Jak zrobić druczek przelewu bankowego? |
okoniebieski
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 19:17 Jak zrobić druczek przelewu bankowego?
Witam. Potrzebuję zrobić plakat z druczkiem przelewu... no i nie wiem jak się za to zabrać. Wiem jak się rysuje prostokąt... ale jak go podzielić na tyle kwadracików... ??? nie chcę tego robić w sposób jeden kwadrat kopiuj 20 razy i jakoś ręcznie je łączyć...czy dobrze myślę, że trzeba narysować parę ciągów takich prostokątów...?
Drugie pytanie jak różowe pola zakreskować liniami skośnymi...? Proszę o jakieś pomysły.
Pobierz Plik ściągnięto 409 raz(y) 321.83 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 399 raz(y) 321.83 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 19:23
Sa gotowe takie pliki z drukami w internecie (format pdf) np. na stronie poczty mozna pobrac i otworzyc w corelu.
pozdr |
okoniebieski
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 19:42
| Tak ale plakat ma być duży taki 4xA3. Czy przez rozdzielczość to się nie rozjedzie? |
okoniebieski
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 19:58
| Dzięki wawel. Tak myślałem że istnieje prosty sposób...:) |
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 20:05
Jest wektorowe to się nie rozlezie |
kula69
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 23:18
no to jest wektor ;)
druk.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 372 raz(y) 145.79 KB |
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 23:58
, a w pdf nie? |
kula69
Wysłany: 9 Kwiecień 2011, 16:54
wektor w pdf pozostaje wektorem |
timex
Pomógł: 15 razy Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 140 Skąd: Małopolska
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 13:34
| Uuuu, zawiodłem się. Myślałem , że kol. pociągnie dalej temat i założy wątek "Jak zrobić odcisk pieczęci na przelewie" :D |
Wysłany: 12 Kwiecień 2011, 07:07
timex, instrukcję jak zrobić pieczątkę na przelewie zamieszczę na jesieni. Na wiosnę głupio iść do pudła |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Pomógł: 13 razy Wiek: 69 Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 151 Skąd: Kalisz
Wysłany: 12 Kwiecień 2011, 08:11
| chezare, nie pękaj. Podobno mają internet |
