trurl
Wysłany: 11 Marzec 2011, 10:00   Automatyczne zapisywanie do wcześniejszych wersji Corela
Pracuję chwilowo w Corelu X5, ale odbiorcy moich prac dysponują wcześniejszymi wersjami - "dziewiątką", "jedenastką" i "dwunastką". Muszę więc zapisywać te prace we wcześniejszych wersjach, o czym zwykle zapominam i odbiorcy nie mogą ich otworzyć. Czy istnieje metoda na automatyczny zapis we wcześniejszych wersjach? Marzy mi się sytuacja, w której wciskam ctrl+S i moja praca zapisuje się np. w "jedenastce". Być może wystarczy zmienić coś w plikach konfiguracyjnych, np. w CorelDrw.ini?
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 11 Marzec 2011, 15:32
Spróbuj użyć tego... Skrót możesz sobie ustawić w Opcjach Corela. Wybierz sobie wersję, w której chcesz zapisywać i usuń apostrof przed odpowiednią linią...
Sub zapis_wersji()
Dim SaveOptions As StructSaveAsOptions
Set SaveOptions = CreateStructSaveAsOptions
With SaveOptions
.EmbedVBAProject = False
.Filter = cdrCDR
.IncludeCMXData = False
.Range = cdrAllPages
.EmbedICCProfile = False
' .Version = cdrVersion1 ' Corel 1.0
' .Version = cdrVersion2 ' Corel 2.0
' .Version = cdrVersion3 ' Corel 3.0
' .Version = cdrVersion4 ' Corel 4.0
' .Version = cdrVersion5 ' Corel 5.0
' .Version = cdrVersion6 ' Corel 6.0
' .Version = cdrVersion7 ' Corel 7.0
' .Version = cdrVersion8 ' Corel 8.0
' .Version = cdrVersion9 ' Corel 9.0
' .Version = cdrVersion10 ' Corel 10.0
' .Version = cdrVersion105 ' Corel 10.5
' .Version = cdrVersion11 ' Corel 11.0
' .Version = cdrVersion12 ' Corel 12.0
' .Version = cdrVersion13 ' Corel X3.0
' .Version = cdrVersion14 ' Corel X4.0
End With
ActiveDocument.SaveAs ActiveDocument.FullFileName, SaveOptions
End Sub
Pozdr,
MN
Wysłany: 11 Marzec 2011, 17:24
Martin, musisz wykombinować makro na poprawę pamięci, bo jak Trurl zapomina, że ma zapisać w starszej wersji, to i o skrócie do makra zapomni :-)
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 11 Marzec 2011, 18:04
Ja czasami stosuję wielkie kartki nad monitorem... Na kartce np. "Wersja 13!"... Ale to też nie zawsze działa, bo potem coś robię, zapisuję w 15, wysyłam do klienta... Można odsapnąć, odchylić głowę i się wyprostować... Nagle spojrzenie na kartkę i "K***a!!! Znowu!"... :)
MN
Wysłany: 11 Marzec 2011, 18:09
Martin Nez napisał/a:
MN
Bo to moze dlatego ze uzywasz otwartych plikow. Wielu grafikow nie udostepnia cdr, ai, indd, qxp itd. Traktuje je jako swoje. Dla klienta tylko pdf, eps, ps, tiff itd.
Ja rowniez wole dostac plik inny niz cdr, bo ten pewnie bedzie zapisany jako cdr X5 wiec nie do otworzenia. :mrgreen:
Trurl
Wysłany: 11 Marzec 2011, 19:02
Hmm... Gdyby to makro uruchamiało się w chwili, gdy nacisnę ctrl+S, to byłoby znakomicie... Czy można do tego doprowadzić?
Wysłany: 11 Marzec 2011, 19:10
Jestem przekonany, że Szaman potrafi do tego doprowadzić :-)
Tak poważnie, to jakim problemem jest przypisanie skrótu do makra?
Option Explicit
Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal vKey&) As Long
' Skrót Ctrl+S należy przypisać do tego makra i po krzyku.
Sub [b]CDRSaveSetup()[/b]
   Dim s$, i%
   s = InputBox("Version (0 = original):", "Save As Version", "12")
   If s = "" Or Not IsNumeric(s) Then Exit Sub
   i = Fix(CDbl(s)): If i <> 0 And (i < 7 Or i > Application.VersionMajor) Then MsgBox "Valid range: 7-" + CStr(Application.VersionMajor), vbCritical, "Error": Exit Sub
   SaveSetting "CorelDRAW", "SaveAsVersion", "Version", CStr(i)
   End Sub
Sub CDRSaveAsVersion()
   Dim so As StructSaveAsOptions
   On Error Resume Next
   If ActiveDocument Is Nothing Then Exit Sub
   Set so = Application.CreateStructSaveAsOptions
   so.EmbedICCProfile = True: so.EmbedVBAProject = hasVBA(ActiveDocument)
   so.Range = cdrAllPages
   so.ThumbnailSize = cdr10KColorThumbnail
   If (GetKeyState(&H91) And 1) <> 0 Then CDRSaveSetup
   Err.Clear
   so.Version = Val(GetSetting("CorelDRAW", "SaveAsVersion", "Version", "0"))
   If so.Version = 0 Then so.Version = Application.CorelScript.GetCDRFileVersion(ActiveDocument.FullFileName)
   If Err.Number Then so.Version = Application.VersionMajor
   so.Overwrite = True
   With ActiveWindow.ActiveView
      ActiveDocument.Properties("LastView", 0) = ActivePage.Index
      ActiveDocument.Properties("LastView", 1) = .OriginX
      ActiveDocument.Properties("LastView", 2) = .OriginY
      ActiveDocument.Properties("LastView", 3) = .Zoom
   End With
   ActiveDocument.SaveAs ActiveDocument.FullFileName, so
   End Sub
Function hasVBA(doc As Document) As Boolean
   Dim s$, vp As Object, i&, isVBA%
   For Each vp In Application.VBE.VBProjects
      Err.Clear: s = vp.FileName
      If Err.Number = 0 Then
         If StrComp(vp.FileName, doc.FullFileName, vbTextCompare) = 0 Then
            If vp.VBComponents.Count > 1 Then hasVBA = True: Exit For
            For i = 1 To vp.VBComponents.Count
               With vp.VBComponents(i)
                  If .Type = 100 Then 'vbext_ct_Document
                     If .CodeModule.CountOfLines = 0 Then Exit For
                     s = Trim$(Replace$(Replace$(.CodeModule.Lines(1, .CodeModule.CountOfLines), vbCr, ""), vbLf, ""))
                     If Len(s) > 15 Then If StrComp(s, "Option Explicit", vbTextCompare) <> 0 Then hasVBA = True
                  End If
               End With
            Next
            Exit For
         End If
      End If
   Next
   End Function
Ostatnio zmieniony przez chezare 11 Marzec 2011, 19:28, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 11 Marzec 2011, 19:22
tu jest gotowe makro i opis dot. ctrl s
http://macromonster.com/i...escr&id_desc=21
ps.
Taki watek juz z odpowiedzia tez juz byl na tym forum, i z gotowym makrem.
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 11 Marzec 2011, 19:33
Trurl, ak mówiłem, skrót ustawiasz w opcjach Corela...
Narzędzia > Opcje > Polecenia > wybierasz Makra z listy > szukasz "zapis_wersji" > przechodzisz na zakładkę "Klawisze skrótów" > Wpisujesz skrót > klikasz "Przypisz"...
chezare... A'propos szamana to ja się nie wypowiadam. ;) Ale lubię czytać jak chcę sobie humor poprawić. :)
Pozdr,
MN
Wysłany: 11 Marzec 2011, 19:35
A po co szukać jak Wawel powie co jak i gdzie :-)
To co ja miałem to to samo co podałeś w linku.
Trurl
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:41
Hmm... Muszę Wam wyznać pewną tajemnicę... Otóż, choć pracuję w Corelu już kilkanaście lat, to nigdy nie napisałem w nim makra. Kilka razy próbowałem, ale nic mi z tego nie wyszło. Nie mogłem znaleźć opisu języka makr i opisu techniki posługiwania się nim. Powiedzcie, jak to zrobić i które z nich wybrać - Martin Neza czy Chezare? No i gdzie znaleźć opis języka makr? Jest to jakaś odmiana VB, ale nie znam obiektów i metod...
Wysłany: 14 Marzec 2011, 13:40
Martina, mam nadzieję, że on napisze to samo :-) . To co ja przytoczyłem nie jest moje żeby była jasność. Szaman mówi, że ja nie mam o tym pojęcia, a ja się z nim zgadzam.
Na oko, to to co ja zamieściłem jest lepsze, bo dłuższe :-)
Corel ma całkiem przyzwoity help :-)
bartek028
Wysłany: 14 Marzec 2011, 14:45   Odp
Mam podobny problem, ale interesuje mnie czy jest np. jakiś dodatek do Corela X3 który pozwalałby na otwieranie plików w wersji wyższej tak jak to się ma w przypadku np. Worda 2003, który czyta pliki Worda 2010.
Wysłany: 14 Marzec 2011, 15:06   Re: Odp
bartek028 napisał/a:
Sa 3 programy poza Corelem, ktore potrafia otworzyc lub przekonwertowac pliki cdr. Obsluguja pliki cdr do wersji X4 wlacznie. (bodaj poza sk1 bo ten wers 7-X3)
sk1 (linux - wszystkie wieksze dystrybucje Ubuntu, Mint, Fedora, Mandriva, OpenSuse, pcLinuxOS)
UniConvertor (linux i windows)
nowy inkscape
Dzialaja dosc kiepsko jednak, jesli czcionki nie sa w krzywych to sie rozsypuja.
Mapy bitowe sa konwertowane do rgb (UniConvertor, inkscape) nie wiem jak sk1 - on obsluguje cmyka w mapach bitowych rowniez, wiec moze sobie poradzi - musialbym sprawdzic. EDIT: sprawdzilem otwiera mape bitowa w cmyku.
Jesli sa to proste elementy typu logo to powinno byc latwo sie do nich dostac.
Trurl
Wysłany: 14 Marzec 2011, 16:43
Wawel, Twoje makro działa... Dzięki.
lobo4581
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 09:07
Tutaj jest do tego programik.
http://macromonster.com/i...roducts=19&id=9
ABC CorelDRAW X7 PL
ABC CorelDRAW X7 PL
Roland Zimek
Cena: 23.94 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
CorelDRAW X7 PL. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 16.20 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
Corel PaintShop Pro X4. Obr�bka zdj�� cyfrowych. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 34.90 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
PHP w mgnieniu oka
Cena: 24.90 z�
Dodaj do koszyka
Analiza danych z wykorzystaniem SQL-a. Zaawansowane techniki przekształcania danych we wnioski
Cathy Tanimura
Cena: 34.50 zł
zobacz opis
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
