Problem z zaznaczeniem.
Bunch
Wysłany: 9 Kwiecień 2011, 20:40   Problem z zaznaczeniem.
Witam. Corel X5 PP. Mam problem.
Gdy zaznaczę kilka obiektów, nie widzę zaznaczenia. Wciskam CTRL i zaznaczam obiekty po kolei, normalnie sa one zaznaczone ciemniejszym kolorem a w moim przypadku tylko pierwszy się zaznacza a reszta zostaje w białym kolorze. Jak na obrazku. Są na nim zaznaczone dwa obiekty i wygląda to właśnie tak.
test
Pobierz Plik ściągnięto 686 raz(y) 23.06 KB
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 9 Kwiecień 2011, 21:33
trzymaj wciśnięty shift i zaznaczaj
Bunch
Wysłany: 9 Kwiecień 2011, 22:20
changela napisał/a:
Myślisz że tego nie próbowałem przed zadaniem pytania na forum?
Wysłany: 10 Kwiecień 2011, 07:27
Bunch, ctrl i shift to dwa różne klawisze :-) Jak byś wcisnął shift a nie ctrl to miałbyś tak
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 10 Kwiecień 2011, 20:07
Bunch napisał/a:
changela napisał/a:
z twojego postu wynika że nie
Bunch
Wysłany: 10 Kwiecień 2011, 21:08
changela napisał/a:
Bunch napisał/a:
changela napisał/a:
Z Twojego postu wynika, że:
1. Nie umiesz czytać
2. Masz problemy z przynależnością przedmiotów
@Chezarre - to jest Draw w Twoim obrazku. A mi chodziło o Corel PHOTO-PAINT.
Wysłany: 10 Kwiecień 2011, 21:49
Bunch, a gdzie napisałeś, że chodzi Ci o PhotoPaint?
Changela też myślała, że piszesz o Draw. Więcej precyzji w określaniu problemu by się przydało.
kula69
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 00:46
chezare, w pierwszym zdaniu napisał "Witam. Corel X5 PP. Mam problem." i ma racje w x5 pp działa coś nie tak w poprzednich wersjach jak zaznaczyłem kanał i dałem podgląd operacji na wszyskich to operował tylko na zaznaczonym kanale a tu nie. Co do zaznaczenia to u mnie działa poprawnie ale ja mam zainstalowane łatki.
Bunch
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 03:14
No, to prawda. A skąd moge takie łatki pozyskać? Kto wie? Może w tym leży problem. Może one coś dadzą.
Jak na mój gust to na oficjalnej stronie producenta powinny być umiejscowione. Tymczasem pusto.
PS
A nazwa działu już Wam nie powinna mówić o tym z jakim softem mam problem? To już abstrahując od tego, że i tak napisałem nazwę programu a changela nie umie czytać i kojarzyć 8-)
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 05:42
Żeby być precyzyjnym, to powinieneś chyba napisać P-P, bo jest CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Przyznaję, nie zauważyłem, że o P-P chodzi. Nie zmienia to faktu, że Changela ma rację. W starszych wersjach Corela w Draw zaznaczało się wiele obiektów z Shift, a w Photo-Paint, co mnie zawsze dziwiło z Ctrl. Nie wiem od której wersji zostało to zmienione (na pewno jest tak w 12 i X3) ale sprawa została ujednolicona. Changela ma rację, do zaznaczania wielu obiektów używa się kalwisza Shift, a nie Control.
Nie wiem jak jest w X5 (wątpię żeby wrócili do starych skrótów), ale wiem jedno, jak będziesz tak się odzywał do ludzi, to zamiast ci pomagać, zaczną cię omijać.
Żebyś już nie miał żadnych wątpliwości jak się zaznacza wiele obiektów w P-P, to masz screen z pliku pomocy P-P.
kula69
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 07:12
http://www.corel.com/serv...d=1259872370151
tu są łatki do pakietu x5
Bunch
Wysłany: 13 Kwiecień 2011, 19:17
Dziękuję za podanie linku, sprawdzę to.
Tymczasem zobaczcie jak to wygląda u mnie. Przedstawiłem na filmie zaznaczanie:
http://www.megaupload.com/?d=4QUWF0YW
