Spawanie a łączenie
Bunch
Wysłany: 21 Kwiecień 2011, 17:41   Spawanie a łączenie
Czym różni się SPAWANIE obiektów od POŁĄCZENIA obiektów?
Przecież uzyskany obiekt z dwóch, można edytować i rozłączać tak samo po ówczesnym go zespawaniu czy połączeniu. Tak samo podczas łączenia, kolor przechodzi z obiektu docelowego na ten połączony. Więc...? Jaka więc to jest różnica?
Czytałem nawet centrum pomocy programu ale tam nie postarali się o jakieś zestawienie, wytłumaczenie tego co mnie interesuje.
Wysłany: 21 Kwiecień 2011, 18:31
Zapomniałeś napisać, że chodzi o X5. W X3 wydaje mi się, jest wystarczająca informacja na ten temat.
Zespawane obiekty można rozłączyć tylko wtedy gdy nie miały wspólnego pola, jeśli jeden zawierał się w drugim lub figury zachodziły na siebie, to powstanie jeden obiekt, którego już rozłączyć się nie da, przy łączeniu jest inaczej, zawsze da się taki obiekt rozłączyć.
kula69
Wysłany: 21 Kwiecień 2011, 19:55
niezależnie od wersji różnica między spawaniem a łączeniem była taka sama obrazek powinien wyjaśnić
Beznazwy-1.pdf
pomogło?
Pobierz Plik ściągnięto 342 raz(y) 63.17 KB
Wysłany: 21 Kwiecień 2011, 23:06
kula69, naiwny jesteś. Bunch ma inny obrazek i dlatego nie widzi różnicy :-)
Trurl
Wysłany: 22 Kwiecień 2011, 16:59
Powiem krótko:
Łączenie obiektów A i B = AᴗB-AᴖB.
Spawanie obiektów A i B = AᴗB.
Bunch
Wysłany: 22 Kwiecień 2011, 19:16
Kula, dziękuję. Wytłumaczyłeś mi to bardzo jasno. Dziękuję Ci za pomoc i za te obrazki. Bardzo mi pomogły, natomiast...
Powiem krótko:
Kompletnie nie mam pojęcia co chciałeś mi przekazać w ten sposób. Nie wiem nawet o co chodzi. Co to miało oznaczać?
Trurl
Wysłany: 22 Kwiecień 2011, 21:16
Noo... Miałeś w szkole rachunek zbiorów? Przypomnę:
AᴗB suma zbiorów A i B.
AᴖB - iloczyn (wspólna część) zbiorów A i B.
Jeśli więc jaden obiekt jest zbiorem A, a drugi obiekt - zbiorem B, to prawdziwe jest stwierdzenie:
Nie muszę zapewne wyjaśniać, że:
1. Sumą zbiorów A i B jest taki zbiór, którego elementami są elementy zbioru A lub elementy zbioru B.
2. Iloczynem zbiorów A i B nazywamy taki zbiór, którego elementami są elementy należęce zarówno do zbioru A, jak i do zbioru B.
Bunch
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 11:45
Trurl napisał/a:
Nie miałem.
Stąd też zastanawiałem się co znaczy ten KWADRAT pomiędzy "A" i "B" w Twoich wiadomościach. Tym sposobem byś mi niestety nie pomógł w tej zagwozdce o łączeniu i spawaniu. Kula mi wszystko wyjaśnił bardzo dokładnie.
Trurl
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 13:11
Masz kwadrat miedzy A i B? A ja mam odpowiednio znaki sumy i iloczynu zbiorów...
Bunch
Wysłany: 24 Kwiecień 2011, 15:09
Trurl napisał/a:
