Ulotka
glok
Wysłany: 20 Marzec 2011, 13:24   Ulotka
Otóż mam problem w doborze tła dla swojej składanej ulotki. Nie mam żadnego pomysłu na ciekawego fajne tło. Stronę podzieliłem, ustawione prowadnice itp. mam nadzieje, że po względem technicyzm wszystko zrobiłem dobrze.
rogi.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 512 raz(y) 13.44 KB
Wysłany: 20 Marzec 2011, 14:37
Jak na razie to niewiele :-) . Pytasz o tło ulotki, która nie wiadomo czego dotyczy, przyznasz że to trochę dziwne pytanie? Jeśli ulotka ma być A4/3 to spady robi się na zewnątrz tego formatu, a nie do środka, choć wiele drukarni ma swojej ofercie druki typu "ulotka express" gdzie drukuje się na czystym formacie (tak jak zrobiłeś). Prawie 4 mm spadu, to trochę dużo, wystarczą 2, no i podział, który spowoduje, że po złożeniu ulotka będzie wyglądała tak jak na obrazku niżej.
Tu ci się ładne tło zrobi, prawie samo :-)
glok
Wysłany: 20 Marzec 2011, 15:26
wydrukuje ją na a4 i złożę po liniach prowadnic czyli 99mm i 198mm, ulotka będzie dwu strona, czyli najpierw projektuje jedną stronę potem drugą i najlepiej jakby tło było wszędzie takie samo i troszeczkę bardziej mniej wyzywające a zrobione w corelu (tego jeszcze nie wiem), ulotka na prezentacje szkoły.
kula69
Wysłany: 20 Marzec 2011, 22:47
może to?
Wysłany: 21 Marzec 2011, 00:00
Nie ma nic lepszego niż inspiracja :D
glok
Wysłany: 21 Marzec 2011, 14:13
no nawet ciekawe tła i kula69 też mi się podoba. jeżeli ktoś miałby jeszcze jakiś pomysł to prosiłbym o wrzucenie ;)
glok
Wysłany: 22 Marzec 2011, 21:54
odświezam
Wysłany: 23 Marzec 2011, 07:11
A może zwyczajnie fotkę szkoły dać w tle?
kula69 wymyśl coś glok cię lubi :-)
glok
Wysłany: 23 Marzec 2011, 17:38
nieciekawa jest ta moja szkoła z zewnętrza a przy przy okazji brak mi ciekawego zdjęcia ;/
Wysłany: 23 Marzec 2011, 18:21
żrób ulotkę gminy zdjęcia które można wykorzystać sa na pewno na stronie ,przerób je tak jak to zaproponował chezare na grafikę jakiś tekst reklamujący" wwwua "i wszystko .
glok
Wysłany: 23 Marzec 2011, 19:34
no ale do tego muszę dobrać jakieś zdjęcia poszczególnych profecji, których nauczyć można się w szkole i dlatego chciałbym coś innego i podoklejać obrazki.
Wysłany: 23 Marzec 2011, 20:11
Glok, jak chcesz żeby było elegancko, to nie kombinuj z jakimiś tłami, tylko zrób jeden jakiś ładny kolorek, na którym będzie dobrze widać tekst, ewentualnie jakieś przejście tonalne i już. Masz zrobić ulotkę, którą ludzie po 5 min wrzucą do kosza, nie wiem czy nie szkoda czasu na próbowanie zrobienia dzieła sztuki? Najważniejsze i tak będzie to czego z tej ulotki będzie się można o szkole dowiedzieć, nie jakieś artystyczne fotografie, wodotryski i bajery. Nie wiem czego w tej twojej szkole uczą, rozumiem że to szkoła, która uczy jakiegoś zawodu? Jeśli tak to może jakieś elementy związane z tym zawodem wkomponuj?
glok
Wysłany: 23 Marzec 2011, 21:28
No tak wszystkie obrazki i elementy związane z poszczególnymi zawodami już mam ale brak mi pomysłu na tło i właśnie od początku chciałem coś typu ciekawe zrobione wypełnienie ale nie mam na to żadnego ciekawego pomysłu, same badziewie mi wychodzi ;/
kula69
Wysłany: 23 Marzec 2011, 21:41
glok, siem bede mędrkował
Wydaje mi się że źle zaczynasz rozmowę z nami, lub nie do kończą chcesz powiedzieć o co chodzi. To co napisał chezare, jest prawdziwe - jeśli chcesz, żeby wszystko "grało" to musisz mieć pomysł na każdy element - sposób pokazania zdjęć, użyte fonty, ich wzajemny układ. Wtedy koncepcja tła wyjdzie sama. Często wystarczy skan starego lub poliniowanego papieru lub jakiś delikatny motyw i wychodzi coś fajnego. Jeśli masz naprawdę problem daj materiały i powiedz dokładnie o co chodzi - pomożemy. Dodatkowo podaj jak ma być składana w "Z" czy "C" bo z rysunku wychodzi "Z".
glok
Wysłany: 23 Marzec 2011, 21:55
no tak składana w takie Z, czyli jeżeli mówimy o froncie to pierwsza strona musi być ostatnia a pierwsza ostania
kula69
Wysłany: 24 Marzec 2011, 08:13
dawaj materiały coś wykombinujemy bo tak to jeszcze miesiąc będziemy klikać i nic nie wyjdzie
glok
Wysłany: 24 Marzec 2011, 19:27
to może dam wam to co udało mi się sklecić z tekstu i dopasujecie coś do tego, od razu daje wam dwie strony czyli front i środek. nie wiem czy uda mi się to dokończyć na poniedziałek.
http://www.speedyshare.co...3279/ulotka.rar
Wysłany: 25 Marzec 2011, 11:44
Head & Shoulders przy tym wysiada :-) Glok nie kombinuj tylko myśl. Z doświadczenia wiem, że czym będzie bliżej poniedziałku tym będziesz myślał szybciej :-)
"pierwsza strona musi być ostatnia a pierwsza ostania" - mistrzostwo :-)
glok
Wysłany: 25 Marzec 2011, 16:04
myśle ale żadnego tła nie wymyśliłem samo badziewie mi wyszło.
