symetryczne narożniki przy modyfikowanych prostokątach
Solarian
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 16:25   symetryczne narożniki przy modyfikowanych prostokątach
Mam taki mały problem ale strasznie mnie denerwuje, opiszę w punktach:
1 rysuję kwadrat np. 50x50
2 robię z niego prostokąt np. o wymiarach wizytówki 90x50 (w okienku "rozmiar obiektów")
3 i robiąc zaokrąglenie za pomocą opcji przy rysowaniu prostokątów węzły na rogach nie robią się symetryczne według kąta (powodem tego jest zmiana wymiarów boków prostokąta)
Symetryczne zaokrąglenia rogów robią się tylko przy świeżo narysowanym prostokącie który po narysowaniu nie był modyfikowany.
Co zrobić żeby zaokrąglenia były równe przy modyfikowanych prostokątach?
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 17:00
Jeżeli przy wizytówce masz już ustawiony dokładnie taki wymiar strony jaki powinna mieć wizytówka, po prostu kliknij dwa razy w ikonkę prostokąta lub też na gotowym już prostokącie narysuj po prostu drugi korzystając z przyciągania do obiektów. A stary oczywiście wywal ;)
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 20:48
Są co najmniej dwa rozwiązania tego problemu. Narysuj kwadrat i narzędziem "kształt" zaokrąglij narożniki, a później zamień kwadrat na krzywe i tym samym narzędziem przeciągnij węzły. Pomocne okażą się prowadnice i przyciąganie do nich.
Jeśli twój Corel to X3 lub nowszy skorzystaj z narzędzia wyokrąglanie. Narysuj prostokąt o żądanych wymiarach, a polecenie które zaokrągli narożniki znajdziesz tutaj
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 11 Kwiecień 2011, 22:27
Dodam jeszcze, że w Corelach wcześniejszych niż X5 wszystkie prostokąty miały rozjechane zaokrąglane narożniki. W X5 ten problem wyeliminowano ;)
Solarian
Wysłany: 12 Kwiecień 2011, 13:16
Dzięki
Teraz to takie proste, właśnie szukałem opcji wyokrągleń.
