przekształcenie |
angie-83
Wysłany: 14 Marzec 2011, 08:16 przekształcenie
Witam jak przekształcić ten rysunek w załączniku żeby wygiąć w łuk o promieniu 3m, 6m, 9m. Tak aby zachować wymiary i aby długość nie przekraczała 2m. Zastosowano tam obrys wewnętrzny żeby można było wyfrezowac frezem 10mm (tak samo liniie). Czy jest jakaś możliwośc szybkiego przekształcenia, czy trzeba rysowac od poczatku?
tr.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 18.21 KB |
maroQ
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 117 Skąd: Kalisz
Wysłany: 15 Marzec 2011, 09:34
| angie-83 napisał/a: | | Witam jak przekształcić ten rysunek w załączniku żeby wygiąć w łuk o promieniu 3m, 6m, 9m. Tak aby zachować wymiary i aby długość nie przekraczała 2m. |
Jeśli chodzi o łuk to masz na myśli takie coś?
Jakie wymiary chcesz zachować?
Te "kolumny" z twojego rysunku nie zmienią wymiarów. Jedyne co może się zmienić to:
1. Chcesz zachować ilość kolumn więc zmienią się odległości między nimi.
2. Chcesz zachować odległości między kolumnami to zmieni się ilość kolumn.
Napisałem proste makro do obliczania długości kształtów i długości segmentów w zaznaczonej figurze. Długości łuków zostały zaokrąglone do 1 miejsca po przecinku.
Do rozmieszczania po stałej odległości mam inne makro, więc nie powinno być z tym problemów. Rozmieszczenie proporcjonalne można zrobić bez użycia dodatkowych makr tj. przez transformację. |
angie-83
Wysłany: 15 Marzec 2011, 10:48
witam. Na początku chciałbym sprostowac trochę ten post. Rysunek jest taki (zamazany) poniewaz chciałem wizualnie zobaczyć jak to wyjdzie. Ma to być szablon wycięty na frezarce numerycznej, dlatego linie mają grubośc 10mm tak jak frez i te obiekty zielone są z wewnętrznym obrysem, tak aby wybrać środek. W poście też popełniłem błąd ponieważ to nie ma być promień lecz średnica ogręgu. Odpuściłem też długosć 2 m bo to jest bez sensu. Więc tak łuk zrobiłem srednica 3m (w załączniku). Tylko jak rozmieścić te zielone obiekty tak aby pierwszy był 7,5cm od poczatku niebieskiej linii, ostatni też 7,5cm od końca linii, a reszta mniej więcej co 15cm(żeby były równe odległości między nimi). Tylko aby te obiekty znajdowały się pośrodku tych dwóch linii i były prostopadłe do nich.
Wiem że troche zamotałem, ale dokładnie nie wiem jak to wytłumaczyć. wiec prosze o wyrozumiałość
ł30.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 12.25 KB |
Wysłany: 16 Marzec 2011, 01:14
maroQ, napisz jakieś makro żebym zrozumiał o co chodzi, bo na razie zupełnie nie zatrybiam.
angie-83, czy ten łuk ma być dokładnie taki jak na twoim obrazku?
Ile ma być tych rozmieszczanych elementów? Na oko to mi wychodzi, że ile by ich nie było, to nie da się zrobić tak jak chcesz (co 15 cm). Co z innymi średnicami?
To jakoś tak ma być?
angie-83
Wysłany: 16 Marzec 2011, 08:33
| Witam. Łuk taki sam jak na rysunku. Tak jak pisałem pierwszy i ostatni element ma być rozmieszczony 7,5cm od początku (końca) linii. Nie muszą być rozmieszczone dokładnie co 15cm- załóżmy (+-5cm), tylko aby byłu równe odstępy, elementy pośrodku dwóch linii i prostopadle do nich. Chezare na twoim rysunku jest ok, tylko aby coś w przybliżeniu tych 15cm odstępu było. |
Wysłany: 16 Marzec 2011, 09:05
| Czyli rozumiem, że ważna jest wielkość elementu, prostopadłe ustawienie wobec łuków i odstęp +/-15 cm. Ilość elementów jest nieistotna? |
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16 Marzec 2011, 10:39
tak?
elementy na łuku.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 288 raz(y) 29.69 KB |
dihe
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Marzec 2011, 11:16
Jak na moje oko changela to Twój rys nie spełnia podstawowego załóżenia 7,5cm od poczatki bo do krawędzi jest : 4,624 cm.
Jak dla mnie brakuje tu informacji o realnej szerokości tego"frezu" bo tu widzę są prostokatne te elementy i w jednym z Twoich rys mają 3cm szer. Czy odległość 7,5cm ma być do krawędzi frezu czy do środka?
Jak odpowiesz sobie na te pytania to proponuję http://matematyka.pisz.pl/strona/474.html a nastepnie poczytać o narzędziu metamorfoza, czy innych opisywanych tak czesto na tym forum. |
dihe
Wysłany: 16 Marzec 2011, 11:17
| dodam tylko że jak mamy dany łuk 7,5cm to szukamy kąta. rozwarcia a corel pozwala na wpisanie kąta. |
Wysłany: 16 Marzec 2011, 12:07
Ale się przestraszyłem. Przez chwilę myślałem, że wlazłem na jakieś forum ginekologiczne.angie-83, w którym miejscu ma być odległość 15 cm, bo czym bliżej środka tym się robi mniejsza odległość między elementami.
15 cm mierzone po łuku? |
angie-83
Wysłany: 16 Marzec 2011, 12:23
Więc tak zamieszczam jeszcze raz poprawiony rysunek pierwszy(usunęłem pogrubienia i obrysy). Zapomniałem, aby odjąć po 0,5cm z każdej strony- adekfatnie: frez 10mm- czyli jego promień 5mm dlatego tez te 5mm musiałem odjać aby realny wymiar na szablonie wyszedł 7,5cm. Także od początku linii do środka obiektu powinno być 7cm. Między poszczególnymi obiektami jest 15cm. Changela twój rysunek jest w miarę trafny. Zauważyłem że na twoim rysunku wymiar 7,5cm jest na dłuższej linni łuku- ok. tak może być, tylko jak zauważyłem po mojej poprawie powinno być 7cm. Do Chezare- odległośc przybliżona 15cm powinna być między środkami obiektów. Zamieszczam jeszcze łuki o średnicy 6m i 9m.
ł 6m 9m.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 264 raz(y) 12.54 KB |
tr poprawiony.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 270 raz(y) 15.31 KB |
angie-83
Wysłany: 19 Marzec 2011, 10:51
Ok. Nikt nie chce odpisac, takze powiedzcie tylko jak zrobić te odstępy i zeby były obiekty prostopadłe do linii, oraz pośrodku miedzy dwoma liniami
pozdrawiam.. |
Wysłany: 19 Marzec 2011, 12:01
| TOR |
angie-83
Wysłany: 19 Marzec 2011, 12:14
| Dziękuje Bardzo!! o to chodziło. |
