Eksport do PDF |
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 08:45 Eksport do PDF
Przy eksporcie do pdf i wybraniu obojętnie jakiej opcji nastepuje nie wiem czemu osłabienie koloru, np.: mam C 80%, a po eksporcie jest ok 50-60%. Proszę o pomoc jak to zlikwidować. Próbowałem już wszystkich opcji i różnych konfiguracji przy eksporcie.
pozdrawiam |
Ekspert wawel
Wysłany: 14 Marzec 2011, 08:50
| zalacz plik pdf z tym cyanem. Moze po tym bedzie mozna cos pow. |
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 09:53
załączam dwa pliki przykładowe, jeden to zrobiony pdf z cyan 100%, a drugi to zrobiony z cyan 50%
Tak się ogólnie z kolorami nie tylko cyan. |
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 09:54
oto pliczki
cyan50.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 134 raz(y) 1.08 KB |
cyan100.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 132 raz(y) 1.09 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 14 Marzec 2011, 10:00
Jest to czego sie spodziewalem w plikach wszystko jest ok. Cyan ma 100 proc i 50.
Wartosci kolorow mozna sprawdzic w pliku pdf i w obu wypadkach te wartosci sa wlasnie takie jak w/w. A to ze widzisz je inaczej niz w Corelu to jest zwiazanie z wyswietlaniem i zarzadzaniem kolorami.
Otworz sobie te pliki pdf w corelu i zobacz jakie wartosci maje te kolory - 100 i 50.
pozdr. |
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 10:41
| a jak powinny byc ustawione te profile wyświetlania ?? |
Ekspert wawel
Wysłany: 14 Marzec 2011, 10:49
| Jakiego programu uzywasz do ogladania tego pliku pdf? |
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:11
| Adobe Reader. ale to jest problem w tym programie czy w Corelu w profilach ?? |
Ekspert wawel
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:32
Problem jest tu i tu. To szeroki problem niejedna ksiazke na ten temat napisano.
Pierwsza rzecz to to ze uzywasz 2 roznych aplikacji od 2 roznych producentow do wyswietlenia kolorow.
2-ga to to ze Adobe Reader jest okrojony w stosunku do Adobe Acrobat i nie wyswietli tego tak jak powinien (opieram sie tu na opinii spec. od prepress-u)
3-cia to to ze w pliku powinien byc taki sam profil jak w corelu lub jesli go nie ma to przy wyswietlaniu w przegladarce pdf powinien byc ustawiony taki sam jak w corelu.
Samo zarzadzanie w samym corelu 11 (bo z takiej wersji byl generowany ten plik pdf) tez nie jest najlepsze - nie przypadkowo w nowym Corelu X5 wprowadzono tak istotne zmiany w nim samym.
Profle powinny byc ustawione w zaleznosci od przeznaczenia itd.
Najblizsze sobie kolory powinienes uzyskac tworzac pdf-a x-3, ale ani Reader ani Corel 11 nie daja gwarancji zeby plik byl wyswietlony identycznie.
pozdr. |
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:38
| dziekuję bardzo nie wiem tylko dlaczego pliki pdf po naswietleniu na ctp mają właśnie słabsze te kolory |
Ekspert wawel
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:43
| jozeki napisał/a: | | dziekuję bardzo nie wiem tylko dlaczego pliki pdf po naswietleniu na ctp mają właśnie słabsze te kolory |
Opierasz sie zapewne wydajac te opinie na tym co widzisz w corelu, a dobrze jest sie opierac na tym co masz na drukowanym wzorniku kolorow.
Jesli dla Ciebie monitor ma byc wyznacznikiem to musi byc skalibrowany, i samo zarzadzaie kolorami ustawione jak trzeba, a podejrzewam ze masz ogolny profil dla druku offsetowego ustwiony i to tez ci przeklamuje kolory na ekranie.
pozdr. |
wlodar81
Wysłany: 15 Marzec 2011, 12:05 kolory
Witam. Mam problem. Korzystam z cdr x4 i po publikacji pliku do pdf kolory na palecie (zał.1) strasznie zrobiły się nasycone. Nie wiem jak mam wrocic do poprzedniego stanu. Proszę o pomoc. Dziękuje
kolory.jpg takie kolory mam po pdf |
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 315.9 KB |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 15 Marzec 2011, 14:35
| poszukaj na forum, zarządzanie kolorami |
wlodar81
Wysłany: 15 Marzec 2011, 22:13
| Witam. Poradzilem sobie, pomogla reinstalacja i ręczne wykasowanie pozostałości corela.Pozdrawiam |
