grafika na nadruk
filon92
Wysłany: 22 Kwiecień 2011, 22:44   grafika na nadruk
witam to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość :) więc muszę wykonać grafikę wektorową aby mogła być nadrukowana na koszulkę i teraz pytanie dla was czy mogę jakoś zrobić to już z gotową grafiką lecz nie wektorową lub czy stworzenie takiej grafiki w wektorach od 0 jest trudne? :P oczywiście wszystko w corelu :) z góry dzięki :)
Wysłany: 22 Kwiecień 2011, 23:22
Może pokaż tą grafikę? Bo może się okazać, ze to 2 minuty albo 200! Załaduj najlepiej maksymalną rozdzielczość (oryginał).
filon92
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 09:25
oto wspomniana grafika http://img607.imageshack.us/i/agar.jpg/
kula69
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 13:27
filon92, ta grafika jak najbardziej nadaje się na sito ale koszt przygotowalni tzn. że każdy kolor należy naświetlić na osobnym sicie (w tym przypadku 4 lub 5- w zależności od tego czy ma być drukowane na jasnej czy ciemnej koszulce) może być nie opłacalny przy małym nakładzie do 15-20 sztuk. Jeśli to ma być jedna czy tylko parę sztuk poleciłbym inne techniki - cyfrowe:
1, WYDRUK Z DRUKARKI W DOMU (laserowej lub atramentowej) na specjalnym papierze i samodzielne wprasowanie na koszulkę - wydruki są ciut sztywne i w zależności od producenta papieru wytrzymują 2 do 10 prań.
2. WYDRUK W SPECJALIZOWANEJ DRUKARNI - TU JEST MAŁY PROBLEM GDYŻ W 90% WYKONUJĄ NADRUKI METODĄ NR 1 - lub robią to z solwentu to jest metoda dość wytrzymała_ dlatego należy zapytać jak to będzie robione, istnieją drukarki do bezpośrednich nadruków na koszulkach te są b. dobre z tym że w internecie na ciemnych koszulkach często nie dają aktywatora lub jest położony nie fachowo i wtedy jest do bani - spiera się
3. SUBLIMACJA - genialna technologia ale ma pewne ograniczenia można ją stosować tylko na materiałach poliestrowych lub pokrytych specjalnym polimerem, jeśli chcesz koszulki sportowe a charakter nadruku świadczy o tym TO JEST TACHNOLO0GIA DLA CIEBIE
Ostatnio zmieniony przez kula69 23 Kwiecień 2011, 14:43, w całości zmieniany 1 raz
filon92
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 13:41
ma to być sitodruk a co do ilości koszulek to dla całej drużyny. Więc jak się zabrać za to przerabianie na wektory skoro mówisz, że nadaje się na sitodruk? :P
kula69
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 13:53
filon92, w drukarni rozbarwią to na cmyka przynajmniej u nas tak robimy + ewentualny biały i po kłopocie.
Tak w sitodruku robi się każdy kolor na oddzielnym sicie
Ostatnio zmieniony przez kula69 25 Kwiecień 2011, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
filon92
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 13:57
dobrze tak ze kula69 jak mam to przerobić na wektory żeby nadawało się do tego druku :)
kula69
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 13:59
filon92, rozważcie opcje zamówienia koszulek u producenta oni stosują b. często sublimacje i możecie mieć stroje szyte na miarę z własnymi oznaczeniami i co ważniejsze trwałe i profesjonalne
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 14:00
Zanim zaczniesz myśleć o druku pomyśl może o zmianie liternictwa bo to jest koszmarne ,krzywe i koślawe . Szczególnie po powiększeniu .
kula69
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 14:15
xxx
Ostatnio zmieniony przez kula69 25 Kwiecień 2011, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
kula69
Wysłany: 23 Kwiecień 2011, 14:25
filon92, nie przerabiaj daj im albo zdjęcie w lepszej jakości niż tutaj dałeś, albo daj mi, to ci to zrobię tak aby było ok
