Gdzie jest normalna gumka?
Bunch
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 11:38   Gdzie jest normalna gumka?
No właśnie. Jak dostać standardową ręczną gumkę w tym programie? Abym kliknął tu, kliknął tam i usunęło mi się to co chce. Teraz widzę tylko taką, gdzie muszę trasę wyznaczyć. A jak ja nie chcę wyznaczać trasy to co?
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 11:54
Bunch
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 12:02
No dziwne, teraz działa. To czemu wcześniej musiałem wyznaczać linię po której miało poruszyć się przeciągnięcie gumki?
A wiesz jak sprawić by po użyciu narzędzia gumka, nie zamykało mi obiektu tylko aby on zostawał otwarty? Da się tak?
Bunch
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 12:03
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 12:14
Nie da się, jak był zamknięty, to po wymazaniu fragmentu dalej będzie zamknięty. Jak był otwarty, to otwarty pozostanie. Zawsze możesz otworzyć zaznaczając dowolny węzeł narzędziem "kształt" i spod prawego klawisza gryzonia -> rozłącz.
Bunch
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 12:23
"Zawsze możesz otworzyć zaznaczając dowolny węzeł narzędziem "kształt" i spod prawego klawisza gryzonia -> rozłącz."
NIe da się, sprawdzałem teraz. Niby jest ta opcja ale ZAWSZE NIEAKTYWNA.
Zrobiłem kwadrat. Wybrałem narzędzie KSZTAŁT i nie da się rozłączyć. Zobacz sam.
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 12:29
Da się. Jak wymazujesz coś co jest ciągłe, to dalej zostanie w jednym kawałku.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 18:14
Po "wygumowaniu" zawsze pozostaje jeden obiekt. Jeżeli przejechałeś przez obiekt, tak, że sprawia wrażenie, że są dwa odrębne obiekty, to i tak jest to dalej jeden obiekt. Np. mała literka "i" to kreska i kropka, ale nadal jeden obiekt. Jeżeli gumką podzieliłeś obiekt na kilka części, a chcesz je rozdzielić, by nie były jednym obiektem, to wybierz z górnego menu Rozmieść > Rozłącz. Teraz każda część będzie odrębnym obiektem.
Nawet w taki sposób rozdzielone części nadal są zamknięte. Możesz jednak wybrać narzędzie Kształt i wskazać dowolny węzeł i wybrać na pasku właściwości Rozłącz krzywą.
Wyjaśnię teraz, czemu masz nieaktywne opcje Automatyczne zamykanie po cięciu oraz Zachowaj jako jeden obiekt - o których piszesz, że są nieaktywne - są one dostępne jedynie dla narzędzia Nóż.
A tak na marginesie - poczytaj sobie trochę na stronie:
http://corel.wodip.opole.pl/
jest tam wiele odpowiedzi na Twoje pytania, np:
http://corel.wodip.opole....ie_usuwanie.htm
Bunch
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 07:17
Dzięki Rolandzie. Za link do strony też. Fajnie to wygląda. Zamierzam przerobić wszystko z niej. Jak coś będzie niejasne, będę pytał.
