Jak zapisać PNG bez tła Z POMOCĄ MASKI?
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:10   Jak zapisać PNG bez tła Z POMOCĄ MASKI?
Jak w temacie. Proszę o pomoc.
W X4 nie było kłopotu, w starszych wersjach też.
Natomiast w nowej, nie działa! Nie wiem jak to zrobić.
Można w menu eksportu nadać przeźroczystość jednemu kolorowi. A jeżeli wcześniej zaznaczyłem maską obszar który chce by był widoczny to jak to zastosować? No wiecie, aby mi zapisało już to co zostało maską objęte a nie jakiś jeden kolor, który ma traktować jako przeźroczysty.
Ostatnio zmieniony przez Bunch 19 Kwiecień 2011, 21:36, w całości zmieniany 5 razy
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:15
PNG jest w exporcie
w pp plik roboczy po prostu nie powinien mieć tła, później export do png
jeśli ma tło to trzeba usunąć
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:19
Ja zaznaczam maską to co chcę aby było widoczne, potem daje export. I jak sprawić aby zapisał mi obrazek taki jaki jest objęty maską a reszta poza nią przeźroczysta?
Jeszcze mi pisze po akceptacji, że "obiekty w pliku zostaną scalone z tłem".
Jak scalone z tłem kiedy do PNGa eksportuję?! Taki komunikat pokazywać się może przy JPEgach.
No, na Boga, w X4 nie było z tym kłopotów! Co oni pozmieniali? Pokomplikowali sprawę?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:23
jeszcze w kolejnym oknie jest opcja do przeźroczystości
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:24
Jakim "kolejnym oknie"?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:26
o tym
Pobierz Plik ściągnięto 1835 raz(y) 298.06 KB
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:29
A myślisz, że o czym ja mówię?
Nałóż maskę na jakieś obiekty i spróbuj ją wyeksportować z przeźroczystością.
Wklej mi tu ten obrazek.
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:36
Zaznaczam MASKĄ fragment, który chcę aby był widoczny na obrazku. Jest to tekst plus jego cień (i proszę, nie pisz mi o tym bym sobie zrobił właściwy cień i go połączył z obiektem). I chce otrzymać taką grafikę po eksporcie.
A po eksporcie....
Dostaję takie coś:
A chcę dostać takie coś:
Ostatnio zmieniony przez Bunch 19 Kwiecień 2011, 14:01, w całości zmieniany 3 razy
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:41
ta opcja z ostatniego okienka działa wtedy jeśli na początku stworzysz nowy projekt i zaznaczysz opcję "bez tła", tak jak napisałem w pierwszym poście, jeśli dasz tło jakieś tam to właśnie będzie działać jak teraz u Ciebie
edit
ja to robię w ten sposób jak wyżej
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:48
Czy możesz zastosować się do tego co chcę uzyskać?
Bo widzę cały czas, że nie możesz.
Ja Ci piszę o MASCE a Ty mi opowiadasz swoje...
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:51
1. zaznacz obiekty które chcesz wyexportować
2. zrób nowy projekt bez tła,
3. wklej obiekty do tego nowego pliku,
4 zrób png bez tła zaznaczając opcję z ostatniego okienka
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 13:58
Jest tu może jakiś inny użytkownik skory do pomocy?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 14:02
załącz te napisy
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 14:03
miszcz301 napisał/a:
załącz te napisy
Przestudiuj wątek od początku i wypowiedz się na temat.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 14:07
Bunch napisał/a:
załącz te napisy
ty również, masz problem to napisałem jak można to obejść.
jak nie chcesz to szukaj dalej innego rozwiązania, albo zainstaluj sobie starszą wersję, to nie będzie sprawy
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 14:17
Ja wiem jak to obejść. Co też staram Ci się powiedzieć od kilku postów.
Niemniej jednak dziękuję za chęć pomocy, ale nie o to mi chodzi.
O co mi chodzi jest napisane w pierwszym poście.
Ja nie chce innego rozwiązania. Ja chce by to rozwiązanie działało bo jest przydatne i co więcej, starsza wersja na to pozwalała. Brak takiej opcji skomplikuje mi wiele spraw. I jestem w szoku, że w nowej wersji Corela coś spartaczyli.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 14:30
nie napisałeś wyraźnie że nie chcesz czegoś innego...
po to jest forum żeby rozwiązywać problemy...
napisałeś...,
ja napisałem jakbym ja to zrobił, nie podoba się ..spoko
nie ma co się denerwować...
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 14:36
Problem wciąż pozostaje nierozwiązany.
Chciałbym się dowiedzieć jak go można rozwiązać.
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 16:21
Bunch - maski, ścieżki itp. można zapisywać tylko w natywnych formatach (np. cpt, psd). PNG jako baaardzo uproszczony format nie może jej zapisać - nie widzi po prostu tej maski. Nie maskuj więc ale USUŃ TŁO jak już wiele razy pisał miszcz301 i koniec kłopotów...
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 17:38
Ale może wyeksportować obrazek z przeźroczystością tam, gdzie była nałożona maska lub jej odbicie. Prawda? No prawda bo cały czas tak robiłem. To co pierniczysz głupoty, że nie można, że nie widzi. To jak dokładnie to samo zrobić w X5?
Co wy nigdy w życiu tego nie robiliście, żeście tacy zdziwieni?
X5 ograniczył nam możliwości i wydłużył czas pracy!
Wyobraź sobie, że mam 50 obiektów na ekranie.
Nakładam na nie maskę kółka.
Zapisuję do PNG z przeźroczystością i widzę samo kółko w którym zawarły się obiekty.
A jeśli X5 zabrało nam tę opcję to teraz muszę POŁĄCZYĆ wszystkie obiekty z tłem. Następnie nałożyć tę maskę, potem wyciąć ją. Potem usunąć pozostałość i tak zapisać.
Po co to wszystko?
Prowadzę też o tym dyskusję na innym, zagranicznym forum. Zdaje się, że oficjalnym.
Ale tam też tak "doskonale zorientowani" ludzie jak i na tym forum, którzy nie potrafią czytać ze zrozumieniem. I nic nie wskazuje na to, aby coś się miało zmienić.
Da się więc jakoś wyeksportować to Z MASKĄ JAK DAWNIEJ? Bo może się da, tylko ja nie wiem jak? W poprzedniej wersji mieliśmy okienko do wyboru jak zapisać nasz obrazek. Przeźroczystość: BRAK, KOLOR OBRAZKA i OBSZAR MASKI. Może to Wam coś przypomni? Bo widzę, że kiepsko tu.
Sponsi
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 21:09
Może napisz co masz na myśli mówiąc "maska", bo ja czytałem ten wątek od początku i w sumie, to oprócz tekstu, że tylko natywne pliki "trzymają" maskę to niewiele nowego Ci potrafię napisać.
Inaczej: jako koder (X)HTML + CSS powiedziałbym, że Ty raczej powinieneś to załatwić w dwóch plikach - jeden plik bez kanału alfa (np. jpeg nawet) i na nim PNG który będzie Twoją taką maseczką : ) na końcu dajesz to na dwie warstwy na sobie i git...
A może Ty po prostu musisz wybrać inny kolor jako tło przezroczystości, hę?
Że rysujesz swoje jajo, np. żółte, w jaju teksty zielone, ale tło obrazka białę.. i potem machasz, że alfę ma odbijać na bieli... i git.
Hę? : )
Tak naprawdę, to trochę zamotane jest to, co piszesz... maska to chyba nie jest dobre słowo do tego, o co Ci chodzi...
Ostatnio zmieniony przez Sponsi 19 Kwiecień 2011, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 21:14
Sponsi napisał/a:
Czytałem ten wątek od początku i w sumie, to oprócz tekstu, że tylko natywne pliki "trzymają" maskę to niewiele nowego Ci potrafię napisać.
Dzięki za ciekawostkę w formie dygresji. Jak mnie ktoś zapyta, będę już wiedział że natywne pliki trzymają maskę.
Sponsi napisał/a:
Inaczej: jako kodek (X)HTML + CSS powiedziałbym, że Ty raczej powinieneś to załatwić w dwóch plikach
To mi teraz powiedz jak zrobić takiego PNGa z przeźroczystością uzyskaną z wyznaczonych wcześniej obszarów za pomocą maski i wracamy do meritum.
Powiedz może co Ty chcesz dokładnie uzyskać?
Do czego to ma Ci służyć?
Przeczytaj temat od początku.
Ja nie wiem co jest grane. Co wy macie wiedzę podręcznikową zamiast praktycznej czy co?
Nie jest ważne co chce uzyskać, ważna jest ta dana metoda jaką chcę to uzyskać. Bo uzyskać ja umiem. Ja sobie poradzę, chodzi mi jedynie o metodę.
Ostatnio zmieniony przez Bunch 19 Kwiecień 2011, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Sponsi
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 21:16
Ej no to jest to, co ja piszę - po prostu wybierasz czerwień jako kolor odbicia kanału alfa : )
Niestety nie mam X5, aby Ci dokładnie wskazać co kliknąć...
Pierwsze i ostatnie posty są za chaotyczne, dlatego przez chwilę straciłem rachubę o co biega, ale chyba już wiem.
Jest tam wybranie koloru "alfowego"? Pipetka do tego?
Bunch
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 21:20
Jaja sobie robisz ze mnie, tak?
Niestety nie mam X5
A to zamyka dyskusję.
Wysłany: 19 Kwiecień 2011, 21:25
Bunch napisał/a:
To co pierniczysz głupoty...
OK, nie obraziłem się, chciałem tylko wytłumaczyć no ale cóż... Ja wolę zupę jeść łyżką, Ty zapewne widelcem...
Bunch napisał/a:
Więc dlaczego chcesz zmusić ludzi żeby zupę jedli widelcami? Może jednak łyżka to lepsze rozwiązanie? Powtórzę po raz kolejny to co Ci już inni userzy dziesiątki razy pisali: czytaj to co się do Ciebie pisze! I sam pisz tak, żeby można było Cię zrozumieć...
