efekt niebieskich zdjec
daniel2o
Wysłany: 17 Marzec 2011, 09:33   efekt niebieskich zdjec
na stoku narciarskim po zrobieniu zdjec okazaly sie one miec niebieski kolor chodzi mi to ze niebieski jest podobny troche do efektu koloryzacacji - na tej samej zasadzie. Jak to wyeliminowac?
Wysłany: 17 Marzec 2011, 09:49
Jest kilka narzedzi do tego trzeba sciagnac nadmiar niebieskiego (cyanu lub blue w zaleznosci czy prac. w cmyku czy w rgb)
mozna np. uzyc:
obrazek -> dopasuj -> mikser kanalow.
lub
obrazek -> dopasuj -> balans kolorow
lub
obrazek -> dopasuj -> krzywa tonalna
mozna tez uzyc tych wszystkich opcji - wazne zeby efekt byl zadowalajacy.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 17 Marzec 2011, 10:23
balans bieli to jest chyba tak ?
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 17 Marzec 2011, 10:41
miszcz301, tak, taki efekt jest wynikiem źle ustawionego balansu bieli http://pl.wikipedia.org/wiki/Balans_bieli. Innymi słowy w aparacie cyfrowym najprawdopodobniej zostało ustawiona opcja, że zdjęcie było wykonywane w sztucznym oświetleniu, a powinno być ustawione w słońcu.
Zdjęcia na śniegu są zresztą dużym wyzwaniem dla oprogramowania aparatu cyfrowego. Aparat bowiem "widzi" w kadrze bardzo dużo białego koloru, więc interpretuje to jako źle ustawioną ekspozycję. W wyniku tego zmienia czas naświetlania i/lub przysłonę, aby uzyskać na zdjęciu równomierne rozłożenie wszystkich odcieni szarości (to ostatnie twierdzenie uprościłem). W wyniku tego śnieg na zdjęciu nie jest biały, ale szary (ponieważ jednak daniel2o napisał, że zdjęcie było niebieskawe, to wnioskuję, że był ustawiony zły balans bieli). Są dwie metody wyeliminowania tego błędu. Po pierwsze można ustawić program tematyczny "Śnieg". Innym sposobem jest skorzystanie z kompensacji ekspozycji http://www.szerokikadr.pl...acja_ekspozycji.
Jeżeli aparat fotograficzny jest wyposażony w możliwość zapisywania zdjęć w formacie RAW, to warto z tego faktu skorzystać. Bowiem obrabiając plik RAW na komputerze można zmienić ustawienie balansu bieli i kompensacji ekspozycji, uzyskując optymalne zdjęcie.
Wysłany: 17 Marzec 2011, 11:24
Zdjęcia w górach robi się z filtrem UV . Tam jest mocniejsze natężenie promieni UV w związku z tym zdjęcia mają niebieskofioletową dominantę. Filtr służy do zatrzymania części tego promieniowania w zależności od swojej gęstości . Można także tak jak wspomniał roland jeśli aparat ma opcje zapisu RAW skorzystać z tej opcji.Ja na przykład wszystkie zdjęcia robię tylko w tym formacie i dopiero później poprawiam i zapisuje w innych.
Wysłany: 17 Marzec 2011, 11:35
restauro, zgadza się. Jednak aby stosować filtr należy mieć lustrzankę lub jeden z kompaktów który umożliwia zamocowanie odpowiedniego filtru, a programy tematyczne ma prawie każdy aparat.
Wysłany: 17 Marzec 2011, 11:56
Masz rację ja w tej materii jestem pewnie trochę skrzywiony. Większości kompaktów nie uważam za aparaty fotograficzne tylko za produkty aparatopodobne , którymi nie da się zrobić dobrego zdjęcia ,chociaż niektórzy uważają ze można nawet komórką,ale to pewnie dyskusja na inne forum.Pozdrawiam
Wysłany: 17 Marzec 2011, 21:37
W maskę jeża, myślałem, że filtru UV używa się przy opalaniu?
Co do białego koloru śniegu, to na obrazach Fałata ma on dziesiątki odcieni.
Restauro, jakość fotografii zależy od fotografa, a nie sprzętu. 100 lat temu też robiono świetne zdjęcia.
Wysłany: 18 Marzec 2011, 11:49
chezare napisał/a:
To ten sam filtr ,no może nie do końca w każdym razie w obydwu wypadkach chodzi o zmniejszenie natężenia promieni UV . Tak Fałat malował śnieg nie tylko w dziesiątkach odcieni ale nawet w kolorze czerwonym .
Sto lat temu optyka była prosta ,ale już bardzo dobra na przykład w aparatach Leica .
Natomiast bez dobrego światła i optyki nawet najlepszy fotograf nie zrobi profesjonalnego zdjęcia reklamowego , artystycznego ( po za pewnymi wyjątkami gdzie fotografia działa plamą i jest bardziej malarstwem w którym szczegóły nie są istotne ) , dokumentacyjnego , medycznego itp.
