wektorowa wersja Corel DRAW |
monmila
Wysłany: 13 Kwiecień 2011, 15:45 wektorowa wersja Corel DRAW
potrzebuje pomocy ponieważ Corel DRAW jest w moim posiadaniu dopiero 3 dzień :) a ze kiedyś obsługiwałam Corela Paint Shop Pro X podjęłam się pomocy bratowej z utworzenia logotypu z szyldu naszego sklepu.chcieliśmy w nim coś pozmieniać aby był w prostokącie ponieważ naklejony na bok schodów jest mało widoczny.
Otrzymałam takiego maila
"Wszystkie logotypy użyte na boki schodów muszą
być w postaci wektorowej – wtedy będzie najładniej
Jeżeli klient nie ma wektorowej wersji Corel Draw 12 to proszę w rozdzielczości 180 dpi rozmiar 1:1 planowanego wydruku."
Moje pytanie co znaczy wektorowa wersja Corel Draw 12 ?
Ewentualnie gdzie szukać ustawień rozdzielczości ?
rozmiar 1:1 trzeba się kierować liniami np.cm.mm...
Będę bardzo wdzięczna za pomoc mamy niewiele czasu |
Wysłany: 13 Kwiecień 2011, 17:33
Wersja wektorowa to wersja jako grafika wektorowa a nie bitowa.
Rozmiar 1:1 czyli jesli to ma byc naklejka od dlugosci 20 cm to plik wynikowy musi byc o 20 cm, należy to ustawic w czasie eksportu grafiki do np. jpg, tam tez ustawiasz rozdzielczosc. |
Wysłany: 13 Kwiecień 2011, 20:36
| Grafika wektorowa, to taka grafika, w której kształt elementu graficznego jest opisany wzorami, Każda linia, choćby najbardziej skomplikowana daje się rozłożyć na takie fragmenty, które da się opisać wzorem. Takie krzywe nazywa się od nazwiska francuskiego matematyka krzywymi Beziera, choć żeby być precyzyjnym stworzyło je niezależnie od siebie dwóch ludzi, obaj pracowali w przemyśle samochodowym, Bezier w Renault, Paul de Casteljau w Citroenie. Grafika taka ma tę zaletę, że skalowanie nie zmienia jej jakości. Taki opis grafiki stosowany jest m.in. w Corelu, Ilustratorze czy programach typu CAD. Wszystkie fonty True Type i Type 1 to też krzywe Beziera. Grafika rastrowa, którą wysłałaś do wydrukowania to obrazek złożony z punktów, takiej grafiki nie daje się bezkarnie skalować i to obojętnie, w którą stronę, Charakterystycznymi cechami takiej grafiki jest zbiór kolorów, z których może być złożona i gęstość rozłożenia punktów na określonym obszarze. |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 14 Kwiecień 2011, 14:13
| Wrzuć załącznik z rysunkiem logo w dobrej jakości. Jeżeli nie jest zbyt wymyślne to może ktoś Ci pomoże przerobić je na wektory. Jeżeli nigdy nie pracowałaś w CorelDRAW, to nie licz na to, że w kilka dni go opanujesz. |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 11:51
Dodam, że jeżeli wykonujemy rysunek w formacie bitowym (np.jpg) a NIE WEKTOROWYM to przygotowanie rysunku w rozdzielczości 180 dpi w skali 1:1 należy wykonać np. tak:
Powiedzmy, że logo ma mieć po wydrukowaniu 20 centymetrów szerokości (czyli w poziomie) a ponieważ nie rysujemy od krawędzi do krawędzi tylko zostawiamy odstęp np. 1 centymetr to rysunek musi mieć 22 centymetry szerokości.
180 dpi to znaczy 180 punktów na cal. Czyli dzielimy 22 centymetry przez 2,54 i otrzymujemy ilość cali, w tym wypadku około 8,66.
Mnożymy ilość cali razy 180 i otrzymujemy 1559 punktów.
Możemy przyjąć, że nasz obrazek w JPG powinien mieć 1559 pikseli długości. No, powiedzmy 1560. Najlepiej wykonać jak największy rysunek a następnie zmniejszyć go do wymiaru 1560 pikseli w poziomie. Wysokość wyjdzie sama. Drukując w rozdzielczości 180 dpi powinien nam wyjść wydruk o długości 22 centymetrów. |
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 16:12
| Kolego Stawe, nie mieszaj koleżance w głowie. Mowa jest tutaj o grafice wektorowej, a ta z rozdzielczością nie ma nic wspólnego. Z postu Monmila wynika, jeśli się nie mylę, że tej grafiki fizycznie nie ma. Jakiś obrazek jest gdzieś naklejony i teraz trzeba zrobić wersję elektroniczną. Wersja CorelDraw 12 oznacza ostatnią numerowaną wersję programu, nowsze mają oznaczenia: X3, X4, X5 (13, 14, 15). Jeśli do drukarni oddajesz grafikę wektorową (rozszerzenie cdr), to musisz zadbać o to, żeby nie zapisać jej w za wysokiej wersji (maksymalnie 12), bo nie otworzą pliku w drukarni i żeby obrazek miał taki wymiar jak ma mieć w rzeczywistości. Jeśli się mylę i jednak posiadasz tę grafikę w wersji elektronicznej i jest to bitmapa (jpg, tif) to wystarczy że zmienisz grafikę tak jak chciałabyś żeby wyglądała i zmienisz jej rozdzielczość na 180 dpi i wymiary takie jak ma mieć w rzeczywistości. Nieistotne jest to czy będą to milimetry, centymetry czy kilometry. Jak lubisz liczyć, to możesz zrobić tak jak radzi kolega, tyle tylko, że to do niczego niepotrzebne, no chyba tylko po to żeby dowiedzieć się z ilu punktów będzie składał się obrazek. Nie zgodzę się też z tym, że powinno się robić obrazek jak największy, a później go zmniejszać. Każda operacja skalowania grafiki rastrowej przynosi szkody. Jeśli była zaprojektowana za mała, to przy powiększaniu zacznie być widać pojedyncze punkty, jeśli zrobimy za dużą, to przy pomniejszaniu mogą zniknąć pewne detale. Najlepiej robić tak jak ma być. |
