Odsunięcie od obiektu
kulpek
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 12:13   Odsunięcie od obiektu
Jestem początkującym użytkownikiem dlatego prosiłbym o wyrozumiałość. Chciałbym zapytać czy w corelu (X3) istnieje funkcja, która pozwala odsuwać o określoną odległość od obiektu. Przykładowo wklejam mapę i chcę zaznaczyć strefy odległości od drogi. W odległości 100, 200, 300 m. Czy jestem w stanie wykonać to w corelu?
Dziękuję za odpowiedzi.
kulpek
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 12:43
Udało mi się znaleźć funkcję odsunięcia, ale pojawiło się kolejne pytanie, chcę przezroczystymi kołami oznaczać na mapie zabudowania (środek koła w punkcie zabudowy). Czy jest sposób aby przezroczystość nie nakładała się na siebie. Przykładowo stawiam dwa koła, które nakładają się na siebie, na obszarze nachodzenia kolor staje się ciemniejszy. Czy jest jakaś metoda, która pozwoli na to aby kolor był jednolity. Wiem że można koła zespawać nadać im przezroczystość i efekt będzie ok, ale dla większej ilości kół sposób będzie uciążliwy i posiada pewne wady. Czy jest na to jakaś prostsza metoda? Dziękuję za odpowiedź.
DzumA - 78
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 13:21
możesz zastosować narzędzie KSZTAŁTOWANIA - a dokładnie opcję PRZYTNIJ
w pierwszym kroku zaznaczasz KOŁO które przytnie inne
następnie mając zaznaczone KOŁO powyżej - przytrzymaj SHIFT i kliknij na KOŁO które ma zostać przycięte - mając zaznaczone tak 2 obiekty używasz opcji PRZYTNIJ i po sprawie
kulpek
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 14:28
Dziękuję za odpowiedź rzeczywiście jest to opcja, ale przy dużej liczbie elementów jest to troszkę czasochłonne. Być może istnieje jakaś opcja, która wykonywałaby tą funkcję automatycznie.
DzumA - 78
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 14:59
zaznacz wszystkie okręgi i zastosuj opcję UTWÓRZ GRANICĘ - powstanie nowy obiekt który rozwiąże twój problem - tylko wystarczy nadać mu odpowiednią przeźroczystość.
kulpek
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 19:37
Próbowałem w ten sposób, ale do rozwiązania jest jeszcze jeden problem. Jeżeli koła tworzą sobą figurę zamkniętą to tworząc obrys całości, zacieniamy również środek a on nie zawsze musi być wypełniony. Czy na to również jest sposób?
DzumA - 78
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 19:44
załącz materiał - muszę zobaczyć co wyczyniasz ;-)
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 20:11
Zawsze miejsca które nie powinny być wypełnione można wyciąć ,ale jak wspomniał DzumA-78 dodaj plik będzie można się odnieść do konkretnego przypadku
kulpek
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 20:25
Na zdjęciu zaznaczyłem o jaką sytuację mi chodzi.
Pobierz Plik ściągnięto 386 raz(y) 201.52 KB
Ostatnio zmieniony przez kulpek 20 Kwiecień 2011, 21:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 20:53
kulpek napisał/a:
Obrazek
Tylko gdzie ono jest? a jest ale u mnie a nie u Ciebie
kulpek
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 21:55
Rzeczywiście :) BB nie gryzie :)
DzumA - 78
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 22:38
można to zrobić na kilka sposobów: ale najprościej zaznacz wszystkie okręgi i zastosuj NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIE - funkcja UPROŚĆ
kulpek
Wysłany: 20 Kwiecień 2011, 23:24
Dokładnie o to mi chodziło. Dziękuję Panowie. Jeszcze gdyby udało się jakoś usunąć krawędzie poszczególnych kół, tak żeby figura była jednolita. Wyzerowanie szerokości nie pomaga niestety.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 21 Kwiecień 2011, 08:09
Jeżeli wybierasz brak konturu to mogą zostać bardzo cieniutkie krawędzie. Dlatego też zamiast polecenia Uprość, polecam Spawaj.
