prosze o pomoc w wykonaniu tekstu |
sebazip
Wysłany: 22 Marzec 2011, 16:41 prosze o pomoc w wykonaniu tekstu
Witam potrzebuje pomocy w wykonaniu tekstu w corelu czy mogl by mi ktos opisac krok po kroku jak to wykonac tak zeby dalo sie to poozniej wyciac ploterem wzor tekstu jest w jpeg w zalaczniku..
wzor.jpg wzor |
Pobierz Plik ściągnięto 516 raz(y) 118.08 KB |
Wysłany: 22 Marzec 2011, 19:57
| Może ta krótka instrukcja Ci pomoże? |
sebazip
Wysłany: 23 Marzec 2011, 11:27
| Prawie pomoglo tylko ze to nie musi byc z tych liter moze byc inna czcionka lecz zeby byl ten sam efekt wiec jak to zrobic z tekstu napisanego normalnie jako tekst w corelu? pozdrawiam |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 23 Marzec 2011, 11:38
| sebazip napisał/a: | | Prawie pomoglo tylko ze to nie musi byc z tych liter moze byc inna czcionka lecz zeby byl ten sam efekt wiec jak to zrobic z tekstu napisanego normalnie jako tekst w corelu? pozdrawiam |
tak samo , piszesz tekst, zmieniasz w krzywe, i dalej wg instrukcji powyżej |
sebazip
Wysłany: 23 Marzec 2011, 11:51
| HMMM JESTEM LAIKIEM W TYM programie a potrzebuje stworzyc cos takiego czy mogl by ktos opisac co i jak od poczatku przykladowo na jednej literce np "X" |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 23 Marzec 2011, 12:12
| za pomocą narzędzie tekst (F8), piszesz swoją literkę X, następnie zamiana w krzywe (ctrl+q), po wykonaniu tych czynności wykonuj instrukcje zmieszczone przez chezare |
sebazip
Wysłany: 23 Marzec 2011, 21:21
| NIESTETY NIE MOGE TEGO OGARNAC, CZY MOGL BY MI KTOS WYKONAC W TAKI SPOSOB NAPIS "NAPRAWY POWYPADKOWE"? BYL BYM BARDZO WDZIECZNY |
kula69
Wysłany: 24 Marzec 2011, 08:26
masz tu inną wersje robiłem to za pomocą głębi obiektu
ploter.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 418 raz(y) 38.88 KB |
sebazip
Wysłany: 28 Marzec 2011, 11:27
| bardzo mi pomogles tym tylko jezeli mogl bys to wykonac tak samo tylko zeby byl prosty ten napis, ta sama czcionka orac drugi taki sam arielem byl bym bafrdzo wdzieczny |
Wysłany: 28 Marzec 2011, 19:43
Wykombinowałem jeszcze jeden sposób.
Trenuj aż się nauczysz.
Efekt 3D |
kula69
Wysłany: 29 Marzec 2011, 09:07
chezare, masz racje ale zostają "schodki" na liniach i trzeba je ręcznie likwidować. Widzę, że nie wszedł mój opis więc go tu daje:
1 - daje obrys w odległości równej wolnej przestrzeni wokół literki
2 - daje obrys w odległości równej grubości obrysu
3 - zaczynam bawić się głębią na obiekcie zewnętrznym, kiedy będzie
odpowiednia rozdzielam ją i rozgrupowuje wszystkie obiekty
4 - spawam je ze sobą oraz z obiektem z którego powstały
5- łącze pierwszy obiekt powstały z obrysu z obiektem powstałym z spawania
gotowe |
Wysłany: 29 Marzec 2011, 11:28
| Wiem, że zostają schodki, ale jak się da "gęstą" metamorfozę to tego nie widać, bo sprawdziłem. Zrobiłem tak, bo Twoja metoda choć przyznam najprostsza, to jednak w X3 nie za bardzo dała się wykonać. Zrobił mi się taki efekt jak gdyby metamorfoza był przeprowadzona między mniejszymi obiektami. Żeby było śmiesznie w 12 jest wszystko ładnie. |
kula69
Wysłany: 31 Marzec 2011, 08:11
w X5 bez łatki też się nie dało (w wersji PL) bo w angielskiej bez problemu , a ja mam "zboczenie" przygotowywania pod ploter tnący |
