JAK SIĘ WYMIARUJE POWYKSZYWIANE ODCINKI?????????????
Marcin Słowicki
Larmo
Wysłany: 17 Maj 2007, 15:06   JAK SIĘ WYMIARUJE POWYKSZYWIANE ODCINKI?????????????
Zrobiłem projekt ramy rowerowej i okazało się że firmy które mogły by mi to pospawać a wcześciej pogiąć rury ( bo to będzie coś w rodzaju cruisera ) nie chcą projektu w wektorze tylko z wymiarowaniem jak w rysunkach technicznych. Co do części z prostych kawałków rury sprawa jest banalna ale kompletnie nie wiem co zrobić z elementami giętymi. Odcinków do pogięcia jest w sumie tylko cztery a do tego trzy z nich maja tylko po dwa węzły, po obu końcach, a jeden ma dodatkowo dwa węzły wewnątrz więc nie są skomplikowane. Jeśli ktoś wie jak to zrobić bardzo proszę o pomoc.W załączniku jest lekko podkręcony skreen z widocznymi węzłami. Może jest jakiś gówniany programik który automatycznie wymiaruje zaimportowany projekt z corela?
napisałem o co chodzi powyrzej
Pobierz Plik ściągnięto 481 raz(y) 143.83 KB
Wysłany: 17 Maj 2007, 15:34
Witam, a nie możesz wymiarować przed gięciem???
Pozdro
Marcin Słowicki
Larmo
Wysłany: 17 Maj 2007, 16:16
nie rozumiem jak przed gięciem. zrobiłem projekt i muszę jakoś opisać łuki, kąty czy tam okręgi na których zbudowany jest dany odcinek rury tak żeby chopcy przy maszynie do gięcia mogli oprzeć się na jakichś danych bo jak zrobią to na oko to spieprzą geometrie i pogną to wedlug swojego widzimisie. chodzi mi o to czy w corelu jest jakś opcja do opisywania kszywizn tak jak opisuje się kąty i długości prostych odcinków. siedze przy corelu już ponad 10 lat ale nigdy wcześniej nie musiałem niczego dodatkowo wymiarować niestety rzemieślnicy potrzebują tradycyjnego wymiarowania. może jest taka opcja ale ja kompletnie nie moge na to trafić, może wy coś o niej wiecie.
dzięki
Wysłany: 17 Maj 2007, 16:23
Ok źle doczytałem przepraszam, a nie możesz użyć narzędzia wymiary kątowe??
kreart
Wysłany: 17 Maj 2007, 16:29
kiedy odpalasz narzędzie wymiarowania w corelu (znajduje się w pasku na 4 pozycji od góry - rozwiń i wybierz wymiarowanie) możesz przełączyć się w jego opcjach które pojawią się na listwie na łuki, krzywizny, kąty wymiary głębokość wysokość i długość... starczy kliknąć ;) w odpowiednią ikonkę
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 17 Maj 2007, 19:36
Prześlij plik na Strefa_10@wp.pl. Spróbuję pomóc. Ponieważ pracuję w Corelu Designerze TS 12 to może niektórych wymiarów nie będziesz mógł odczytać. Dlatego ściągnij sobie, na wszelki wypadek, Adobe Acrobat Readera od 6,0 w górę.
Marcin Słowicki
Larmo
Wysłany: 18 Maj 2007, 00:37
kompletnie nie wiem czemu mail do ciebie mie może zostać wysłany !!
jakiś pomór na listy moje dziś jest!
wrzuce go normalnie na forum a jak to się nie uda to napisze jutro z innego kompa bo
może to mój oszalał.
Dzięki. marcin
Rcorel8.cdr
załącznik jak załącznik tylko
cały czas wraca
Pobierz Plik ściągnięto 1261 raz(y) 16.18 KB
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 18 Maj 2007, 01:23
Sprawdź czy masz podkreślnik dolny między nazwą a cyfrą!!!
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 22 Maj 2007, 14:42
Może to Ci się przyda:
http://www.isocalc.com/co...e-perimeter.htm
