Efekt przezroczytosci |
daniel2o
Wysłany: 14 Marzec 2011, 15:55 Efekt przezroczytosci
| potzrebuje zrobic efekt przezroczystych zdjec w CorelPhoto paint X3. Moze ktos wie jak to osiagnac. pozdrawiam |
Wysłany: 14 Marzec 2011, 18:22
kula69
Wysłany: 14 Marzec 2011, 20:46
daniel2o, chezare, pokazał najłatwiejszy sposób i 90% wystarczy są też inne dość ciekawym jest skorzystanie z funkcji właściwości obiektów aby uzyskać efekty przeźroczystości danych zakresów kolorów
Pobierz Plik ściągnięto 565 raz(y) 935.85 KB |
kula69
Wysłany: 14 Marzec 2011, 21:03
Aby to zrobić wystarczy zaznaczyć obiekt i pod prawym klawiszem myszy włączyć właściwości i
Pobierz Plik ściągnięto 606 raz(y) 1.16 MB |
daniel2o
Wysłany: 15 Marzec 2011, 16:41 jeden obiekt
| na zdjeciu mam 1 osobe i chce aby podkoszulek na nim byl lekko przezroczysty. nie chodzi mi o to zeby dwa okbiekty nakladac na siebie |
Wysłany: 15 Marzec 2011, 20:16
Wstydu nie masz, faceta rozbierać? Daniel2o, Tobie bardziej potrzebna jest taka maszyna jak na lotniskach używają niż Photo-Paint.
Żeby zaistniał efekt przezroczystości, to pod przezroczystym musi coś być, a co jest pod podkoszulką na facecie? Niestety nic ciekawego |
kula69
Wysłany: 15 Marzec 2011, 20:17
| ale chyba czegoś nie rozumiem przecież masz 2 obiekty: obiekt nr1 - osoba i obiekt nr2 - podkoszulek. |
kula69
Wysłany: 15 Marzec 2011, 20:36
daniel2o, parafrazując chezare,
Pobierz Plik ściągnięto 597 raz(y) 188.76 KB |
Wysłany: 16 Marzec 2011, 01:29
Parafrazując kula69, to ja bym tak widział te obiekty
Wskazałeś dobry kierunek, jedyne nad czym można dyskutować, to nad stopniem przezroczystości |
kula69
Wysłany: 16 Marzec 2011, 08:09
chezare, hahaha męskość to teraz sprawa dyskusyjna, no może faktycznie ciut przesadziłem ze stopniem przezroczystości |
daniel2o
Wysłany: 17 Marzec 2011, 09:29 nieuskualem jeszcze odp
| zalezy mi na tym bardzo. chce to stosowac jeszcze na innych zdjeciach ale niewiemnkurde jak. moze mi to ktos napisac wkoncu. |
Ekspert wawel
Wysłany: 17 Marzec 2011, 09:53
Koledzy z forum juz napisali ze tego sie nie da zrobic tak jak chcesz, bo potrzebne sa 2 zdjecia i fotomontaz. Jak bedziesz zmiejszal krycie na jednym elemencie to i tak nie zobczysz tego co jest pod tym elementem, bo program nie zgadnie co tam byc powinno.
pozdr. |
daniel2o
Wysłany: 18 Marzec 2011, 16:59
| Wawel Ci już napisał nie da się zrobić takiego efektu bez maski .Takie rzeczy to tylko w Erze ,ewentualnie na wyborach Mis Mokrego Podkoszulka . |
Wysłany: 18 Marzec 2011, 19:19
| To co jest pod linkiem, który podałeś nie ma nic wspólnego z przezroczystością. Żeby uzyskać taki efekt trzeba umieć rysować, za przeproszeniem, cycki. Dodajesz trochę koloru skóry do cyckonosza, malujesz to czego brakuje i gotowe. |
kula69
Wysłany: 19 Marzec 2011, 21:39
| chezare ma racje jest jeszcze 2 możliwość niestety bardzo rzadka: zdjęcie jest super jakości i materiał ciut prześwituje - normalnie tego nie widać ale w zmienionej gammie coś tam jest inaczej to tylko jak wspominał chezare. |
