Prawidłowy układ stron magazynu do druku |
Luzik
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Kwi 2011 Posty: 30 Skąd: Wa-wa
Wysłany: 9 Maj 2011, 17:55
| Fiutogłowy napisał/a: | | Znaczy się.... mam w ustawieniach strony zamiast A4 wybrać A1 i później na tym obszarze już ręcznie poukładać zaimportowane strony według układu, który mi rozpisałeś. Tak? |
Ale dlaczego chcesz to ręcznie układać? Przecież taki efekt jak Ci podałem można uzyskać w kilkadziesiąt sekund... Warunek jest taki, że wszystkie strony muszą znajdować się w jednym pliku, po kolei. |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 9 Maj 2011, 18:46
Luzik - nic mi z tego jak 9 baniek kosztuje.
| Malutki napisał/a: |
Czyli muszę sobie kolejne strony dodawać za pomocą:
Prawda?
I jak mam na każdej "stronie" jaką utworzyłem w Corelu, jedną kartkę papieru
(strona pierwsza - strona jeden, strona druga - strona numer dwa itd) to co muszę dalej z tym zrobić aby - jak mówisz - samo mi się tak ułożyło?
Jak mogę taki efekt uzyskać w kilkadziesiąt sekund?
A do mojej metody mam jeszcze pytanie, czy układać mam zgrupowane obiekty czy nie. Nie odpowiedziliście mi na to pytanie.
| Cytat: | | i przy opcjach druku zaznacz kolejność stron tak jak idą na arkuszu od lewej i od góry - przykładowo przy 16-ce będzie to: 5,12,9,8,4,13,16,1,7,10,11,6,2,15,14,3. |
Wróciłem jeszcze do tej wypowiedzi i wcale strony na arkuszu przy 16-stce nie idą tak jak napisałeś. Idą tak: 6,8 5,12 16,1 4,13 itd
No zobacz składkę nawet: http://zapodaj.net/7ebdb45660f3.jpg.html
PS
Zainstalowałem sobie też tego PDFCreatora. Ale zainstalowałem, uruchomiłem i nie wiem co mam dalej robić. Dodaję plik, daję "Save", tworzy mi PDFa na pulpicie no i co dalej? Gdzie te jakieś opcje inpozycyjne?
Niestety nie jest jasne to co mówisz do mnie. No bo zobacz. Napisałeś, że aby wszystko zrobić automatycznie to musze mieć projekt w Corelu z podziałęm na strony i żeby na jednej stronie znajdował się jedna strona. No to przecież wtedy będzie jasne, że:
Na stronie 1 - znajduje się strona numer 1
Na stronie 2 - znajduje się strona numer 2
... i tak dalej.
Więc skoro tak mam ułożone strony to kiedy w podglądzie wydruku ustawię je tak jak mi pisałeś, czyli: http://corel.wodip.opole....oad.php?id=3439 to się one zgadzać nie będą, bo obok strony 16 nie będzie strona 1 tylko obok strony 1 będzie strona 2, a potem 3 i 4 i tak dalej. Co zresztą widać na screenie. Numery kartek na obrazku Twoim nie szły w sposób pokazany przez Trurla tylko wg kolejności.
Napisz mi proszę jak mając strony w dokumencie można tak to ułożyć do wydruku.
Malutki, napisz mi jak to zrobić bo ja sobie nie poradzę z tym sam.
Powiedz co robić krok po kroku. Mam przykładowy dokument, który zawiera dajmy na to 8 stron. I co teraz robimy? |
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:48
Zakładam, że cały folder/katalog/broszurę/itp. masz w jednym dokumencie. I oczywiście strona 1-sza jest jako pierwsza. 2-ga jako druga, 7-ma jako siódma itd. Tak musi być, bo jak inaczej zrobisz (pomijając zewnętrzną impozycję) jeden dokument?
Przy "ósemce" strony oczywiście będą iść w innej kolejności (5*,4*,8,1,3*,6*,2,7 - gdzie * to odwrócenie o 180 stopni). Wpisujesz to tutaj:
Nie zapisujesz takiego dokumentu jako *.pdf, tylko go drukujesz do PDFCreatora - czyli "ctr+P" - tak jak masz na powyższym zrzucie.
Strona 1-sza (czy też każda kolejna rozpoczynająca arkusz) domyślnie powinna być w prawym dolnym rogu - oczywiście jak sobie drukarz to na maszynie zamontuje to już Cię nie obchodzi ;) To samo dotyczy ustawienia "standardowego", bo przy oprawie albumowej inaczej trzeba arkusz ustawić...
Pamiętaj o wyznaczeniu przy ustawieniach cięcia/falcowania odpowiednich marginesów i spadów! |
F-Głowy
Wysłany: 10 Maj 2011, 22:53
Okej Malutki. I to jest taka ogólna zasada? Aby wpisać tam to ręcznie? Powiem Ci szczerze, że nawet nie przypuszczałem, iż da się to w to pole wpisać w ten sposób!
No to dobra, wpisałem.
1)
Powiedz mi też czy jak będziemy mieli np. 64 strony do wydrukowania to też RĘCZNIE będziemy musieli to w to pole wpisać? Zrobić sobie dużo takich małych karteczek, siąść z nimi przed biurkiem i przepisywać tym systmem?
2)
I drugie pytanie jeszcze, czy zawsze liczymy idąc: dolny prawy, dolny lewy, górny prawy, górny lewy? Czy zawsze taki system, tak liczący, stosujemy w tym?
3)
No dobrze, wpisałem to (wbrew temu co widać na screenie niżej, wpisałem tak jak mi napisałeś) i dalej co robię?
Wysłany: 11 Maj 2011, 17:38
1. Od tego są właśnie programy impozycjonujące, żeby tego nie trzeba było wklepywać ręcznie - trwa to zazwyczaj nie dłużej niż kilkanaście sekund.... Zresztą w opcjach druku w Corelu masz także szablony, z których możesz skorzystać. Jeżeli uparłeś się zrobić to ręcznie, powinieneś przygotować takie składki i według nich drukować. Musisz też znać sposób oprawy, arkusz na jakim będzie to drukowane i wymagane marginesy/spady. No i w 50% przypadków książka kończy się arkuszem na odwracanie, który układa się już zupełnie inaczej ;)
2. Możesz zacząć odwrotnie, ale w ten sposób jest wygodniej.
3. Klikasz, plik jest przeliczany (czasami trwa to dłużej) i w rezultacie uzyskujesz pięknego pdf-a tam gdzie kazałeś go zapisać ;) |
F-Głowy
Wysłany: 11 Maj 2011, 20:26
| Malutki napisał/a: | 1. Od tego są właśnie programy impozycjonujące, żeby tego nie trzeba było wklepywać ręcznie - trwa to zazwyczaj nie dłużej niż kilkanaście sekund.... Zresztą w opcjach druku w Corelu masz także szablony, z których możesz skorzystać. Jeżeli uparłeś się zrobić to ręcznie, powinieneś przygotować takie składki i według nich drukować. Musisz też znać sposób oprawy, arkusz na jakim będzie to drukowane i wymagane marginesy/spady. No i w 50% przypadków książka kończy się arkuszem na odwracanie, który układa się już zupełnie inaczej ;)
1)
No mi chodzi właśnie o to "na odwracanie".
2)
Odwrotnie to znaczy od końca do początku? Czy o jakie "odwrotnie" Ci chodzi?
3)
No dobrze, ale co mi z takiego PDFa? Ja chciałem uzyskać strony z Corela ułożone w składki drukarskie a nie zwykłego PDFa. Przecież jakbym chciał PDFa to bym sobie kliknął w Corelu "Publikuj do PDFa". Nie rozumiem po co mi miał być ten cały PDF Creator. Po co miał mi on być? Do czego służyć? W czym pomóc? Chcę by mi automatycznie rozłożyło strony A4 na arkuszu A1 i to ułożyło je tak by jak tę samą kartkę da się z powrotem do drukarki to nadrukują się idealnie strony, tak że strona przedostatnia z jednej strony, będzie miała na odwrocie stronę ostatnią. Strony, które mam w Corelu. Zbiór wielu stron w jednym programie. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 12 Maj 2011, 08:35
1) Na odwracanie - czyli arkusz niepełny, tzn. taki, na którym jest mniej niż 16 stron, np. 8. Z reguły obie strony takiego arkusza są zadrukowywane tą samą treścią. Arkusz może być odwracany wzdłuż krótszej osi ("przez markę boczną") lub osi dłuższej ("przez markę czołową").
Więcej: http://www.impozycjoner.p...tacja&Itemid=78
3) "Chcę by mi automatycznie rozłożyło strony A4 na arkuszu A1 i to ułożyło je tak by jak tę samą kartkę da się z powrotem do drukarki to nadrukują się idealnie strony"
Kompletnie nic z tego nie rozumiem.... |
Bunch
Wysłany: 12 Maj 2011, 11:27
Chodzi o to, że mając do zrobienia gazetkę mającą 16 stron i mając te wszystkie 16 stron w projekcie Corela, zrobić tak by program automatycznie rozłożył je na formacie A1 do druku. A żeby rozłożył je w sposób taki - poprawny. To znaczy, aby po wydrukowaniu dwóch arkuszy (najpierw drukujemy na pierwszej stronie a później na drugiej tego samego arkusza papieru), otrzymać poprawnie złożoną gazetkę. Na pierwszej stronie arkusza 8 stron, na odwrocie kolejne 8. To znaczy: trzymamy w ręku stronę nr 15 a na jej odwrocie widnieje nadrukowana strona nr 16.
PYTANIE:
... a korzystając z okazji, powiedźcie mi proszę czy robiąc np. te strony gazetki (format A4) w Corelu, to mamy robić je wzbogacone o spady? Czyli pracować na formacie większym o te kilka milimetrów niż A4? Proste pytanie. Wg mnie tak, bo wtedy z tej większej części kartki papieru sobie drukarz zetnie spady, prawda? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 12 Maj 2011, 12:34
1. Cytat" "zrobić tak by program automatycznie rozłożył je na formacie A1 do druku. A żeby rozłożył je w sposób taki - poprawny."
Jaki program? Corel? Tak, chociaż to trochę karkołomny pomysł. Odpowiednich opcji szukać należy w Drukuj>Podgląd wydruku> wybrać narzędzie Układ rozmieszczania (drugie od góry) i z listy "Bieżący układ rozmieszczenia" wybrać odpowiedni (ich nazwy zaczynają się "8-up..."). W efekcie dostaniemy, no właśnie - co? Wydruk na papierze lub plik typu np. pdf, o ile jest zainstalowana odpowiednia drukarka. Na pewno nie kolejny plik typu cdr.
Inny program? Też, pod warunkiem, że z Corela zostanie wypuszczony poprawny pdf. Programów takich jest przynajmniej kilkanaście. Efekt końcowy to także pdf.
2. Spady: po trzykroć tak. Ale nie należy pracować na kartce powiększonej o te 3 mm z każdej (dla A4: 216x303). Pracować należy na takim formacie, jaki będzie docelowy pracy. Elementy dotykające krawędzi strony należy wysunąć, powiększyć, przeskalować - zrobić cokolwiek - aby wystawały poza obrys strony o te 3 mm. Mogą wystawać nawet metr - podczas generowania pdfa zostaną obcięte (Publikuj jako pdf > ustawienia > ustawienia drukarskie > margines na spad). |
Wysłany: 12 Maj 2011, 19:02
Podobno jeden obraz wart jest 1.000 słów ;)
No wiec może nie obraz, ale dwa pliki do "oglądnięcia": oryginał, czyli plik corelowski oraz plik wynikowy uzyskany przez polecenie DRUKUJ do PDFCreatora.
16-tka.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 189 raz(y) 76.87 KB |
16-tka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 51.79 KB |
Bunch
Wysłany: 20 Maj 2011, 21:42
Kurdę.... No to po kolei.
| Cytat: | 2. Spady: po trzykroć tak. Ale nie należy pracować na kartce powiększonej o te 3 mm z każdej (dla A4: 216x303).
No to zaraz, albo tak albo nie?
Ja jak robię stronę formatu A4, która ma iść do druku to pracuję na obszarze roboczym powiększonym o kilka zdefiniowanych milimetrów z każdej strony.
Dlaczego nie należy pracować na kartce powiększonej o te dodane milimetry z każdej strony?
| Cytat: | | podczas generowania pdfa zostaną obcięte |
Wszystko co wystaje poza obszar roboczy projektu, w trakcie publikacji do formatu PDF, zostanie obcięte. Zatem, po co więc cokolwiek wysuwać, tak jak radziłeś wyżej? Mówisz, że należy robić dodatkowe grafiki wystające za obszar kartki (za obszar roboty), a potem mówisz, że PDF i tak je obcina. Więc w takim razie po co je robić skoro i tak zostaną obcięte?
| Cytat: | | (Publikuj jako pdf > ustawienia > ustawienia drukarskie > margines na spad). |
A co niby daje ten margines, skoro nie ma CZEGO nawet obcinać, bo zgodnie z tym co pisałeś wyżej, format PDF zapisuje pliki tylko znajdujące się na stronie (pozostałe, wystające za nią przycina). Więc na co komu te spady? A "marginesy na spad" z tego menu? Tylko ZMNIEJSZAJĄ Ci grafikę na stronie bo dodają na chama przy rogach spady. I to spady DOLEGAJĄCE DO KRAWĘDZI WYEKSPORTOWANEJ GRAFIKI. Gdzie to w ogóle mowa o jakichś spadach? To kocia robota. Jak niby "pomaga" ten program w dodawaniu spadów po publikacji do PDFa?
Jak pamiętam, Chezarre opisał fajny sposób na spady, ale w przypadku gdy drukujemy bezpośrednio z projektu Corela. Wtedy manewrowaliśmy w "opcjach wydruku".
A o czym Ty mówisz Tegraf?
@Malutki - to jest też to czego szukałem. Możesz mi powiedzieć jak mając tak ułożone strony gazetki jak podałeś w pliku CDR, uzyskać taki piękny PDF? |
Wysłany: 20 Maj 2011, 22:17
1. Przykładowo: pracujesz (np.) na 210×297mm więc taką stronę ustawiasz. Teraz dodaj prowadnice po 3 milimetry na zewnątrz. Pamiętaj, że Twoja praca zostanie (teoretycznie!!!) obcięta wzdłuż krawędzi strony, ale te spady są właśnie potrzebne po to, że jak się nóż "obsunie" o 1 mm to np. na górze kartki zyskasz milimetr, ale na dole go stracisz. Czyli jeżeli zakładałeś margines na 5 mm wszędzie to po takim niefortunnym cięciu zamiast 5 mm na górze i 5 mm na dole będziesz miał 6 mm na górze i 4 mm na dole! Spad to taki teoretycznie "niepotrzebny" obszar, ale w praktyce bardzo się przydaje ;)
2. Wysyłając pracę do druku ZAWSZE zaznaczaj "Znaczniki cięcia".
3. Myślałem, że opisałem to w miarę prosto, ale daj znać w którym momencie masz problem. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 20 Maj 2011, 22:28
| Bunch napisał/a: | | Dlaczego nie należy pracować na kartce powiększonej o te dodane milimetry z każdej strony? |
Bo w pdfie (wewnątrz, w środku) jest zaszyta informacja o rozmiarze strony netto, czyli gotowej pracy (TrimBox > szukaj w Google). Ta informacja jest potrzebna niektórym programom do impozycji.
| Bunch napisał/a: | | [Wszystko co wystaje poza obszar roboczy projektu, w trakcie publikacji do formatu PDF, zostanie obcięte. Zatem, po co więc cokolwiek wysuwać, tak jak radziłeś wyżej? Mówisz, że należy robić dodatkowe grafiki wystające za obszar kartki (za obszar roboty), a potem mówisz, że PDF i tak je obcina. Więc w takim razie po co je robić skoro i tak zostaną obcięte? |
Zostanie obcięte do rozmiaru strony + spady zdefiniowane w oknie Publikuj jako pdf > ustawienia > ustawienia drukarskie > margines na spad. Jeżeli szerokość strony ma 210 mm, to pdf będzie miał 216 mm, o ile tenże "margines na spad" zapodasz na 3 mm.
Elementy "na spad" trzeba wysunąć poza obręb kartki o min. 3 mm, jeżeli drukarnia takich spadów żąda. Możesz więcej, ale i tak zostaną obcięte do 3 mm w finalnym pdfie.
| Cytat: | | A co niby daje ten margines, skoro nie ma CZEGO nawet obcinać, bo zgodnie z tym co pisałeś wyżej, format PDF zapisuje pliki tylko znajdujące się na stronie (pozostałe, wystające za nią przycina). |
Odpowiedź wyżej.
Pozdrawiam |
Ekspert tegraf
Wysłany: 20 Maj 2011, 22:39
| Malutki napisał/a: | | Teraz dodaj prowadnice po 3 milimetry na zewnątrz. |
Można też inaczej: Układ > Ustawienia strony > Spad np. 3 mm.
Potem: Widok > Pokaż > Spad.
Działa o tyle lepiej, że można zmieniać np. rozmiar lub orientację strony bez konieczności rysowania na nowo prowadnic.
Pozdrawiam |
Bunch
Wysłany: 20 Maj 2011, 22:48
| Cytat: | | te spady są właśnie potrzebne po to, że jak się nóż "obsunie" o 1 mm to np. na górze kartki zyskasz milimetr, ale na dole go stracisz. Czyli jeżeli zakładałeś margines na 5 mm wszędzie to po takim niefortunnym cięciu zamiast 5 mm na górze i 5 mm na dole będziesz miał 6 mm na górze i 4 mm na dole! Spad to taki teoretycznie "niepotrzebny" obszar, ale w praktyce bardzo się przydaje ;) |
No to wiem po co są te spady. Żeby nie przycinać nierówno do krawędzi, tylko już uciąć jej trochę aby wyszło wszystko ładniej.
A o tym TrimBoxie co sugerowałes poczytać, piszą bzdury -> TrimBox to rozmiar strony netto (rozmiar strony po przycięciu), albo inaczej, rozmiar strony podczas impozycji dokumentu. Jeśli TrimBox jest to rozmiar strony podczas impozycji dokumentu, to jest to przecież rozmiar brutto! Na którym się dodaje linie cięcia przecież. Jak może być w impozycji rozmiar strony pozbawionej spadów?!
| Cytat: | | Przykładowo: pracujesz (np.) na 210×297mm więc taką stronę ustawiasz. Teraz dodaj prowadnice po 3 milimetry na zewnątrz. |
No to sobie zrobię stronę o te 3mm większą i zaznacze prowadniami spady, które będę widział na kartce.
Wszyscy moi znajomi graficy, jakich znam pracują na formatach powiększonych o spady. Mam rozmiar projektu? To dodaję do niego spady z każdej strony i tak robię projekt.
I dla mnie też to jest oczywiste, zrozumiałe. Sam robiąć swój projekt też się dokładnie tak jak moi znajomi, do tego zabrałem.
I chyba ich nie mam po co nawet pytać o te spady, skoro wszyscy pracują właśnie tak jak wspomniałem, prawda?
A tutaj się spotykam z ludźmi, którzy nie robią na dodanych spadach i jeszcze nawet mówią, aby ich nie dodawać! Nie jestem sobie tego w stanie wyobrazić.
No bo co ja potem zrobię jakby mi przyszło zrobić impozycję takiego dokumentu? Mam zimpozycjonować obrazek bez spadów?! Jak? Powiększając go sobie o te milimetry z każej strony? A po diabła to robić jak już w projekcie sobie dodam te milimetry i potem na impozycji dodam znaczniki cięcia po kilka milimetrów wgłąb od każdego boku.
Nie rozumiem Was. I nie widzę jakoś plusów Waszego toku działania. Tak jak pisałem, Chezarre podał super rzecz na spady, ale to się sprawdza tylko wtedy kiedy robimy potem wydruk od razu z projektu Corela - są pięknie dodane spady i powielone wizytówki czy cokolwiek innego na stronie. Ale jeżeli nie drukujemy tego z Corela to dlaczego tych spadów podobno mamy nie robić to nie rozumiem. Zobaczcie sobie byle drukarnie na Allegro czy gdziekolwiek, każdy prosi o dostarczenie projektu wraz ze zrobionymi spadami z każdej strony, czyli większego niż obszar domyślny roboczy. Czemu? A bo temu, że sobie tak jak pisałem wyżej, zrobią linie cięcia.
Co żeście się uwzieli na swoje "bez spadów"? Ja tam żadnego argumentu przemawiającego za ich niestosowaniem nie widzę.
| Cytat: | | 3. Myślałem, że opisałem to w miarę prosto, ale daj znać w którym momencie masz problem. |
Ej, no jak? Nie wiem jak to zrobić. Przecież nie opisałeś nic ze sposobu jak to zrobić...
Napisz mi też jak mam spady dodać tak ładnie jak ty dodałeś. I jak ustawić tego PDF creatora tak aby WIEDZIAŁ, że to jest 16 stron, któe idzie na dwa arkusze do druku. Na odwracanie czy jak to tam zwiecie.
W załączniku mój podgląd z PDF creatora Twoich stron.
coto.jpg Widok |
Pobierz Plik ściągnięto 317 raz(y) 137.3 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Bunch 20 Maj 2011, 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Maj 2011, 22:56
Przepraszam bardzo, a co mnie obchodzi jak drukarz, czym i na jakim formacie porozkłada sobie użytki? Ważne jest żeby spad się wydrukował i żeby zaznaczone było, w którym miejscu ma być obcięty. Jak ktoś bardziej złośliwy, to może nawet nie umieszczać znaczników cięcia, tylko napisać, że spad ma np. 2 mm , a jak to nie jest pdf, tylko np. jakiś tiff, to te wszystkie kombinacje z rozmiarami strony i spadami poza marginesem są o ..... potłuc. |
Bunch
Wysłany: 20 Maj 2011, 23:02
| Cytat: | Zostanie obcięte do rozmiaru strony + spady zdefiniowane w oknie Publikuj jako pdf > ustawienia > ustawienia drukarskie > margines na spad. Jeżeli szerokość strony ma 210 mm, to pdf będzie miał 216 mm, o ile tenże "margines na spad" zapodasz na 3 mm.
No tak. Czyli NIC nie zostanie zrobione. To jest wg Ciebie spad?
| chezare napisał/a: | | ażne jest żeby spad się wydrukował i żeby zaznaczone było, w którym miejscu ma być obcięty. |
No tak. Ale wszyscy tu piszą żeby robić bez spadów projekt, bo...
No właśnie, bo co? Jeszcze nie widziałem automatycznie dodanych spadów czy coś.
A nie! Widziałem. Dodane automatycznie na krawędziach grafiki a nie 2mm wgłąb z każdej strony....
Jak wiesz Chezarre o co im wszystkich chodzi to możesz napisać |
Bunch
Wysłany: 20 Maj 2011, 23:17
Hmmm..... Chyba coś odkryłem. Zobaczcie załącznik i dajcie mi pomyśleć.
Po dodaniu spadów w eksporcie do formatu PFD, format PDF nie zmniejsza nam rozmiaru eksportowanej strony przez dodanie spadów, tylko zachowuje oryginalny rozmiar eksportowanego dokumentu DODAJĄC (zwiększając) rozmiar papieru o spady?
Chodzi mi o to czy dzieje się tak jak na obrazku jeden czy dwa?
http://zapodaj.net/d2615604766b.jpg.html
jakito.jpg asdas |
Pobierz Plik ściągnięto 267 raz(y) 90.57 KB |
Wysłany: 20 Maj 2011, 23:30
Bunch, ja specjalistą od drukowania nie jestem, ale tak na chłopski rozum, to sprawa wygląda tak. Spad to jest część grafiki, która jest po wydrukowaniu obcinana. Czy robienie spadu jest zawsze potrzebne? Nie jest w przypadku kiedy do krawędzi użytku nie przylega żadna grafika. Spad robi się po to, żeby po obcięciu nie było paskudnych niezadrukowanych krawędzie (niedokładność cięcia). Corel umożliwia przy eksporcie do pdfa zadeklarowanie wielkości spadów. Tak na marginesie nie ma to żadnego związku z tym ile grafika (skazana na obcięcie) wystaje poza margines strony na rysunku. Jeśli korzystasz z tego mechanizmu, a dlaczego nie skorzystać skoro jest, to musisz postępować tak jak koledzy napisali. Deklarujesz rozmiar strony na taki jaki ma mieć gotowy produkt. Z grafiką która przylega do krawędzi strony kombinujesz tak żeby poza te krawędzie wyszła (przynajmniej o ten ustawiony spad przy eksporcie do pdfa, może być więcej).
Teraz inna sytuacja. Przecież projekt oddany do druku wcale nie musi być w pdf, może być np. tiff i wtedy nigdzie nie znajdziesz opcji dodawania spadu, rysowania znaczników cięcia itp. Jak nie ma trzeba samemu o to zadbać. Wtedy możesz zrobić tak jak przy przygotowywaniu grafiki dla pdf (strona ma rozmiar użytku, a spady są za marginesami strony i przy eksporcie musisz zaznaczyć wszystko) albo strona ma rozmiar użytku powiększonego o spady. Zdarzają się sytuacje, kiedy nawet przy eksporcie do pdfa nie da się wykorzystać mechanizmu Corela. Jedna z takich sytuacji zachodzi wtedy, kiedy z takich czy innych względów musisz sam rozłożyć użytki. Wtedy o spady, znaczniki cięcia i całą resztę musisz zatroszczyć się sam.
Najważniejsze w tym wszystkim jest to o czym napisałem wyżej. Spad jest po to żeby nie było niezadrukowanych krawędzi i ważne jest to, żeby drukarnia dostała grafikę na której te spady są. Jeśli to drukarnia ma obcinać wydruki to musisz dostarczyć też informacji, w którym miejscu ma to zostać zrobione, a od tego są znaczniki cięcia lub informacja ile obciąć. |
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 56 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 21 Maj 2011, 08:04
| Bunch, mam propozycje - przyjedź do Koszalina to pokaże Ci w praktyce jak wygląda sprawa spadów bo widzę że możemy tu z 500 stron napisać a i tak nie zrozumiesz :):):) |
kula69
Wysłany: 21 Maj 2011, 08:16
| o do automatycznego rozkładaniu na arkuszu , można zadeklarować dokument jako broszurę i wydrukować do pliku z wcześniej zainstalowaną wirtualnie naświetlarką taką jakiej używa drukarnia w 99% mają możliwość zrobienia proof-a więc należy go zamówić. Wtedy sam automatycznie rozłożysz arkusze na wydruku, nadasz rastry itp. Jeśli chcesz sam robić impozycje - nadal nie wiem po co skoro drukarnia wie zazwyczaj lepiej jak to zrobić - to można w taki sposób. |
Wysłany: 21 Maj 2011, 08:45
Cześć, Kula coś ty narobił? Już możesz zacząć pisać dla Buncha książkę o rastrach, liniaturach, zalewkowaniu, impozycji i 10 tys. innych rzeczy bo Bunch jak już się czymś zajmie to będzie drążył temat dopóki nie uzna, że już wie, lub nie będzie mu się wydawało, że wie. Swoją drogą, to dobrze, że chce wiedzieć o co chodzi z drugiej jak się zaweźmie, to potrafi człowieka wykończyć Czasami lepiej nie wiedzieć, żeby sobie rozumu niepotrzebną wiedzą nie zaśmiecać
Właśnie udało mi się odwołać robotę i mogę zacząć weekend. W końcu w poniedziałek też jest dzień. Przyjemnego odpoczynku od Corela, drukowania, itp. |
Bunch
Wysłany: 24 Maj 2011, 15:45
| kula69 napisał/a: | | Bunch, mam propozycje - przyjedź do Koszalina to pokaże Ci w praktyce jak wygląda sprawa spadów bo widzę że możemy tu z 500 stron napisać a i tak nie zrozumiesz :):):) |
Dzięki za deklarację. A wiesz co jest ciekawe? To, że powiedziałem sobie niedawno:
Ja pier****, jak tego wszystkiego nie zobaczę jak to się robi w praktyce to nie ma szans bym to zrozumiał. A - co ważne - przecież te tematy są STRASZLIWIE ROZBUDOWANE, prawdziwy ogrom! Pełno tam wszystkiego. Dla każdego przypadku trzeba zrobić coś inaczej, bo jakieś arkusze, bo jakaś oszczędność miejsca, bo jakieś dodatki na coś tam i tak dalej. Ogrom.
Natomiast możecie mi przy tym temacie odpowiedzieć na dwa Pytania:
1. Tu znajduje się pytanie pierwsze:
2. A jeśli ja sam mam wykonać impozycję grafiki, którą sam wykonuję i mam ją rozłożyć na arkusz - chyba zwany - "na odwracanie" (tak by wydrukować stronę, następnie wsadzić ten sam arkusz do drukarki aby po wydruku drugiej strony, na trzymanym w ręce papierze po wydruku były ładnie dopasowane strony po dwóch stronach), to dlaczego niby mam sobie nie zrobić już w projekcie grafiki spadów? Przecież to ja sam będę ten projekt wklejał do obszaru roboczego w nowym projekcie i układał do druku. To sobie linie cięcia dorobię po 2 mm do wewnątrz każdej strony.
Poza tym wcześniej napisałem jak się sprawa ma i że wszyscy każą dodawać spady gdziekolwiek ogłaszają swoje usługi drukarskie, tylko nie wy. Więc może problem leży nie po tej stronie?
3. A! I Malutki! Możesz mi powiedzieć jak mając tak ułożone strony gazetki jak podałeś w pliku CDR, uzyskać taki piękny PDF?Bo o to też pytałem.
Bo ja też z tego skorzystam. Napisz co zrobić by się taki ładny arkusz z liniami cięcia ułożył w PDFie ze stron, które mieliśmy w swoim projekcie.
Niejasne są dwie rzeczy:
1. Jak wskazuję programowi, które strony ma mi zamontować do góry nogami na arkuszu?
2. Skąd mam wiedzieć jakie cyfry mam wpisać do tego pola? |
| Ostatnio zmieniony przez Bunch 24 Maj 2011, 16:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Maj 2011, 16:00
Co do pierwszego, to ja na tym obrazku nie widzę żadnych spadów, spady są poza znacznikami cięcia czyli poza granicami obrazu. Wynika z tego chyba jasno, że nie zmienia to wielkości gotowej pracy. Oczywiście, że spady powodują, że trzeba większej kartki żeby wydrukować grafikę. Tak samo jak znaczniki cięcia, pasowania czy skale densometryczne.
Co do drugiego, to już wcześniej napisałem, że oczywiście są sytuacje kiedy mechanizmy Corela są o .... potłuc i trzeba wszystko zrobić samemu. Co do trzeciego, to Malutki narozrabiał, niech się tłumaczy. |
| | Strona wygenerowana w 0.24 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
