Zgłaszam błąd Corela
Bunch
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 08:06   Zgłaszam błąd Corela
Jak ZŁĄCZY się obiekt, który nie mieści się w obszarze roboczym obrazka, to część która znajdowała się poza nim, po złączeniu przepada.
Macie tak samo?
Dołączam obrazki:
1. http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0411/bug4c70.jpg
2. http://img576.imageshack....056/gotthis.jpg
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 08:46
Bunch, nie przestajesz mnie zadziwiać :-) Pomyśl, zanim ten "błąd" zgłosisz.
Jak rysuję na kartce, to ołówek zostawia ślad, jak obok kartki, to nie zostawia. Mnie to jakoś specjalnie nie dziwi :-) W Draw masz do dyspozycji olbrzymią powierzchnię z której wydzielona jest konkretnej wielkości strona, w Paint już tak nie ma, obrazek bitowy musi się zamykać w jakimś ściśle określonym formacie (prostokącie), no i nie da się rysować obok kartki :-) . Można natomiast wkleić jakiś obiekt do takiego rysunku czy przesunąć istniejący poza krawędź strony. Dopóki będziesz to zapisywał w rodzimym formacie programu, w przypadku Painta cpt, to nic ci nie zginie i nie zostanie obcięte. Jak zaczniesz to zapisywać do jpg, tif, czy innych formatów, to to co się nie mieściło na stronie bezpowrotnie zginie. To nie jest żaden błąd.
Bunch
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 10:41
Rany, Chezare. Aż tak głupi to nie jestem chyba, nie?
Do najinteligentniejszych owszem, nie należę ale do najgłupszych też nie.
Ja tam nic nie zapisuje do JPG! Wszystko ZOSTAJE W PROGRAMIE i tam też mi ucina obiekt. Gdybyś przeczytał to ze zrozumieniem i wywnioskował to ze screena drugiego to byś wiedział wszystko.
Sprawdź u siebie, mówię.
Ostatnio zmieniony przez Bunch 18 Kwiecień 2011, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 10:50
hm, u mnie jest jeszcze lepiej ;-)
1 obiekt na stronie, 2 wystaje poza lewą krawędź strony, po połączeniu ucina
1 obiekt na stronie, 2 wystaje poza górę, dól i prawą krawędź, nie ucina..
Bunch
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 10:52
miszcz301 napisał/a:
No mówię. Błąd Corela. Który ciągnie się już od wersji X3 chyba! Nic nie robią, nie eliminują bugów. A to już drugi znaleziony przeze mnie. I to taki, który CIĄGNIE się od kilku wersji bez poprawiania tego.
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 14:06
Bunch, ty powinieneś pracować jako tester w Corelu :-)
Źle zrozumiałem o co ci chodzi, ale starasz się jak możesz, żeby za łatwo nie było. Z obrazków niewiele można wywnioskować, a przecież można było zrobić jakieś tło strony, żeby było widać gdzie co jest, a nie rysować ramki.
Bunch, nie ma takiego programu, który nie ma błędów. Rysuj po kartce, a nie obok, to nie będziesz miał problemów :-)
Bunch
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 14:47
Ale co ty z tym "rysuj po kartce a nie obok to nie będziesz miał problemów"?
I to ja też mogę powiedzieć od siebie, że to Ty starasz się jak możesz, żeby za łatwo ze zrozumieniem siebie nawzajem nie było. Tym bardziej, że piszę bardzo jasno, klarownie.
To niech się przyłożą. Nie można tego TOLEROWAĆ.
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 17:46
Tylko dlaczego zglaszasz bledy tu gdzie chyba nikt z Corela nie zaglada?
Bunch
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 18:35
Konsultuje je z wami przed tym, to chyba dobrze. Prawda?
A co do błędów to to jest IRYTUJĄCE. Bo to żadne novum, że tak Corel pierniczy wtedy.
Co, oni o tym nie wiedzą? Nie wierzę, że nikt tego nie odkrył dotąd.
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 14:37
Uaktualniam temat o video:
http://hotfile.com/dl/115...c3/wtf.wmv.html
Jakby ktoś wciąż nie kapował o czym mówię to na powyższym filmiku widać problem.
Artur Miernik
Wysłany: 20 Maj 2011, 19:28
chezare napisał/a:
Wówczas Corel musiałby dokładać takie rzeczy jak filtr eksportu do sapera i pasjansa.
A błąd ciekawy.
kula69
Wysłany: 21 Maj 2011, 09:37
Artur Miernik, hahahahaha dobre, a co do buncha - znowu czepiasz się o filozofie programu zamiast próbować ją zrozumieć. "Kartka" która widzisz "leży" na brzegu "stołu" z lewej dolnej jego strony. Czyli wszystko co wystaje z lewej i u dołu po stworzeniu NOWEGO obiektu z połączenia będzie obcięte - "spadnie" z niego. To nie błąd ale sposób na dokładne pozycjonowanie obiektów na stronie, zarządzenie pamięcią i przestrzenią wiedząc o tym nie wystawiaj ich jeśli masz później je przesuwać tylko najpierw wysuń, połącz i umieść tam gdzie ma być.
ABu
Wysłany: 21 Maj 2011, 10:47
Co do osób które opowiadają się za teorią 'kartki' - wytłumaczcie proszę, dlaczego w Corelu12 to działało? Nagle programiści zdecydowali się na zmianę filozofii?
Pół biedy, gdyby łączone obiekty były faktycznie przycinane do rozmiaru 'kartki', ale u mnie kształt obiektu po połączeniu pozostaje taki sam, jedynie fragmenty, które nie zmieściły się w oknie zmieniają kolor na czarny.
Moim zdaniem tam w ogóle coś jest spierniczone.
Spróbujcie "wkleić jako nowy obiekt" coś, co znacznie przekracza obszar roboczy.
Okaże się, że nie można tego czegoś od razu przeskalować, bo program na to nie zareaguje.
Wystarczy za to nieznacznie obiekt przesunąć, i wtedy skalowanie już działa...
A przy okazji jeszcze jeden kwiatek:
nie można zmienić szerokości lub wysokości prostokąta do 1 px (wyskakuje błąd), kiedyś to także działało.
