Publikacja w .pdf i powrotne otwieranie w Corelu
maciej_cdrl
Wysłany: 18 Marzec 2011, 11:36   Publikacja w .pdf i powrotne otwieranie w Corelu
Witam serdecznie
Mam następujący problem. Zamieniam plik corela, który ma 20 węzłów, na plik pdf. Otwieram plik pdf i element który miał 20 węzłów ma ich 2000. Czy istnieje możliwość publikacji pliku pdf i ponownym otwieraniu w Corelu nie tracąc ilości węzłów.
Wysłany: 18 Marzec 2011, 11:45
Zalacz plik i napisz ktora wersja corela.
DzumA - 78
załącz z ciekawości plik cdr - obejrzę
maciej_cdrl
Wysłany: 18 Marzec 2011, 12:35
...myślę, że przesyłanie pliku jest zbędne. jest to przy każdym zamianie projekty na pdf'a (wersja: Corel 11,12 x3, x5 )
DzumA - 78
Wysłany: 18 Marzec 2011, 12:37
prześlij - bo może popełniasz gdzieś błąd - a tak to ciężko to ocenić
mnie się nic takiego nie dzieje !
maciej_cdrl
Wysłany: 18 Marzec 2011, 12:55
poniżej dwa pliki.
1: cdr z ele. 17 węzłów
2: pdf z ele. 1134 węzłów
proba1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 334 raz(y) 32.77 KB
maciej_cdrl
Wysłany: 18 Marzec 2011, 12:57
zaznaczam, żę to dwa te same obrazki.
DzumA - 78
Wysłany: 18 Marzec 2011, 13:18
masz coś źle ustawione w eksporcie do PDF
u mnie w X5 bez problemu
proba1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 244 raz(y) 1.31 MB
maciej_cdrl
Wysłany: 18 Marzec 2011, 13:20
a możesz podesłać jak masz skonfigurowany eksport do pdf'a.
bede wdzieczny.
(print screen, lub opis cokolwiek)
Wysłany: 18 Marzec 2011, 13:25
U mnie w X4 także wszystko ok.
DzumA - 78
maciej_cdrl
Wysłany: 18 Marzec 2011, 13:32
Wielkie dzięki :) działa. Było coś nagrzebane w profilu z ustawieniami.
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 15
