Nie mogę dokończyć bannera bo wszystko mi się wiesza |
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 56 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 18 Maj 2011, 08:28
| my najchętniej przyjmujemy pdf-y w skali 1:10 z zamienionymi na krzywe tekstami, bez sensu jest robienie takiego pliku z bitmapy tzn.: zamiana pracy na bitmapę i wysłanie jej jako pdf. Wtedy wystarcza jpg. Ripy do druku wielkofarmatowgo "specjalizują" się niejako w powiększaniu a caldera jest genialna wczoraj drukowałem obrazek 1,5 x 3.5 m z obrazka mniejszego niż A4 mającego 300dpi i wyszło super. |
Wysłany: 18 Maj 2011, 09:30
Kula, to wszystko prawda, tylko znasz Buncha na tym jego banerze jest pełno cieni, przezroczystości i tym podobnych wynalazków. |
Bunch
Wysłany: 18 Maj 2011, 11:05
| chezare napisał/a: | Kula, to wszystko prawda, tylko znasz Buncha na tym jego banerze jest pełno cieni, przezroczystości i tym podobnych wynalazków. |
Aby wyglądał trochę lepiej niż inne proste graficzki. Moja wina że drukarki nie umieją takich rzeczy poprawnie wydrukować? Zinterpretować projektu jak należy?
A możecie mnie poinstruować jak się tworzy projekt takiego bannera w skali 1:10?
Jest do tego jakaś opcja automatyzująca czy musze sam ręcznie przeliczać? Bo w Photo-Paintcie można to zrobić w opcjach "rozdzielczości obrazka" i tam gdzie mamy 100% wklepać 10 chyba. A jak w Drawie? |
kula69
Wysłany: 18 Maj 2011, 22:55
| Najlepiej zacząć robić w tej skali, albo zaznaczyć wszystko i zmniejszyć do 10%. Jak masz dużo bitmap, cieni, przeźroczystości itp. to zamień na bitmapę z 300dpi (2,5x5m w skali 1:10 w cmyk jakieś 70mb) zapisz jako jpg a będzie poniżej 1mb jak nie dasz kompresji będzie dobrze. Jeśli już robisz w 1:1 to nie zwiększaj sztucznie rozdzielczości przy tym rozmiarze 96 jest aż nadto. |
Bunch
Wysłany: 20 Maj 2011, 23:31
| kula69 napisał/a: | | Najlepiej zacząć robić w tej skali, albo zaznaczyć wszystko i zmniejszyć do 10%. | No ale jak? Oto jest pytanie. Bo w PP wiem gdzie się zmniejsza rozdzielczość.
W Drawie się z takim menu nie spotkałem. |
kula69
Wysłany: 21 Maj 2011, 07:59
| Bunch, mapy bitowe->przekształć w mapę bitową, ciut na okrętkę ale jest to chyba najlepszy sposób. Jak chcesz jak w PP to mapy bitowe->zmień rozmiar rozdzielczość |
