Corel Paint Shop Pro Photo XI BOX PL
ajec
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 07:32   Corel Paint Shop Pro Photo XI BOX PL
Zakupiłam w wyprzedaży wersję Corel Paint Shop Pro Photo XI BOX PL,która można zainstalować również w wersji Polskiej za pomocą załączonego PACKa czy jak go tam zwą. Ale problem tkwi w tym że po instalacji programu jest on w wersji angielskiej,co to jest ten PACK i jak go zainstalować aby PSP było po polsku???
Niestety sklep w którym kupiłam nie odpowiada na emaile.
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 18:54
Jeżeli jest opisany jako PL to przy instalacji musi być opcja wyboru języka (angielski zapewne jest domyślnym).
ajec
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 19:28
Sprawdziłam są 4 języki ale polskiego nie ma. Pisało na allegro że język polski dostępny po instalacji jakiegoś packa,patch czy coś takiego i nie wiem o co chodzi...czy kolesie w maliny nie wpuścili...
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 20:48
::Link z wyszukiwarki - nie sprawdzałem:: lub po prostu ściągnij triala PL i spróbuj wpisać klucz z tego pakietu który już masz - mała szansa, ale jest...
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 21:00
Wersja testowa nie przyjmuje klucza wersji pudełkowej ,czasem się raz da wpisać nr ale po jakimś czasie odrzuca serial .
ajec
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 22:16
Właśnie wersja testowa przyjęła klucz i działało do formatu kompa,ta sama wersja po formacie kompa nie przyjmuje już tego klucza....
ok dzięki a ten plik jak sprawdzę :-)
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 09:46
Pomoc -CorelDraw informacje .
Łaty w opisie maja podaną informacje do jakiej wersji uaktualniają wystarczy wiec tylko porównać .
