białe tło pod drop shadow |
heldan
Wysłany: 29 Marzec 2011, 12:36 białe tło pod drop shadow
dopiero raczkuję z grafiką komputerową. Dzisiaj zacząłem tworzyć pierwsze swoje logo. Utworzyłem obiekt i zrobiłem do niego cień. Naokoło nie ma tła. Podczas zapisu wszystko by było ok, gdyby nie to, że w miejscu gdzie jest cień robi się białe tło, chciałbym żeby tego białego nie było.
Pracuję w Corelu x5. |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 29 Marzec 2011, 12:42
| załącz projekt, w wersji 9.0 |
Wysłany: 29 Marzec 2011, 13:29
| Domyslam sie ze zapisujesz do PNG z przezroczystym tlem, cień ma wtapianie dlatego masz to białe tło, jedyne wyjście to pozbyc się cienia. |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 29 Marzec 2011, 13:34
| Sprecyzuję to co napisał s-p-i-n, jeżeli tworzysz w Corelu cień na białym tle, to zapisujesz nawet w PNG kolor cienia (czarny) przechodzący w biały. Dopiero tam gdzie nie ma już cienia pojawia się przezroczystość. Jeżeli zamierzasz umieścić taki rysunek na innej grafice o jednolitym kolorze, to możesz swój obiekt z cieniem umieścić np. na prostokącie o takim samym kolorze jak ma być docelowo. |
heldan
Wysłany: 29 Marzec 2011, 18:28
Rozumiem, w tym problem, że ma być to grafika logo, umieszczana w bardzo wielu miejscach, szczególnie na gradientach. W takim razie czy jest inny sposób wykonania takiego cienia?
PS: Załączam grafikę.
logo_ver9.cdr grafika logo ver. 9 |
Pobierz Plik ściągnięto 390 raz(y) 271.93 KB |
Wysłany: 29 Marzec 2011, 19:38
Formaty zachowujące przeźroczystości tego typu to psd, tif i tga.
Eksportuj po prostu w tych formatach. |
heldan
Wysłany: 29 Marzec 2011, 19:42
Psd to plik photoshopa, tych dwóch pozostałych nie znam, ale jakoś nie mam przekonania, że będę je mógł swobodnie umieszczać na stronie internetowej.
EDIT:
Usunąłem na chwilę cień i wstawiłem logo na przygotowaną stronę, a tu czekało na mnie zaskoczenie. Całość wygląda tragicznie. Zupełnie inaczej wyglądało to w Corelu na fioletowym tle. Zobaczcie sobie http://www.itssimple.pl
Potraficie mi pomóc? |
Wysłany: 29 Marzec 2011, 21:09
Nie napisałeś nigdzie, że to na stronę www ...
W takim razie zostaje tylko PNG-24. Nie wiem czy PhotoPaint obsługuje prawidłowo ten format, Draw dopiero od wersji X5 (X4 nie pamiętam) oraz Photoshop od CS2. |
dihe
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Marzec 2011, 23:28
Pomieszanie z poplątaniem.
Używasz PhotoShopa? Jeśli tak to:
a) zamień kolory cmyk na rgb, nie chce mi się sprawdzać co jest jakie,
b) wyeksportuj do pdf-a z profilem rgb i tekstem zamienionym na krzywe,
c) w ps przerób to na gifa, czy png-24 wg uznania, dla druku lepszy tif - opcje w Plik>zapisz dla internetu...
Ps. Logo jest nie czytelne i raczej nikt go nie zapamieta. |
heldan
Wysłany: 29 Marzec 2011, 23:32
jak napisałem w pierwszym poście: Korzystam z Corela x5.
Czy ten znaczek w środku według was wygląda ok? reszta faktycznie jest kiepska. Po zastosowaniu png 24 wygląda to o niebo lepiej, ale i tak nie za dobrze. Czy macie jakieś propozycje, możecie mi coś podpowiedzieć, jak to poprawić? |
dihe
Wysłany: 29 Marzec 2011, 23:35
| skoro masz pirata to ps nie powinien być przeszokodą. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie http://e-alw.com/varia22.html ciekawie i pożytecznie. |
Wysłany: 30 Marzec 2011, 00:33
Do wszystkiego to jest Head & Shoulders. Nie da się przygotować grafiki, która będzie dobra i do drukowania i wyświetlania, na jasne i na ciemne tło, itd, itp. Jak sobie to uświadomisz i się z tym pogodzisz, to będziesz miał o połowę mniej kłopotów. Przepraszam bardzo ale chyba mi się coś z oczami porobiło? Ten kolor na www to jest fioletowy? Dlaczego w cdr strona jest formatu banera z www i dlaczego nie można było tła wstawić od razu w cdr? I jeszcze jedno pytanie, dlaczego to coś na środku nie jest o jedną literę dalej?
Może jestem przeterminowany ale o ile kakofonia kolorów niespecjalnie mnie irytuje, to szlag mnie trafia kiedy mam do czynienia z tekstem, którego się nie da przeczytać. Przecież to ma być portal o języku angielskim a nie chińskim? |
heldan
Wysłany: 30 Marzec 2011, 07:49
Witaj,
Nie wstawiłem tła bo logo miało być stosowane na różnych tłach. Z waszych wypowiedzi wnioskuję, że muszę zrobić ich więcej i każde dostosować oddzielnie.
Natomiast litera jest na właściwym miejscu. Jest też właściwie oznaczona, możesz co najwyżej skrytykować pomysł. Odnosi się to jak najbardziej (a zresztą tylko i wyłącznie) do j. angielskiego. Jest to wzięty w "/" zapis fonetyczny słów itssimple.pl |
dihe
Wysłany: 30 Marzec 2011, 20:09
Jeśli znasz sie na angielskim, a i portal ma przynosić zyski. weź się za jego promocję i zarabianie a grafikę zlec komuś kto się na tym zna. Na forum znajdziesz kilka takich osób co ci stronę zrobią i ulotki, albo poszukaj w śród znajomych, tam napewno jest ktoś kto wie OCB.
Szkoda czasu i pieniędzy, chyba że Ci się nie chce... |
kula69
Wysłany: 30 Marzec 2011, 21:56
| chezare napisał/a: | Do wszystkiego to jest Head & Shoulders. Nie da się przygotować grafiki, która będzie dobra i do drukowania i wyświetlania, na jasne i na ciemne tło, itd, itp. Jak sobie to uświadomisz i się z tym pogodzisz, to będziesz miał o połowę mniej kłopotów. Przepraszam bardzo ale chyba mi się coś z oczami porobiło? Ten kolor na www to jest fioletowy? Dlaczego w cdr strona jest formatu banera z www i dlaczego nie można było tła wstawić od razu w cdr? I jeszcze jedno pytanie, dlaczego to coś na środku nie jest o jedną literę dalej?
100% zgadzam się a tłumaczenie, iż logo jest dobre dla mnie jest niezrozumiałe - to jak powiedzieć, że coś musi być takie bo... tak
A teraz się zacznie :)
"Znaczek" w środku loga jest niechlujnie wykonany (przypadkowe obiekty na jasnych polach) napis na ogólnie nieczytelny. Popraw to.
Jeśli masz używać w www to stwórz wsio w X5 łącznie z tłem i wyeksportować€j do bitmapy w formacie jaki będzie ci potrzebny natomiast pamiętaj że cień aby był czarny w CMYK-u nie może składać się z czystej czerni tulko składowej np.: 100% czerni i po 30 pozostałych czasami nawet po 100% z każdego koloru |
