pomocy w zmianie konturu |
sprinter86
Wysłany: 1 Kwiecień 2011, 18:56 pomocy w zmianie konturu
Witam. Mam pytanko odnoście konturu jakiejś figury, a dokładnie:
-z linii prostych tworzę wielobok
-tworzy się figura i wypełniam ją
-chcę zmienić ściany wieloboku: by jedna była np. w kropki, inna w kreski itp.
Właśnie nie mogę poradzić ze zmianą, gdyż cały kontur zmienia się na jeden sposób.
Proszę o pomoc i dzięki za wszelkie rady i podpowiedzi |
Wysłany: 1 Kwiecień 2011, 20:15
Żeby figury miały różne wypełnienie muszą być niezależnymi od siebie obiektami.
Musisz pociąć narysowaną figurę.
Żeby poprowadzić linie dokładnie przez wybrane węzły włącz przyciąganie do obiektów.
sprinter86
Wysłany: 1 Kwiecień 2011, 20:29 Może jaśniej opiszę o co mi chodzi
Zamiast wielokąta niech będzie trójkąt. A więc:
- rysuję trójkąt z trzech prostych
- teraz chcę by każdy bok był inny : jeden kropkowany, drugi w paski a trzeci linią ciągłą
- po tych zmianach musi być jeszcze możliwe wypełnienie figury
Z góry dzięki za wszelką pomoc |
Wysłany: 1 Kwiecień 2011, 20:33
Mówisz o krawędziach. Po pierwsze można nadać styl linii np. kropki czy linia ciągła ale o paskach to raczej zapomnij. Corel jeśli chodzi o kreski jest dosyć ograniczony.
Jedyne rozwiązanie jakie mi w tej chwili przychodzi do głowy, to zrobienie kopi obiektu rozłączenie na węzłach odcinków. Zamkniętą wypełniasz, a poszczególnym odcinkom nadajesz styl.
CDR
albo tak:
kula69
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 14:37
Jak już rozłączysz użyj metamorfozy z rozłożeniem po linii (wcześniej musisz rozdzielić węzły i rozłączyć obiekt tak aby powstały 3)
obrys.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 377 raz(y) 40.59 KB |
